Загрузка с USB
Загрузка с USB
Загрузка по сети всё работает отлично, скорость хорошая, но нужно что бы с USB флэшки грузилась.
1. Записал конфиг на USB флэшку, FAT32, флэшки на 4, 2, 8 гигов
2. Выставляю загрузка с флэшки, биос определяет всё ок,
3. Включаю и чёрный экран и мигает курсор и всё...
Что не так? где смотреть? кто сталкивался?
записывал и как на картинке и по другому, всё испробовал, 2й день долбаюсь
http://forum.wtware.ru/download/file.php?id=726
Тонкий
http://www.ulmart.ru/goods/380621
А забыл, лицензии пока нет, если всё заработает то купим конечно, но надо протестировать и убедиться что всё работает
Тонкий
Re: Загрузка с USB
Я делаю USB флэшку на windows 8, тут загвоздки нет?
Re: Загрузка с USB
Свежая версия втвари называется 5.1.58.
Сделай загрузочную флэшку с установкой виндовса. Проверь, что железка с неё загружается и предлагает начать установку. И потом на эту же флешку ставь втварь.
Re: Загрузка с USB
т.е проверить что установка пошла, потом с флэшки удалить всё и записать втварь или ???
Re: Загрузка с USB
Сделал флэшку с виндой, устанавливается винда, далее сделал установка втварь на USB диск. Итог: чёрный экран и моргает курсор
Re: Загрузка с USB
Телефон тех поддержки есть? или тут на форуме вся тех поддержка?
Если такая тех поддержка то покупка продукта под очень большим вопросом, нам требуется порядка 100шт.
Re: Загрузка с USB
1. Свежая версия втвари называется 5.1.58. У тебя на скриншоте не эта версия.
2. Мы не проверяли создание загрузочной флешки на восьмерке. Попробуй семёрку.
3. Когда (если) ты станешь клиентом - ты будешь знать телефон для срочного решения проблем. Срочная проблема - это когда на сервере службы посыпались непонятным образом и сто машин не загружаются. Обычно в такой ситуации срабатывает шаблонный ответ "открой свойства сетевого адаптера в виндовсе и введи заново свалившиеся настройки IP", но тут хотя бы проблема есть.
Телефонной поддержки для вопросов, ответ на которые "поставь свежую версию втвари, сделай флешку на семерке" нет. Звони в майкрософт, там по телефону всё всегда объяснят
Re: Загрузка с USB
1. Стоит свежая версия 5.1.58. Это скрин не мой, написал что делал так как в инструкции
2. Пробовал на 7ке итог такой же
3. Т.е надо купить ПО и узнать тел тех поддержки, созвониться и узнать что нам этот продукт не подходит??? Оригинально!!! Браво...
Причём тут мелкософт?
Если популярным языком не можете объяснить, решить пустяковую проблему, что будет когда купим, вообще забьёте?
Надменное отношение к возможно будущим клиентам не путь к успеху )))) мир тебе... Надеюсь всё же на получение поддержке
Re: Загрузка с USB
Короче понятно, разработчик пофигу...
Проблема была решена, флэшка на 256мб и всё заработало, и не важно винда 8 или 7 или 5.0.1 или ещё какая версия, просто вся проблема в проге которая не совместима с большинством флэшек (6штук, разных объёмов и производителей).
aka - бесплатный совет, учись общаться и работать, а не выкобениваться на форуме ))))
Re: Загрузка с USB
Не так. После покупки (точнее, после массового внедрения) становится возможной ситуация "караул всё работало, а потом сломалось работа встала", когда нужна срочная помощь с нашей стороны. До массового внедрения никакой срочной помощи от нас не требуется. Рабочие моменты по емайлу и на форуме решаются лучше, чем по телефону.Makar писал(а):3. Т.е надо купить ПО и узнать тел тех поддержки, созвониться и узнать что нам этот продукт не подходит???
Это не пустяковая проблема. Втварь 5.1.58 умеет устанавливаться на флешку и загружаться с этой флешки на среднестатистической железке. У тебя проблема или в настройках биоса, или биос хочет от втвари чего-то необычного (или с руками, зачёркнуто). В обоих случаях это сложно и по телефону я не смогу объяснить, что делать.Makar писал(а):Если популярным языком не можете объяснить, решить пустяковую проблему, что будет когда купим, вообще забьёте?
Втварь запускается с флешки с помощью syslinux, свежую версию можно взять здесь: http://www.syslinux.org/wiki/index.php/Download Там есть виндовый исполняемый файл syslinux.exe Флешка делается загрузочной такой командой:
syslinux.exe -maf H:
Ты можешь сделать это руками со свежим сислинуксом и флешкой, на которую установлена втварь. Если после этого при загрузке на экране верху не появляется строка "SYSLINUX версия такая-то дата выпуска такая-то (с) Петя Анвин", то мы ничем помочь не сможем, надо гуглить про syslinux и похожие железки. Разберешься - расскажи.
Re: Загрузка с USB
Если бы ты смог действительно решить проблему, разобраться, почему твоя железка не грузит втварь с больших флешек - я всегда готов помочь. Все железки, которые есть у нас, грузятся с наших 16-гиговых флешек, тут дело именно в твоей железке.Makar писал(а):Короче понятно, разработчик пофигу...
"Решение" проблем древней флешкой разработчику действительно пофигу.
