5.1.58 как подключить смартфон по USB
bambr
Сообщение bambr »
День добрый, флешки подключаются нормально, а вот смартфон не получается подключить.
Флешка в смартфоне видится на полноценном компе как обычный съемный носитель, в тонком клиенте не появляется.
Подскажите, как моно решить эту проблему.
Нужно не для баловства, а по работе - делают фото и потом их нужно отправить.
Re: 5.1.58 как подключить смартфон по USB
Лог после подключения смартфона сохрани и покажи. Лог снимается конфигуратором, выбери нужный терминал и открой вкладку "Логи".
bambr
Сообщение bambr »
16-15-45-0306| [rdpdr-serial 1] rdpdr[]-main.cpp ( 181), _loopBody: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-15-45-0307| [rdpdr-serial 1] fstream.cpp ( 1092), accept: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-15-45-0314| [rdpdr-serial 1] rdpdr[]-main.cpp ( 181), _loopBody: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-15-45-0328| [rdpdr-serial 1] fstream.cpp ( 1092), accept: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-15-45-0334| [rdpdr-serial 1] rdpdr[]-main.cpp ( 181), _loopBody: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-15-45-0335| [rdpdr-serial 1] fstream.cpp ( 1092), accept: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
идет спам таких сообщений, на COM порт подключена чекопечатающая машина, при подключении смартфона новых сообщений не появляется.
В логе спам непонятной ругани, терминал непонятно как вообще работает, но ты разбираешься не с руганью, а с подключением смартфона. Почему?
need help
Сообщение need help »
Терминал нормально работает, чеки печатаются, графика как положено и флешки по USB подключает.
Живучий терминал попался.
Чтобы разобраться со смартфоном, мне надо знать, что оно пишет в лог. Но что оно пишет в лог непонятно, потому что спам. Значит сначала надо победить спам. У меня на стендах такого спама нет. По этой паре сообщений непонятно, что в ней сломалось. Надо поймать лог целиком, от начала и до спамовых сообщений.
profsteel
Сообщение profsteel »
Здравствуйте!
Та же проблема, что и в этой теме, только версия Wtware 5.6.12. При подключении смартфонов (пробовал фирмы Alcatel, LG, Samsung) нет возможности использовать sd-карту как на обычном ПК. Приходится вытаскивать sd-карту, вставлять в карт-ридер и тогда норм.
Лог при подключении Смартфона Alcatel:
[ KERNEL] [16964.768031] usb 1-4: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ KERNEL] [16964.916953] usb 1-4: New USB device found, idVendor=1bbb, idProduct=a00e
[ KERNEL] [16964.916959] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ KERNEL] [16964.916963] usb 1-4: Product: Alcatel POP 4+
[ KERNEL] [16964.916966] usb 1-4: Manufacturer: Alcatel POP 4+
[ KERNEL] [16964.916969] usb 1-4: SerialNumber: bc5b6a7c
В конфиге disk=usb прописано.
Втварь может перенаправить только телефоны, которые умеют Mass Storage. Это в настройках USB в телефоне. Если телефон не умеет Mass Storage, а только MTP и PTP, то втварь его не сможет перенаправить.
Сообщение akatik »
Есть шанс, что заработают MTP устройства через VirtualHere, инструкция здесь: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=35&t=21746
