Как убрать китайскую заставку из прошивки
Платформы ARM/Rockchip совсем не похожи на x86. Другая архитектура. Загрузка машины происходит иначе. Все вопросы про особенности WTware на ARM машинах здесь.
Правила форума
Иногда китайцы встраивают свою заставку в линуксовое ядро, и она рисуется при запуске втвари. Чтобы убрать это безобразие, придётся чуть-чуть изменить прошивку.
0. Найди свежую прошивку. Этого никак не избежать, при работе с этими железками прошивку придётся найти.
1. Скачай замечательную программу imgRePackerRK. Она живёт здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457790
2. Разбери прошивку на комплектующие:
imgRePackerRK /log firmware.img
firmware.img это прошивка, которую разбираем.
Команда создаст каталог firmware.img.dump. Внутри будет куча файлов, из которых состоит прошивка.
3. Найди файл firmware.img.dump/parameter и в нёго добавь текст "logo.nologo ". Вот так:
Это единственное изменение, которое нужно внести. Затем собирай прошивку обратно:
imgRePackerRK /log firmware.img.dump
imgRePackerRK переименует оригинальную прошивку в firmware.img.bak, а в firmware.img будет новая прошивка с нужным исправлением. Размер файла скорее всего останется неизменным.
Прошивай, загружай пару раз, проверяй, прошивай поверх boot.img из втвари, наслаждайся чёрным экраном :mrgreen:
Мжно попробовать заменить в прошивке файл firmware.img.dump/Image/boot.img на boot.img с wtware. Иногда это получается, иногда recovery отказывается работать с такой прошивкой. Поэтому рекомендованный путь установки втвари- шить оригинальную прошивку и после пары загрузок заменять boot.img без полной перепрошивки.
Вернуться в «Как WTware работает на ARM»
