5.1.59, сборка 201402271736. Первая сборка для Rockchip!
Свойства, ошибки, замечания и проблемы сборок WTware для Rockchip. Про WTware на обычных x86 компьютерах смотрите раздел ниже.
Правила форума
Сборка должна:
- запускаться на микрокомпьютерах с rk3066 и rk3188 процессорами,
- показывать картику на мониторах с разрешением 1920x1080, подключённых по hdmi или dvi,
- видеть сеть Ethernet,
- читать конфиг с локального диска, TFTP и HTTP,
- читать бинарные пакеты с локального диска (с TFTP и HTTP тоже должна читать, но это позже, когда будет обновление),
- подключаться к терминальному серверу,
- поддерживать четыре виртуальных экрана и систему меню так же, как wtware для x86.
Никаких лицензионных ограничений в настоящий момент не реализовано. Эта сборка не читает лицнзию и не рисует банер. Не могу сказать, как долго продлится такая халява.
Как оно вам?
Dim-soft
Re: 5.1.59, сборка 201402271736. Первая сборка для Rockchip!
Сообщение Dim-soft »
работает :) (как и первая бета)
вопросы:
1) хрома не будет ? (imho наверное он большой, но все же)
2) звук, микрофон ?
3) SIP ?
1. Очень нескоро. Насколько я понимаю ситуацию, для хрома туда надо иксы тащить. С хромом под сто мегабайт...
2. Будет. Может быть даже на следующей неделе.
3. Будет. Попозже, но больших проблем с ним не ожидаю.
Dim-soft
aka писал(а):1. Очень нескоро. Насколько я понимаю ситуацию, для хрома туда надо иксы тащить. С хромом под сто мегабайт...
1. а как хром на андроиде работает ? он там меньше по размеру ?
2. звук через HDMI ? или будет ограниченный круг usb звуковых ?
3. тут вопрос по микрофону
1. Он на андроиде. Под иксы втварь у меня уже есть. Не хочу писать втварь под андроид.
2. Андроид через HDMI работает?
3. USB гарнитура.
Dim-soft
aka писал(а): 3. USB гарнитура.
http://www.nix.ru/autocatalog/headphone ... 44645.html
подойдет ?
Не знаю. Я не разу не видел логов с неработающим USB звуком.
Dim-soft
aka писал(а):Не знаю. Я не разу не видел логов с неработающим USB звуком.
версия для ARM пока не поддерживает звук через usb гарнитуру ?
Нет. Никакой звук не поддерживает.
Dim-soft
aka писал(а):Нет. Никакой звук не поддерживает.
а сроки/планы ? можно уже пробовать ставить ARM в надежде, что все остальное постепенно появится ?
Железки пробуй на андроиде. Если андроид это делает - значит и втварь сможет. Если андроид это не делает, тогда не могу ничего обещать.
Dim-soft
aka писал(а):Железки пробуй на андроиде. Если андроид это делает - значит и втварь сможет. Если андроид это не делает, тогда не могу ничего обещать.
на android звук работает, перешил обе на wtware и поставил в удаленный офис - буду наблюдать жалобы, если будут.
Выложил новую сборку. Звук заработал.
timofeevvv
Сообщение timofeevvv »
а будет ли работать совместно со сканером в режиме эмуляции клавиатуры?
Попробуй. Теоретически должна, практически у меня нет сканера. И расскажи, что получилось. И логи.
Сканер подключать ДО включения терминала.
С питанием могут быть проблемы: сканер наверное ест больше, чем весь этот микрокомпьютер. Возможно придётся внешний USB хаб с отдельным питанием использовать.
timofeevvv
проверил metrologik ms 5145 в режиме эмуляции клавы - работает!
Вернуться в «О версиях WTware на ARM»
