Технология печати TS Easy Print
necyakunin
Я так понимаю по этой технологии в windows server 2008 r2 wtware с принтером работать не будет? Обязательно нужно устанавливать драйвера принтера на сервер? Просто их очень много и разных и к серверу подключить их физически нет возможности! Как быть в таком случае?
Re: Технология печати TS Easy Print
к серверу и не надо - устанавливать принтер надо по сетевому адресу и все.necyakunin писал(а):к серверу подключить их физически нет возможности! Как быть в таком случае?
necyakunin
Так а можно по подробней? По сетевому адресу я так понимаю это когда терминал настроен как принт-сервер? При такой постановке во первых через интернет не получится печатать (либо как написано настраивать VPN) во вторых создастся масса принтеров на сервере когда их больше сорока! Через TS Easy Print очень удобно работать все что подключено у клиента пробрасывается на сервер нет лишних принтеров и все работает через инет! Это было бы очень к стати в wtware! По сути линуксовские rdp клиенты умеют работать с TS Easy Print.Dim-soft писал(а):к серверу и не надо - устанавливать принтер надо по сетевому адресу и все.necyakunin писал(а):к серверу подключить их физически нет возможности! Как быть в таком случае?
http://www.wtware.ru/docs5/printer.htmlnecyakunin писал(а): Так а можно по подробней?
читать раздел Параметр rdp_printer перенаравит принтер через RDP. Так, как это делает mstsc.exe.
necyakunin
Ну вот тут и написано!Dim-soft писал(а):http://www.wtware.ru/docs5/printer.htmlnecyakunin писал(а): Так а можно по подробней?
"Настройка для параметра rdp_printer, перенаправление через RDP
Пока принтер подключен к серверу, надо переписать точное название драйвера. Принтер не будет работать, если хоть один символ будет указан неверно. Название принтера надо скопировать отсюда:"
И прилагается картинка где красным обведено название драйвера!
И я так понимаю установка драйвера принтера на сервер обязательна иначе откуда взять точное название драйвера!
Подключить к любому пк ?necyakunin писал(а): откуда взять точное название драйвера!
necyakunin
Без установленного драйвера на сервере данный вариант по easy print не работает!Dim-soft писал(а):Подключить к любому пк ?necyakunin писал(а): откуда взять точное название драйвера!
