Загрузка (два монитора - две разные сессии)
Вообщем имеется проблема на версии 5.1.66 (и 5.1.62 аналогично), с чем связана, ума не приложу.. но суть вот в чем. По логам проблем нет, конфиг имеет понятную структуру:
video = i915(F)
display = 1440x900,VGA
M2_display = 1366x768,HDMI
M2_position = right-bottom
server = х.х.х.х
user = ххх:ххх
M2_next screen
server = y.y.y.y
user = yyy:yyy
На первый экран логинится нормально без проблем, на втором экране висит "пожалуйста, ждите...", как только завершается сеанс на первом экране, идет и НОРМАЛЬНО соединяется второй, и первый уже подключиться не может.. по той же самой причине. В чем проблема и как ее решить?)
video = i915(F)
server = х.х.х.х
user = ххх:ххх
M2_next screen
server = y.y.y.y
user = yyy:yyy
Последний раз редактировалось quality Ср июн 04, 2014 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Загрузка (два монитора - две разные сессии)
Сервер и юзер одни и те же?
логично что сервера разные, пользователи как бы тоже. Надо было игрики "y" указывать )
Исправил. Разные конечно.Antonio писал(а):Сервер и юзер одни и те же?
Лог после соединения второго сеанса покажи.
16-25-02-151[pfac] Got command line /sbin/resolver 085c9ae0 dns [АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_1].aka писал(а):Лог после соединения второго сеанса покажи.
16-25-02-151[pfac] Ok, PID 592.
16-25-02-151[pfac] Got command line /sbin/resolver 085cac00 dns [АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_2].
16-25-02-151[pfac] Ok, PID 593.
16-25-02-151[gm] Everyone can control terminal by VNC.
16-25-02-151[gm] VNC listener at port 5900.
16-25-02-151[gm] VNC listener at port 5901.
16-25-02-151[pfac] Process pid 592 terminated, status 00000000.
16-25-02-151[gm] АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_1 => АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_1.
16-25-02-151[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 871216 Kb.
16-25-02-151[pfac] Process pid 593 terminated, status 00000000.
16-25-02-151[pfac] Got command line /sbin/rdpclient 1.
16-25-02-151[pfac] Ok, PID 594.
16-25-02-151[rdpclient 594] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.66, pipe 1, pid 594.
16-25-02-151[gm] АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_2 => АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_2.
16-25-02-151[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 2): 871208 Kb.
16-25-02-151[pfac] Got command line /sbin/rdpclient 2.
16-25-02-151[pfac] Ok, PID 595.
16-25-02-151[rdpclient 594] Redirect sound.
16-25-02-151[rdpclient 594] Make RDP session with АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_1:3389.
16-25-02-151[rdpclient 594] Username: "vesybsu".
16-25-02-151[rdpclient 594] Password: present.
16-25-02-151[rdpclient 594] Domain: "название домена".
16-25-02-151[rdpclient 594] No shell.
16-25-02-151[rdpclient 594] No directory.
16-25-02-151[rdpclient 594] Window: 1376x900@16.
16-25-02-151[rdpclient 594] PFlags 0x000000ED.
16-25-02-151[rdpclient 594] Keyboard 00000419:00000000.
16-25-02-151[rdpclient 594] My hostname "TRM-BSU-8".
16-25-02-151[rdpclient 594] TCP: connecting to АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_1:3389.
16-25-02-151[rdpclient 595] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.66, pipe 2, pid 595.
16-25-02-151[rdpclient 595] Redirect sound.
16-25-02-151[rdpclient 594] TCP: connection with АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_1:3389 established.
16-25-02-151[rdpclient 594] Turn keepalive on.
16-25-02-151[rdpclient 594] Free ram after buffers allocation: 867496 KB.
16-25-02-151[rdpclient 594] RDP5 encryption (X.509).
16-25-02-151[rdpclient 594] RC4 key 128 bit.
16-25-02-151[KERNEL] [ 9.713797] [drm] Enabling RC6 states: RC6 on, RC6p off, RC6pp off
16-25-02-151[rdpclient 594] LOGON_EX_LOGONERRORS 0xfffffffe 0x0000000d.
16-25-02-151[rdpclient 594] SessionId 0x0000000d: название_домена\vesybsu.
сессию завершил на первом мониторе, идет подключение ко второму.
16-25-02-185Connection from wtc.exe at мой_айпишник_ноутбука_с_запущенным_конфигуратором.
16-25-27-380[rdpclient 594] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
16-25-27-579[gm] TSClient gracefully end.
16-25-27-588[rdpclient 594] Caught signal SIGTERM.
16-25-27-589[rdpsnd] Link lost.
16-25-27-598[rdpclient 595] Make RDP session with АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_2:3389.
16-25-27-599[rdpclient 595] Username: "admin".
16-25-27-608[rdpclient 595] Password: present.
16-25-27-610[rdpclient 595] Domain: "название_домена".
16-25-27-618[rdpclient 595] No shell.
16-25-27-619[rdpclient 595] No directory.
16-25-27-627[rdpclient 595] Window: 1302x768@16.
16-25-27-628[rdpclient 595] PFlags 0x000000ED.
16-25-27-632[rdpclient 595] Keyboard 00000419:00000000.
16-25-27-633[rdpclient 595] My hostname "TRM-BSU-8".
16-25-27-637[rdpclient 595] TCP: connecting to АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_2:3389.
16-25-27-638[pfac] Process pid 594 terminated, status 00000000.
16-25-27-643[rdpclient 595] TCP: connection with АЙПИ_АДРЕС_СЕРВЕРА_2:3389 established.
16-25-27-643[rdpclient 595] Turn keepalive on.
16-25-27-648[rdpclient 595] Free ram after buffers allocation: 868196 KB.
16-25-27-649[rdpclient 595] RDP4 encryption.
16-25-27-653[rdpclient 595] RC4 key 128 bit.
16-25-58-890[rdpclient 595] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
16-25-59-089[gm] TSClient gracefully end.
16-25-59-092[rdpsnd] Link lost.
16-25-59-092[rdpclient 595] Caught signal SIGTERM.
16-25-59-096[pfac] Process pid 595 terminated, status 00000000.
Покажи лог полностью. Можно на aka@pxe.ru
воть)aka писал(а):Покажи лог полностью. Можно на aka@pxe.ru
- WTware_1C.6F.65.CD.BC.B9_2014-06-11_16-26-52.txt
- (142.52 КБ) 1663 скачивания
Есть какие нибудь подвижки??
Попоробуй 5.1.68. Должно заработать.
