зависания при скоролинге больших файлов
есть тонкий клиент который нормально работает , но время от веремени зависает при скролинге больших екселей. в чем может быть проблема? пробовал в конфиге поменять видеодрайвер. пока не помогло. ОЗУ должно хватать , там 512 мб стоит .
Re: зависания при скоролинге больших файлов
Может, это эксель виснет? Кнопка Пуск нормально работает при зависании? Свернуть ексель можно?
Лог после отвисания сними и покажи. Лог снимается конфигуратором, или интернетэксплорером можно зайти на ip терминала, там он тоже будет.
так намертво все виснет. с тонким клиентом из конфигуратора связ теряется, на экране застывшее изображение и все. только перезагрузка.
Странная фигня, терминал же ничего не просчитывает такого. Должно быть вообще без разницы, что в сессии происходит
И перед зависанием ничего интересного в логе не появляется?
Биос сбрось в настройки по умолчанию. Кулер крутится, радиатор на проце не слишком горячий? Терминалу пофиг что в сессии, но если на экране много всего быстро меняется, то терминалу тяжело. Если видео на весь экран запустить - тоже зависнет?
В пн. попробую видео на весь экран. И лог сюда выложу перед зависанием.
сегодня вогнать в зависания не удалось
продолжаю наблюдение.
