Есть проблема. При загрузке станции возникает такая ошибка:
Internal error
wtware.5.1.66
global congig.spp
Line 1051
function:_shared_disk
Что бы это могло значить?
Ошибка при загрузке
Re: Ошибка при загрузке
И еще добавилось:
Сверху все то же самое, отличия:
inittrd.spp line 250
function:main
function:main
Самое интересное - это возникает на удаленных терминалах. Если я включаю терминал в той же сети- нет никаких проблем!
Ладно,есть тогда другой вопрос:
Если DHCP на основе WIN, то проблем нет, тонкий клиент лезет куда надо. Если стоит на linux, то лезет на роутер. Может это связано с тем, что терминал в одной сети, а сервер TFTP в другой?
Лог терминала при загрузке с линуксового DHCP?
Что за DHCP-сервер под линуксом, что у него в конфиге?
Оно не может скачать файл packages/sambaalexbosh писал(а):Есть проблема. При загрузке станции возникает такая ошибка:
Internal error
wtware.5.1.66
global congig.spp
Line 1051
Не может скачать файл packages/lib6.alexbosh писал(а):Сверху все то же самое, отличия:
function:main
Надо найти человека, который настраивал DHCP на линуксе, и попросить его показать конфиг DHCP. В конфиге всё написано.alexbosh писал(а):Ладно,есть тогда другой вопрос:
