Маленькое пожелание для улучшения конфигуратора
Когда терминал загружается, он шлет броадкаст по UDP на 779 порт со своими настройками. Конфигуратор его ловит и отображает изменения в реал-тайме. Хороший, годный функционал.
Но! Часто между конфигуратором и терминалом куча роутеров/туннелей и прочей хрени, которые не пропускают броадкасты. Приходится извращаться через всякие UDP хелперы, чтобы передать такой пакет от подсети, в которой живет терминал, в административную подсеть. И всё бы ничего, но при такой пересылке меняется IP адрес отправителя (Sender IP), а по нему конфигуратор определяет IP адрес терминала. В связи с этим пожелание дописывать IP адрес терминала в сам пакет и конфигуратор пусть читает его оттуда, а на Sender IP просто забить, т.е. сделать как это реализовано в DHCP relay. Тогда будет гораздо проще передавать пакет между подсетями. Фактически через любой UDP Helper, да даже можно просто через socat.
А может, слать на конкретный адрес? Только вот куда? Определить в конфиге? Имхо в этом случае броадкаст как раз удобен.
Или я многого прошу?
Re: Маленькое пожелание для улучшения конфигуратора
Зачем конфигуратору надо видеть терминал, который живёт за кучей роутеров и не обращается ни к одной втваревой службе на том сервере, где запущен конфигуратора?
Ну это типа сервер администрирования wtware )) На нем лежат конфигурации терминалов, которые раздаются по http на несколько подсетей, и запускается конфигуратор.
Удобно, когда видишь и конфигуряешь все терминалы в одном месте ))
Понял. http не наш. Если бы терминал попытался взять конфиг у нашего tftp, наш tftp рассказал бы об этом конфигуратору и терминал появился бы в списке.
Может лучше http сделать?
Ну мне кажется, что более-менее приличный http сервер на порядок сложнее делать, чем добавить 4 байта к широковещательному пакету, не?aka писал(а):Может лучше http сделать?
Там нужно-то всего ничего: чтобы терминал дописывал свой IP адрес в пакет и примитивная проверка в конфигураторе: если в пакете передан адрес отправителя - используем его. Если нет - используем адрес отправителя из сокета, как раньше. На пять минут работы ))
В принципе, я научился спуфить адрес отправителя с помощью hping, шелл-скрипта и такой-то матери. Схема вполне работает, но спуфить пакеты по дороге как-то не комильфо. Если бы у меня роутеры между подсетями были на линуксе, можно было бы использовать для этого iptables. А так приходится извращаться.
Но это все фигня, главное что ASEDrive теперь работает. Еще раз спасибо за это!
Странно. Конфигратор должно плющить от того, что МАК отправителя не совпадает с МАКом, который должен быть у терминала.Rushmore писал(а):Схема вполне работает, но спуфить пакеты по дороге как-то не комильфо.
Нет, не плющит. Работает, к счастью ))
А для чего такие жОсткие проверки?
Добавил IP в широковещательный пакет. И подпись добавил, но пока без подписи тоже работает, когда-нибудь позже конфигуратор станет игнорировать пакеты без подписи. А то спуфят тут всякие
Йа параноег, да. Но подпись всё равно не спасает: всегда можно создать в виртуальной машине втвари условия, чтоб втварь сделала и подписала нужный пакет. И потом, закинув этот пакет тебе в сеть броадкастом, заставить конфигуратор прописать левые значения. Типа шутка такая получится, попробуй пойми почему в конфигураторе левые значения. А если на этой же машине ещё и наш dhcp... Чёт я нервный стал после того товарища, у которого втвари на дисках по http поломали.
Тут ведь как и везде, просто нужен компромисс между удобством и безопасностью.aka писал(а):И потом, закинув этот пакет тебе в сеть броадкастом, заставить конфигуратор прописать левые значения. Типа шутка такая получится, попробуй пойми почему в конфигураторе левые значения.
А что за история?aka писал(а):А если на этой же машине ещё и наш dhcp... Чёт я нервный стал после того товарища, у которого втвари на дисках по http поломали.
Установили кучку втварей на винты, и конфиги на винтах. Администратор не знал, что конфиги можно по http редактировать, пароли не ставил. Почему-то режим работы был такой, что машины не выключались, но перегружались по утрам. И по ночам конфиги стали пропадать пачками. Достучались до нас, мы тоже тормозили, пока догадались httpd=off сделать они успели перенастроить всё по третьему разу. Ругались сильно...
zhendosina
Страдаю от примерно похожей фигни. Сервер втвари крутится у хостера на vps. От офиса до хостера - vpn, настроенный ими же. Судя по всему это ipsec. Терминалы часто получают разные адреса от DHCP. Бондинг не всегда отрабатывает на dhcp. И получается такая штука, что у терминалов часто меняются адреса. Это неудобно. Если бы можно было задать статические адреса - я бы добавил "A записи" в dns и обращался к ним по имени. А так мне, для установки подключения по vnc нужно:
1) - Подключиться по RDP к серваку с втварью
2) - Найти там адрес конкретного терминала.
3) - попробовать подключиться
4) - если не сработал пункт 4, но пользователь говорит, что у него терминал включен - запускаю ip scanner
5) - нахожу в выдаче сканнера все терминалы, начинаю заходить на каждый по http, чтобы в разделе Compiled Config file найти в строке clienthostname= нужное название
6) захожу по vnc и оказываю техподдержку.
После перехода на втваревый http - пункт 4 отрабатывает в 9 случаях из 10. Но есть терминалы, где все же это не всегда срабатывает. Увы. Скорее всего с vpn что-то.
DHCP сервер втваревый или другой? И где он находится - в офисе у вас или в датацентре за vpn?zhendosina писал(а):Терминалы часто получают разные адреса от DHCP. Бондинг не всегда отрабатывает на dhcp. И получается такая штука, что у терминалов часто меняются адреса. Это неудобно.
zhendosina
DHCP на микротике в офисе, Втварь в датацентре. Между датацентром и втварью - vpn.Rushmore писал(а):DHCP сервер втваревый или другой? И где он находится - в офисе у вас или в датацентре за vpn?zhendosina писал(а):Терминалы часто получают разные адреса от DHCP. Бондинг не всегда отрабатывает на dhcp. И получается такая штука, что у терминалов часто меняются адреса. Это неудобно.
Микротик DHCP вроде поддерживает резервации по MAC адресу?zhendosina писал(а):DHCP на микротике в офисе, Втварь в датацентре. Между датацентром и втварью - vpn.
zhendosina
Угу, только доступа к нему нетуRushmore писал(а):Микротик DHCP вроде поддерживает резервации по MAC адресу?zhendosina писал(а):DHCP на микротике в офисе, Втварь в датацентре. Между датацентром и втварью - vpn.
Попросите провайдера прописать TTL аренды адреса побольше, скажем дней на 10. Уже полегче станет. Если конечно адресов на всех хватает.zhendosina писал(а):Угу, только доступа к нему нетуОн провайдерский, настроен по тз. А еще там беда - у него оно слетало часто, по крайней мере в прошлой прошивке. В свежей вроде как ок.
Второй вариант: попросите провайдера на микротике сделать DHCP релей, поднимите втваревский DHCP сервер там где стоит конфигуратор. Будете сами рулить.
zhendosina
Примерно так и сделали. Но нервов это стоило... Статика была бы удобней)Rushmore писал(а):Попросите провайдера прописать TTL аренды адреса побольше, скажем дней на 10. Уже полегче станет. Если конечно адресов на всех хватает.zhendosina писал(а):Угу, только доступа к нему нетуОн провайдерский, настроен по тз. А еще там беда - у него оно слетало часто, по крайней мере в прошлой прошивке. В свежей вроде как ок.
zhendosina
Я тут подниму еще раз вопрос про статику, существенно облегчило бы жизнь
Моя не понимать. Что надо сделать?
zhendosina
Дать возможность присвоить статический ip терминалу через конфигурацию
Присвоить или поменять? Если поменять - я против. Смена IP во время работы обязательно кончится глюками.
zhendosina
Схема видится следующая: терминал запрашивает адрес по DHCP -> загружает систему, загружает конфиги -> подставляет адрес из конфига и работает уже с ним.aka писал(а): Вт апр 17, 2018 11:32 am Присвоить или поменять? Если поменять - я против. Смена IP во время работы обязательно кончится глюками.
Понял. Я не буду такое реализовывать и другим настойчиво не рекомендую. Почините DHCP.
