Не подключается принетр HP laserjet 3030
color-it
Сообщение color-it »
На тонком клиенте установлен принтер HP laserjet 3030. Раньше работал нормально. Теперь внезапно перестал работать, выдавай, при подключении, такой лог:
10-22-50-0287| [KERNEL] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
10-22-50-0505| [KERNEL] usb 3-1: lock for reset
10-23-08-0383| [KERNEL] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
10-23-08-0601| [KERNEL] usb 3-1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=1817
10-23-08-0601| [KERNEL] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
10-23-08-0601| [KERNEL] usb 3-1: Product: hp LaserJet 3030
10-23-08-0601| [KERNEL] usb 3-1: Manufacturer: Hewlett-Packard
10-23-08-0601| [KERNEL] usb 3-1: SerialNumber: 00CNBF012699
10-23-08-0601| [hpsc] Redirect "3-1".
10-23-08-0601| [hpsc] /sys/bus/usb/devices/3-1:1.0/driver 03f0:1817 use driver usblp.
10-23-08-0617| [KERNEL] usblp 3-1:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x1817
10-23-08-0617| [hpsc] hotplug-usb-printer.cpp (   74), hotplug_checkForPrinterFirmware: -- ERROR -- Failed to open printer device /dev/usb/lp0.
10-23-08-0617| [KERNEL] usblp0: removed
10-23-08-0617| [KERNEL] usbip-host 3-1:1.0: usbip-host: register new device (bus 3 dev 3 ifn 0)
Принтер работает по PCL 5 универсальному драйверу. При прямом подключении к серверу - работает.
Пробовали несколько раз переподключать, пересоздавать порт по адресу тонкого клиента - не помогает.
Пробовали поставить на сервере, и на установленном принтере заменить usb порт на tcp/ip - тоже не помогло.
С чем может быть связана проблема?
Re: Не подключается принетр HP laserjet 3030
Сообщение Rushmore »
Вы его через usbip подключаете? Что написано в конфиге printer=?
Да, лог целиком в студию. Хочу видеть в логе конфиг. И чтобы в конфиге не было И shared_usb=, И printer=.
Вернуться в «Принтеры»
