Отображать состояния датчиков
petav
Сообщение petav »
Хорошо бы, я считаю, на ровне с "ifconfig", "dns", "lsusb", отображать состояние датчиков которые найдутся у терминала, частота вращения куллера, температура CPU, Видео, Мат.платы и прочего.
~$ sensors
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:       +1.22 V  (min =  +0.80 V, max =  +1.60 V)
+3.3V Voltage:       +3.41 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)
+5V Voltage:         +5.09 V  (min =  +4.50 V, max =  +5.50 V)
+12V Voltage:       +12.10 V  (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU Fan Speed:      2480 RPM  (min =  600 RPM)
Chassis1 Fan Speed: 1960 RPM  (min =  600 RPM)
Chassis2 Fan Speed:    0 RPM  (min =  600 RPM)
Power Fan Speed:       0 RPM  (min =    0 RPM)
CPU Temperature:     +41.0°C  (high = +45.0°C, crit = +45.5°C)
MB Temperature:      +32.0°C  (high = +45.0°C, crit = +46.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1:        +42.0°C  (high = +100.0°C, crit = +110.0°C)
P.S.: имея это можно озадачиться написание парсера http для zabbix и шаблона мониторинга, кстате что делает не особо нужным snmp поддержку, хотя альтернативы должны быть.
Re: Отображать состояния датчиков
# sensors
No sensors found!
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Try sensors-detect to find out which these are.
Чтоб это полетело, нужны драйвера. У мнея при слове "драйвера" начинается нервный тик :(
petav
Сообщение petav »
Тогда и обертка в виде SNMP или там zabbix-agent не очень нужна, какие данные в них обертывать, оперативные изменяющиеся данные (загруженность интерфесов, ошибки на них, температура, скорости вращения и т.п.) отсутствуют практически.
