UEFI
UEFI
Начиная с версии 5.2.28 WTware умеет загружаться через UEFI. Это необходимо для новых компьютеров, у которых Legacy BIOS сделан криво или вообще отсутствует.
Update: под UEFI загружается втварь на более свежей серии линуксовых ядер. На свежем железе следует загружать UEFI, если BIOS машины позволяет. Старый Legacy/Compatibility/CSM загружает втварь на более старом линуксовом ядре, в котором лучше поддержка старого железа, но не будет драйверов для железа свежего. Ещё раз: если UEFI на машине работает, надо использовать UEFI.
Пока только загрузка по сети. Кому понадобится загрузка с UEFI с флешки - пишите здесь или на aka@pxe.ru, будем пробовать.
Update: должна работать загрузка с флешки. Просто делайте заггрузочную флешку, так же, как и для обычной загрузки.
DHCP для загрузки по UEFI должен в 067 параметре указать 5.2.28/bootx64.efi
Наш WTware DHCP обучен автоматически определять, нужно отдать wtware.pxe или bootx64.efi
Для юниксового ISC DHCPD в dhdcp.conf надо добавить примерно такую конструкцию:
option arch code 93 = unsigned integer 16; # RFC4578
if option arch = 00:07 {
    filename "5.2.28/bootx64.efi";
} else if option arch = 00:09 {
} else {
    filename "5.2.28/wtware.pxe";
Обычно в интернете проверяют только arch = 00:07, но моя ASRock D1800M шлёт 00:09, и это вполне соответствует RFC.
Автоматизированное решение для Microsoft DHCP: https://wtware.ru/win/dhcp2012config.html
Re: UEFI
Сообщение Rushmore »
Для Windows 2012 и выше можно разрулить через политики DHCP сервера. Единственная (но большая) засада - политики не распространяются на резервации, уж не знаю в чью светлую голову пришла идея так извратиться...
Dim-soft
Re: UEFI
Сообщение Dim-soft »
Rushmore писал(а):Для Windows 2012 и выше можно разрулить через политики DHCP сервера.
подскажите что именно прописать - я сколько не пробовал - не выходит.
AntonioD
Re: UEFI
Сообщение AntonioD »
Есть 3 штуки Wintel CX-W8 на Intel Baytrail Z3735F
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=652443&st=760
UEFI, PXE в настройках нет.
Там вроде сетевая карта как USB подцеплена, т.е. такое вообще под wtware никак не получиться использовать?
Re: UEFI
AntonioD писал(а):такое вообще под wtware никак не получиться использовать?
Там UEFI 32-бит, а втварь умеет (пока?) только UEFI 64-бит.
UPD: Погуглил, народ шьет таки туда 64-бит UEFI, но не у всех получается ((
AntonioD
Re: UEFI
Да, там 32bit.
Re: UEFI
Втварь не умеет 32-bit UEFI. И не хочу делать: там довольно много работы. Надеюсь, это случайная ошибка китайцев, и в массы 32-битный UEFI не пойдёт.
Dim-soft
Re: UEFI
aka писал(а):в массы 32-битный UEFI не пойдёт.
IMHO были (уже устарели) процессоры от Intel atom которые были только 32bit на них вышло много планшетов и других устройств.
VIGO
Re: UEFI
Сообщение VIGO »
AntonioD писал(а):Есть 3 штуки Wintel CX-W8 на Intel Baytrail Z3735F
Добрый день! Можно узнать что нить про UEFI Для таких процов не придумали?
Имеется такая железка http://en.itzr.cn/products_detail/&prod ... f10a8.html хочу грузиться через флэшку или память, т.к. сетевка через усб, но там коцанный UEFI ! Нету решения, на помойку?
Re: UEFI
Не придумали. Выбрось его почтой в нашу сторону, будет лежать на столе глаза мозолить - может чего придумается.
spendalife
Re: UEFI
Сообщение spendalife »
Странное дело: При установке на HDD через UEFI отказывается загружать и выдаёт ошибку.
Wtware умеет загружаться через UEFI будучи установленной на HDD?
Re: UEFI
Свежая версия должна уметь.
Saigo
Re: UEFI
Сообщение Saigo »
Скажите как быть. Половино компов на обычном Биосе, а половина на UEFI. Стоит прокся Kerio Control и в регионах Microtik на неих вертится DHCP которые умеет только 1 раз указывать параметр 067 пока стоит только на обычный биос загрузка. Как заставить UEFI тоже загружаться при этом.
flameflower
Re: UEFI
Сообщение flameflower »
Saigo писал(а): Ср авг 26, 2020 4:02 pm Скажите как быть. Половино компов на обычном Биосе, а половина на UEFI. Стоит прокся Kerio Control и в регионах Microtik на неих вертится DHCP которые умеет только 1 раз указывать параметр 067 пока стоит только на обычный биос загрузка. Как заставить UEFI тоже загружаться при этом.
Когда железка получает IP то добавляешь для него статическую лизу и уже на ней указываешь другие dhcp options.
Примерно так же как и на Windows DHCP Server.
Re: UEFI
Windows DHCP можно научить определять, кому нужно отдать старый Биос и кому UEFI: https://wtware.ru/win/dhcp2012config.html
Юниксовый DHCP тоже можно научить.
Втваревый DHCP определяет автомагически.
Упрощенные DHCP в микротиках и других кофеварках только статическими лизами, иначе никак. Сделать универсальный образ, чтоб загружалось везде и само определяло, не получается :(
flameflower
Re: UEFI
aka писал(а): Чт авг 27, 2020 9:25 pm Windows DHCP можно научить определять, кому нужно отдать старый Биос и кому UEFI: https://wtware.ru/win/dhcp2012config.html
Политики, кстати, появились как раз где-то с Windows Server 2012 или Windows Server 2012 R2.
Dim-soft
Re: UEFI
aka писал(а): Чт авг 27, 2020 9:25 pm Сделать универсальный образ
А в теории возможно ? сделать файл, который и под bios и под uefi будет запускаться ?
Re: UEFI
Наверное нельзя, раз никто не сделал.
Загрузочная USB флешка работает и под bios, и под uefi, потому что они читают разные места флешки. А загрузка по сети с DHCP сервером в кофеварке авторами UEFI видимо не рассматривалась как вероятный сценарий :(
XsoWie
Re: UEFI
Сообщение XsoWie »
а когда HTTP boot сможет втварь?
бивисы уже давно умеют http бут
Re: UEFI
Я отстаю от прогресса. У меня нет ни одной железки, биос которой умеет. Какие именно биосы умеют?
Виртуалка какая-нибудь умеет?
