Перезагружается терминал
Здравствуйте, установил несколько терминалов, все работает, нареканий нет. С один возникла проблема следующего рода, все работает, но как только начинаешь работать со звуком терминал перезагружается. То есть все работает пока не включишь песню или видео где есть звук, или любую другой источник звука. Звук удаленный на сервере. На остальных терминалах такой проблемы нет. Пробовал заново удалять и добавлять настройки терминала, не помогло. В логе ругается на какие-то ошибки.
- WTware136.txt
- (5.08 КБ) 1256 скачиваний
Re: Перезагружается терминал
Свежая версия втвари называется 5.2.32. Если она тоже будет падать, покажи лог целиком, от начала и до падения.
