Доброго времени суток всем кто зашел почитать или помочь разобраться с проблемой.
Ситуация следующая, есть сервер с WTware версия 5.2.26
Есть Компьютер с внешним устройством WIFI TP-Link TL-WN722N
По сети подключается спокойно (через сетевую карту), а вот с WiFi проблема, не получается настроить =(
Мудрил много и по разному.
Роутер: D-link DIR-300
Есть еще нетбук - тот вообще на отрез отказывается подключатся (если комп что то думает, нет бук сказу говорит что не могу подключится не запущен сервер.
Напишу все разумное и не разумное проделанное мною
Вариант 1
Зашел в Wtware → раздел утилиты → загрузка с СД →
Параметр Сеть
WiFi Wireless → ввел имя сети (своего роутера)
Параметр ИП → пробывал и получать от сервера и записывать на СД
к примеру у моего сервера ВТваре ип 192.168.120.1
Прописывал все так.
ИП терминала 192.168.120.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз (тут указываем что? роутер?), ну вообщем пробовал указывать и роутер и сервер.
ДНС (что указываем?) писал ип сервера.
Сервер ТФТП ИП сервера.
Не работает (((
Вариант 2
параметр Ип
поставил получать от DHCP сервера.
тоже не поголо.
Вариант 3
Сделал загрузочную флешку с утилиты загрузка через УСБ
и подкинул туда файлы с образа загрузки с СД (я думал что это совсем бред но нет) конфигурация считалась вроде бы нормально.
Тут следующий момент, вызываю меню через Дел при загрузке настриваю Wifi - выбираю сеть - ввожу пароль.
ок
Просит перезагрузится
долго долго мурыжит и готоворит о том что на сервер не запущен, при этом по сети тут же подключается.
Помогите подскажите если нужно тыкните носом, что то я точно делаю не так.
Может как то по особому нужно настроить роутер?
Заранее спасибо.
WTware_загрузка_по_WiFi
Последний раз редактировалось Mermont Пт июл 31, 2015 4:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: WTware_загрузка_по_WiFi
Непонятно слово "загрузка" в названии темы. Загрузка по сети - это когда всё по сети качается. CD, флешка - это уже не загрузка по сети, это загрузка с CD и флешки. Загрузка по WiFi это слишком круто, скорее всего не получится. Если нужна WiFi, то надо загружаться с локального носителя - с винта, CD или флешки. С флешки удобнее всего.
Дальше, не понимаю слова "не работает". Это у пользователя бывает "ворд не работает", потому что он провод питания компьютера в розетку не воткнул. На экране что написано? Если на экране уже картинки на голубом фоне, мышь в правй нижний угол. Там будет IP терминала. Попробуй на него с сервера пинг пустить. Если пинг дойдёт, попробуйоткрыть этот IP в интернетэксплорере, и там прочитать лог.
Вообщем разобрался
сделал загрузку через usb при первом запуске указал параметры подключения для wifi, загрузил драйвер подключился к сети
указал какой ip получить, и в качестве шлюза указал роутер.
Перезапустил ТК.
Все заработало.
Видимо нужно было начинать с простого, а не пытаться придумать велосипед.
Спасибо.
p.s. сделал для себя памятку если нужно могу поделится со всеми желающими.
Перезапустил ТК.
Все заработало.
Спасибо.
