shared_usb
Обсуждение, критика, ошибки и поправки к статьям на сайте wtware.ru
salladorets
shared_usb
Сообщение salladorets »
Не совсем понята статья на сайте.
wtware раздается с роутера под openwrt.
Помогите разобраться какие еще нужны действия для того что бы пробросить данное устройство "0403:6001".
Ибо это консольнка (usb to com) без которого человек просто остается без работы
конфиг терминала
shared_usb=0403:6001
sound=on
microphone=on
disk=usb
bpp=32
video=VESA(F)
numlock=off
resolution=1024x768
Re: shared_usb
Не надо пользоваться shared_usb. Там нужен драйвер на сервере, его писали не мы, он сырой и без бубна не заводится. Железка - мост FTDI, хорошая железка. В втвари есть для него драйвер, должно перенаправилься как com-порт. Убери из конфига shared_usb и напиши:
serial=com1(usb)
И прочитай про перенаправление com: http://wtware.ru/docs5/config.html#serial
salladorets
Re: shared_usb
ну собственно ничего не вышло.
пробовал
serial=com1(usb)
serial=COM3(usb 0403:6001)
serial=COM45(usb)
без успешно, я так понимаю нужен лог, тогда сразу вопрос - как его получить если все работает с роутера?
Re: shared_usb
Зайти интернетэксплорером на ip работающего терминала.
salladorets
Re: shared_usb
Лог прицепил.
[KERNEL] [14705.620572] usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[KERNEL] [14705.806682] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[KERNEL] [14705.806687] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] [14705.806691] usb 3-2: Product: FT232R USB UART
[KERNEL] [14705.806694] usb 3-2: Manufacturer: FTDI
[KERNEL] [14705.806698] usb 3-2: SerialNumber: A60047SO
[KERNEL] [14705.814780] ftdi_sio 3-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[KERNEL] [14705.815279] usb 3-2: Detected FT232RL
[KERNEL] [14705.815283] usb 3-2: Number of endpoints 2
[KERNEL] [14705.815287] usb 3-2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[KERNEL] [14705.815290] usb 3-2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[KERNEL] [14705.815293] usb 3-2: Setting MaxPacketSize 64
[KERNEL] [14705.816772] usb 3-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
log.txt
(63.21 КБ) 1572 скачивания
Re: shared_usb
Хороший лог. В конфиге нужная строчка есть, и нужная железка нашлась. Непонятно, почему железка нашлась через 4 часа после загрузки терминала.
Что именно не работает?
change port проброшенный порт увидел?
Через mstsc.exe с windows-машины пробовал пробросить железку, она увиделась?
salladorets
Re: shared_usb
Это я консольку перетыкал, для того что бы самому увидеть эти строки.
Тут скорей всего мой косяк.
Я просто не понял эту строчку " на сервере будет называться com45."
В голове была уверенность что появится в диспетчере устройств на сервере com45.
А оказывается его не где не написано, а сам доступ есть к этому com порту.
Спасибо за помощь
salladorets
Re: shared_usb
Так, все же возвращаюсь к проблеме.
Данная железка работает нормально на другой машине.
Как только я принес человеку её и сказал что все работает, конфиг норма прописал - тести, то тут бах и все.
на его машинке нет доступа к com порту
salladorets
Re: shared_usb
И того, все отлично завелось при таком конфиге serial=COM3(usb 0403:6001)
Вернуться в «Статьи на сайте wtware.ru»
