Поставил новую версию конфигуратора 5.2.38, но сменить на эту версию терминалы не выходит, и применить параметры этой версии к терминалам не получается., версия 5.2.32 не меняется.
Параметры применяю для новой версии, в утилите "версии терминала" меняю версию на новую, сохраняю, при перезапуске конфигуратора всё остаётся по старому.
Не меняется версия терминала через конфигуратор
RomanTyumenev
Re: Не меняется версия терминала через конфигуратор
Терминалы грузятся по сети?
DHCP наш, втваревый, работает на этой же машине, где и конфигуратор?
Конфигуратор запускается под администратором?
RomanTyumenev
Терминалы грузятся по сети.
DHCP используем Microsoft, он стоит на отдельной машине от конфигуратора.
Конфигуратор запускается под администратором.
Вот из-за этого не меняется. Версию втвари, которая загружается по сети, определяет 067 параметр DHCP. Втваревый конфигуратор не обучен управлять Microsoft DHCP, надо через их интерфейс менять.RomanTyumenev писал(а):DHCP используем Microsoft, он стоит на отдельной машине от конфигуратора.
[quote="aka"][quote="RomanTyumenev"]DHCP используем Microsoft, он стоит на отдельной машине от конфигуратора.[/quote]
Вот из-за этого не меняется. Версию втвари, которая загружается по сети, определяет 067 параметр DHCP. Втваревый конфигуратор не обучен управлять Microsoft DHCP, надо через их интерфейс менять.[/quote]
Спасибо! Буду пробовать.
