Инвентаризация
chelezo
Инвентаризация
Сообщение chelezo »
День Добрый. Есть втварь установленная на AD и сервер терминалов (отдельный виртуальный хост) Как провести инвентаризацию*??
Re: Инвентаризация
Про нашу инвентаризацию здесь: http://wtware.ru/docs5/audit.html
chelezo
Re: Инвентаризация
Сообщение chelezo »
там описание только для тех случаев когда втваря стоит на сервер терминалов а не на отдельном сервере.
Re: Инвентаризация
Поставь втварь на сервер терминалов, галки служб в инсталляторе выключи. Отдельного дистрибутива инвентаризации у нас нет. Вообще инвентариация скучная тема, там каждый свой велосипед собирает.
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
Подскажите, информацию о подключенном мониторе и его серийном номере возможно получить в инвентаризации тонкого клиента?
Спасибо
Re: Инвентаризация
Готового инструмента нет. Только если руками парсить лог, и оно выводится в лог только для video=...(U)
Re: Инвентаризация
В логах только нашел видео драйвер, типа video=gma(F) или video=i915(F). Про монитор никакого упоминания
Re: Инвентаризация
Это наверное потому, что втвари никакого видеодрайвера в конфиге не указали, и она выбирает сама.
Про настройку видеодрайвера:
https://wtware.ru/docs5/video.html
Там, где сейчас video=i915(F), должен заработать video=intel(U). И на обоих машинах со свежей версией втвари можно попробовать video=modesetting(U)
Re: Инвентаризация
Спасибо.
Помог параметр video=modesetting(U).
В логах появилась информация о мониторе "modeset(0): Manufacturer: AOC Model: 2460 Serial#: 14188"
Подскажите, а как теперь все тонкие клиенты в компании опросить?
Как можно автоматически запросить логи от всех ТК, чтобы потом их парсить?
Включить в конфиге ТК syslog?
Re: Инвентаризация
Или включить syslog, или с сервера скриптом скачивать логи по http. Я бы лучше скачивал по http.
Re: Инвентаризация
Спасибо.
Буду побывать.
А ssh на клиенте нельзя включить?
Re: Инвентаризация
ssh нет. Можно включить telnet, если в командную строку ядра перед словом quiet написать слово telnetd. Где искать комадную строку ядра - зависит от метода загрузки.
Re: Инвентаризация
> метода загрузки.
Клиенты грузятся по PXE (загружается файл wtware.http)
Re: Инвентаризация
Рядом с wtware.http лежит текстовый wtware.http.cfg. В самом конце перед словом quiet написать слово telnetd.
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
А если клиент загружается по UEFI, как включить telnet на ТК?
Параметр telnetd перед quiet из файла wtware.http.cfg не обрабатывается ТК.
В логах ТК видно, что telnet не подгружается:
Build Operating System: Linux 5.10.0-6-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux wtware 5.10.33 #3 SMP Wed Apr 28 16:14:00 UTC 2021 x86_64
Kernel command line: quiet
Re: Инвентаризация
Сейчас никак.
Ещё под UEFI отвалились волшебные слова "hide_setup" и "no_setup", которыми убирали строку "Press DEL to enter Setup".
Для BIOS был отдельный загрузчик, у загрузчика был свой конфиг, и в конфиге загрузчика писались эти волшебные слова. UEFI умеет запускать линуксовое ядро без промежуточного загрузчика, и втварь этим пользуется. И всё работает, только параметры командной строки ядра без магии 142 уровня не передать.
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
В итоге выручил Legasy mode BIOS
aka писал(а): Пт май 21, 2021 6:07 pm Сейчас никак.
Re: Инвентаризация
Хорошо что под Legacy драйвера поехали. Когда-нибудь проблема случится на слишком новой машине, которая под Legacy не поедет, и тогда придётся что-то придумывать :?
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
Подскажите, а как обстоит дело с инвентаризацией оборудования (интересует информация о мониторе), подключенного к Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1. Добавление параметра video=modesetting(U) не помогает (используется WTware v.6.0.56/RPi).
Подскажите как включить telnet на Raspberry Pi 4.
Спасибо
Re: Инвентаризация
Втварь не умеет собирать информацию о мониторе в аудите.
Чтобы включить telnet, надо в командную строку ядра перед словом quiet написать слово telnetd. На Raspberry командная строка ядра берется из файла cmdline.txt на загрузочной SD.
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
aka писал(а): Пт авг 06, 2021 7:18 pm Втварь не умеет собирать информацию о мониторе в аудите.
Мы парсим лог терминала на intel nuc, c параметром video=modesetting(U) информация о мониторе есть (к примеру, "modeset(0): Manufacturer: SAM Model: 696 Serial#: ХХХХХХХХХ").
Но на Raspberry Pi 4 так не получается
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
Подскажите, так как быть с параметром video=modesetting(U) на Raspberry Pi 4?
Применяется, но Xorg не подгружается.
На старых ТС (intel nuc) мы из его лога тянули модель и серийный номер монитора.
А на Raspberry Pi 4 так не получается (
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
Aka, подскажите, на Raspberry Pi 4 можно Xorg в итоге подгрузить (чтобы из лога тянуть модель и серийный номер монитора)?
Спасибо
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
kucale писал(а): Ср авг 11, 2021 3:34 pm Aka, подскажите, на Raspberry Pi 4 можно Xorg в итоге подгрузить (чтобы из лога тянуть модель и серийный номер монитора)?
Спасибо
АКА, без Вас не разобраться с этим вопросом. Помогите пожалуйста
Re: Инвентаризация
Xorg нужен втвари только для Chromium. Если Chromium в конфиге указан, втварь будет грузить Xorg. Если Chromium в кофниге не указан, втварь не будте грузить Xorg, потому что Xorg долго грузится и графика втваревых RDP сессий через Xorg рисуется медленнее, чем напрямую без Xorg.
Указать в конфиге запускать Chromium можно например добавив в конфиг две строки:
application chrome
kucale
Re: Инвентаризация
Сообщение kucale »
aka писал(а): Сб авг 14, 2021 12:42 pm
application chrome
Не помогло (( Не подхватывает Xorg на Rp4 инфу о мониторе, в отличии от x86. Используется на Rp4 такой конфиг:
display=1920x1080
microphone=on
sound=on, hw:2:0, stereo
template Ferma
application=chrome
WTware v.6.0.56/RPi
[            gm] [   50.016168] Run '/usr/lib/xorg/Xorg -nolisten inet6 -s 0 -quiet -logfile /tmp/Xorg.0.log', log '/tmp/Xorg.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   50.016238] Run /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten inet6 -s 0 -quiet -logfile /tmp/Xorg.0.log.
[          pfac] [   50.016378] Ok, PID 869.
[             X] [   50.027720] [    50.027]
[             X] [   50.027744] X.Org X Server 1.20.4
[             X] [   50.027758] X Protocol Version 11, Revision 0
[             X] [   50.027777] [    50.027] Build Operating System: Linux 5.10.17-v8+ aarch64 Raspbian
[             X] [   50.027793] [    50.027] Current Operating System: Linux wtware 5.10.50-v7l #8 SMP Tue Jul 20 19:55:22 UTC 2021 armv7l
[             X] [   50.027823] [    50.027] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:EB:E3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 telnetd quiet
[             X] [   50.027838] [    50.027] Build Date: 19 April 2021  03:23:36PM
[             X] [   50.027852] [    50.027] xorg-server 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3 (https://www.debian.org/support)
[             X] [   50.027870] [    50.027] Current version of pixman: 0.36.0
[             X] [   50.027886] [    50.027] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[             X] [   50.027902] 	to make sure that you have the latest version.
[             X] [   50.027939] [    50.027] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[             X] [   50.027955] 	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
[             X] [   50.027968] 	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[             X] [   50.027982] [    50.027] (++) Log file: "/tmp/Xorg.0.log", Time: Tue Jul 20 00:00:48 2021
[             X] [   50.028006] [    50.027] (==) Using config file: "/etc/xorg.conf"
[             X] [   50.028201] [    50.028] (==) ServerLayout "Layout"
[             X] [   50.028221] [    50.028] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[             X] [   50.028249] [    50.028] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[             X] [   50.029020] [    50.028] (**) |   |-->Device "Video0"
[             X] [   50.029036] [    50.029] (**) |-->Input Device "InpDev0"
[             X] [   50.029060] [    50.029] (**) |-->Input Device "InpDev1"
[             X] [   50.029074] [    50.029] (**) |-->Input Device "InpDev2"
[             X] [   50.029087] [    50.029] (**) |-->Input Device "InpDev3"
[             X] [   50.029100] [    50.029] (**) |-->Input Device "InpDev4"
[             X] [   50.029124] [    50.029] (**) Option "DontVTSwitch" "on"
[             X] [   50.029138] [    50.029] (**) Option "DontZap" "on"
[             X] [   50.029151] [    50.029] (**) Option "DontZoom" "on"
[             X] [   50.029164] [    50.029] (**) Option "NoPM" "on"
[             X] [   50.029187] [    50.029] (**) Option "AutoAddDevices" "off"
[             X] [   50.029202] [    50.029] (**) Not automatically adding devices
[             X] [   50.029215] [    50.029] (==) Automatically enabling devices
[             X] [   50.029229] [    50.029] (==) Automatically adding GPU devices
[             X] [   50.029253] [    50.029] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[             X] [   50.029267] [    50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/misc" does not exist.
[             X] [   50.029281] [    50.029] 	Entry deleted from font path.
[             X] [   50.029294] [    50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[             X] [   50.029306] [    50.029] 	Entry deleted from font path.
[             X] [   50.029319] [    50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[             X] [   50.029344] [    50.029] 	Entry deleted from font path.
[             X] [   50.029359] [    50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[             X] [   50.029372] [    50.029] 	Entry deleted from font path.
[             X] [   50.029385] [    50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[             X] [   50.029398] [    50.029] 	Entry deleted from font path.
[             X] [   50.029411] [    50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[             X] [   50.029424] [    50.029] 	Entry deleted from font path.
[             X] [   50.029437] [    50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[             X] [   50.029450] [    50.029] 	Entry deleted from font path.
[             X] [   50.029477] [    50.029] (==) FontPath set to:
[             X] [   50.029498] 	built-ins
[             X] [   50.029516] [    50.029] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[             X] [   50.029533] [    50.029] (==) |-->Input Device "InpDev0"
[             X] [   50.029549] [    50.029] (==) |-->Input Device "<default keyboard>"
[             X] [   50.029562] [    50.029] (==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
[             X] [   50.029576] 	Using the first mouse device.
[             X] [   50.029589] [    50.029] (==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
[             X] [   50.029603] 	Using the default keyboard configuration.
[             X] [   50.029616] [    50.029] (II) Loader magic: 0x1fdf80
[             X] [   50.029630] [    50.029] (II) Module ABI versions:
[             X] [   50.029644] [    50.029] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[             X] [   50.029658] [    50.029] 	X.Org Video Driver: 24.0
[             X] [   50.029672] [    50.029] 	X.Org XInput driver : 24.1
[             X] [   50.029686] [    50.029] 	X.Org Server Extension : 10.0
[             X] [   50.030391] [    50.030] (--) using VT number 2
[             X] [   50.030427] [    50.030] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[             X] [   50.031221] [    50.031] (II) no primary bus or device found
[             X] [   50.031365] [    50.031] (II) LoadModule: "glx"
[             X] [   50.031512] [    50.031] (WW) Warning, couldn't open module glx
[             X] [   50.031528] [    50.031] (EE) Failed to load module "glx" (module does not exist, 0)
[             X] [   50.031551] [    50.031] (II) LoadModule: "fbturbo"
[             X] [   50.031590] [    50.031] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbturbo_drv.so
[             X] [   50.031814] [    50.031] (II) Module fbturbo: vendor="X.Org Foundation"
[             X] [   50.031831] [    50.031] 	compiled for 1.20.3, module version = 0.5.1
[             X] [   50.031844] [    50.031] 	Module class: X.Org Video Driver
[             X] [   50.031868] [    50.031] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[             X] [   50.031882] [    50.031] (II) LoadModule: "evdev"
[             X] [   50.031941] [    50.031] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[             X] [   50.032526] [    50.032] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[             X] [   50.032544] [    50.032] 	compiled for 1.20.3, module version = 2.10.6
[             X] [   50.032558] [    50.032] 	Module class: X.Org XInput Driver
[             X] [   50.032583] [    50.032] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[             X] [   50.032597] [    50.032] (II) LoadModule: "kbd"
[             X] [   50.032686] [    50.032] (WW) Warning, couldn't open module kbd
[             X] [   50.032702] [    50.032] (EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
[             X] [   50.032725] [    50.032] (II) FBTURBO: driver for framebuffer: fbturbo
[             X] [   50.039860] [    50.039] (WW) Falling back to old probe method for fbturbo
[             X] [   50.039894] [    50.039] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[             X] [   50.039923] [    50.039] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[             X] [   50.039950] [    50.039] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[             X] [   50.040186] [    50.040] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[             X] [   50.040207] [    50.040] 	compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[             X] [   50.040232] [    50.040] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[             X] [   50.040319] [    50.040] (II) FBTURBO(0): using default device
[             X] [   50.040346] [    50.040] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[             X] [   50.040402] [    50.040] (**) FBTURBO(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[             X] [   50.040429] [    50.040] (==) FBTURBO(0): RGB weight 888
[             X] [   50.040444] [    50.040] (==) FBTURBO(0): Default visual is TrueColor
[             X] [   50.040458] [    50.040] (==) FBTURBO(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[             X] [   50.040482] [    50.040] (II) FBTURBO(0): hardware: BCM2708 FB (video memory: 8100kB)
[             X] [   50.040497] [    50.040] (DB) xf86MergeOutputClassOptions unsupported bus type 0
[             X] [   50.040645] [    50.040] (II) FBTURBO(0): processor: Unknown
[             X] [   50.040661] [    50.040] (II) FBTURBO(0): checking modes against framebuffer device...
[             X] [   50.040684] [    50.040] (II) FBTURBO(0): 	mode "1920x1080" ok
[             X] [   50.040709] [    50.040] (II) FBTURBO(0): checking modes against monitor...
[             X] [   50.040723] [    50.040] (II) FBTURBO(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 1920)
[             X] [   50.040747] [    50.040] (**) FBTURBO(0):  Built-in mode "current"
[             X] [   50.040762] [    50.040] (==) FBTURBO(0): DPI set to (96, 96)
[             X] [   50.040775] [    50.040] (II) Loading sub module "fb"
[             X] [   50.040799] [    50.040] (II) LoadModule: "fb"
[             X] [   50.040823] [    50.040] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[             X] [   50.041071] [    50.041] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[             X] [   50.041098] [    50.041] 	compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[             X] [   50.041122] [    50.041] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[             X] [   50.043258] [    50.043] (II) FBTURBO(0): using backing store heuristics
[         X out] [   50.046483] modprobe: module g2d_23 not found in modules.dep
[             X] [   50.046635] [    50.046] (II) FBTURBO(0): can't load 'g2d_23' kernel module
[             X] [   50.046690] [    50.046] (II) FBTURBO(0): failed to enable the use of sunxi display controller
[             X] [   50.046718] [    50.046] (II) FBTURBO(0): No sunxi-g2d hardware detected (check /dev/disp and /dev/g2d)
[             X] [   50.046745] [    50.046] (II) FBTURBO(0): G2D hardware acceleration can't be enabled
[             X] [   50.046761] [    50.046] (II) FBTURBO(0): enabled fbdev copyarea acceleration
[             X] [   50.046786] [    50.046] (==) FBTURBO(0): Backing store enabled
[             X] [   50.047467] [    50.047] (==) FBTURBO(0): DPMS enabled
[             X] [   50.047485] [    50.047] (II) FBTURBO(0): failed to enable hardware cursor
[             X] [   50.047519] [    50.047] (II) FBTURBO(0): no 3D acceleration because the driver has been compiled without libUMP
[             X] [   50.047537] [    50.047] (II) FBTURBO(0): if this is wrong and needs to be fixed, please check ./configure log
[             X] [   50.047564] [    50.047] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[             X] [   50.048098] [    50.048] (II) Initializing extension SHAPE
[             X] [   50.048626] [    50.048] (II) Initializing extension MIT-SHM
[             X] [   50.049139] [    50.049] (II) Initializing extension XInputExtension
[             X] [   50.049759] [    50.049] (II) Initializing extension XTEST
[             X] [   50.050311] [    50.050] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[             X] [   50.050815] [    50.050] (II) Initializing extension SYNC
[             X] [   50.051336] [    50.051] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[             X] [   50.051881] [    50.051] (II) Initializing extension XC-MISC
[             X] [   50.052383] [    50.052] (II) Initializing extension SECURITY
[             X] [   50.052905] [    50.052] (II) Initializing extension XFIXES
[             X] [   50.053455] [    50.053] (II) Initializing extension RENDER
[             X] [   50.053979] [    50.053] (II) Initializing extension RANDR
[             X] [   50.054982] [    50.054] (II) Initializing extension COMPOSITE
[             X] [   50.055504] [    50.055] (II) Initializing extension DAMAGE
[             X] [   50.056012] [    50.055] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[             X] [   50.056515] [    50.056] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[             X] [   50.057033] [    50.057] (II) Initializing extension RECORD
[             X] [   50.057543] [    50.057] (II) Initializing extension DPMS
[             X] [   50.058046] [    50.058] (II) Initializing extension Present
[             X] [   50.058554] [    50.058] (II) Initializing extension DRI3
[             X] [   50.058570] [    50.058] (II) Initializing extension X-Resource
[             X] [   50.059061] [    50.059] (II) Initializing extension XVideo
[             X] [   50.059575] [    50.059] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[             X] [   50.059593] [    50.059] (II) Initializing extension SELinux
[             X] [   50.059619] [    50.059] (II) SELinux: Disabled on system
[             X] [   50.059634] [    50.059] (II) Initializing extension GLX
[             X] [   50.060280] [    50.060] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[             X] [   50.060796] [    50.060] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[             X] [   50.061322] [    50.061] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[             X] [   50.061352] [    50.061] (II) Initializing extension DRI2
[             X] [   50.115250] [    50.115] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev0'
[             X] [   50.115322] [    50.115] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[             X] [   50.115357] [    50.115] (**) Option "CorePointer" "on"
[             X] [   50.115372] [    50.115] (**) InpDev0: always reports core events
[             X] [   50.115398] [    50.115] (**) evdev: InpDev0: Device: "/dev/input/event4"
[             X] [   50.115511] [    50.115] (--) evdev: InpDev0: Vendor 0xd8c Product 0x13
[             X] [   50.115538] [    50.115] (--) evdev: InpDev0: Found keys
[             X] [   50.115552] [    50.115] (II) evdev: InpDev0: Configuring as keyboard
[             X] [   50.115576] [    50.115] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev0" (type: KEYBOARD, id 6)
[             X] [   50.115600] [    50.115] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[             X] [   50.115615] [    50.115] (**) Option "xkb_layout" "us"
[             X] [   50.159371] [    50.159] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev1'
[             X] [   50.159402] [    50.159] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[             X] [   50.159416] [    50.159] (**) InpDev1: always reports core events
[             X] [   50.159444] [    50.159] (**) evdev: InpDev1: Device: "/dev/input/event3"
[             X] [   50.159470] [    50.159] (--) evdev: InpDev1: Vendor 0x461 Product 0x10
[             X] [   50.159484] [    50.159] (--) evdev: InpDev1: Found keys
[             X] [   50.159508] [    50.159] (II) evdev: InpDev1: Configuring as keyboard
[             X] [   50.159522] [    50.159] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev1" (type: KEYBOARD, id 7)
[             X] [   50.159546] [    50.159] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[             X] [   50.159561] [    50.159] (**) Option "xkb_layout" "us"
[             X] [   50.160090] [    50.160] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev2'
[             X] [   50.160117] [    50.160] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[             X] [   50.160133] [    50.160] (**) InpDev2: always reports core events
[             X] [   50.160157] [    50.160] (**) evdev: InpDev2: Device: "/dev/input/event2"
[             X] [   50.160209] [    50.160] (--) evdev: InpDev2: Vendor 0x461 Product 0x10
[             X] [   50.160236] [    50.160] (--) evdev: InpDev2: Found keys
[             X] [   50.160250] [    50.160] (II) evdev: InpDev2: Configuring as keyboard
[             X] [   50.160274] [    50.160] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev2" (type: KEYBOARD, id 8)
[             X] [   50.160289] [    50.160] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[             X] [   50.160302] [    50.160] (**) Option "xkb_layout" "us"
[             X] [   50.160766] [    50.160] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev3'
[             X] [   50.160793] [    50.160] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[             X] [   50.160807] [    50.160] (**) InpDev3: always reports core events
[             X] [   50.160830] [    50.160] (**) evdev: InpDev3: Device: "/dev/input/event1"
[             X] [   50.160888] [    50.160] (--) evdev: InpDev3: Vendor 0x461 Product 0x10
[             X] [   50.160903] [    50.160] (--) evdev: InpDev3: Found keys
[             X] [   50.160928] [    50.160] (II) evdev: InpDev3: Configuring as keyboard
[             X] [   50.160942] [    50.160] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev3" (type: KEYBOARD, id 9)
[             X] [   50.160956] [    50.160] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[             X] [   50.160979] [    50.160] (**) Option "xkb_layout" "us"
[             X] [   50.161462] [    50.161] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev4'
[             X] [   50.161490] [    50.161] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[             X] [   50.161506] [    50.161] (**) InpDev4: always reports core events
[             X] [   50.161528] [    50.161] (**) evdev: InpDev4: Device: "/dev/input/event0"
[             X] [   50.161582] [    50.161] (--) evdev: InpDev4: Vendor 0x46d Product 0xc077
[             X] [   50.161597] [    50.161] (--) evdev: InpDev4: Found 3 mouse buttons
[             X] [   50.161621] [    50.161] (--) evdev: InpDev4: Found scroll wheel(s)
[             X] [   50.161644] [    50.161] (--) evdev: InpDev4: Found relative axes
[             X] [   50.161657] [    50.161] (--) evdev: InpDev4: Found x and y relative axes
[             X] [   50.161682] [    50.161] (II) evdev: InpDev4: Configuring as mouse
[             X] [   50.161696] [    50.161] (II) evdev: InpDev4: Adding scrollwheel support
[             X] [   50.161710] [    50.161] (**) evdev: InpDev4: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[             X] [   50.161723] [    50.161] (**) evdev: InpDev4: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[             X] [   50.161746] [    50.161] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev4" (type: MOUSE, id 10)
[             X] [   50.161800] [    50.161] (II) evdev: InpDev4: initialized for relative axes.
[             X] [   50.162182] [    50.162] (**) InpDev4: (accel) keeping acceleration scheme 1
[             X] [   50.162208] [    50.162] (**) InpDev4: (accel) acceleration profile 0
[             X] [   50.162232] [    50.162] (**) InpDev4: (accel) acceleration factor: 2.000
[             X] [   50.162246] [    50.162] (**) InpDev4: (accel) acceleration threshold: 4
[             X] [   50.162292] [    50.162] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev0'
[             X] [   50.162318] [    50.162] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[             X] [   50.162332] [    50.162] (**) Option "CorePointer" "on"
[             X] [   50.162355] [    50.162] (**) InpDev0: always reports core events
[             X] [   50.162370] [    50.162] (**) evdev: InpDev0: Device: "/dev/input/event4"
[             X] [   50.162426] [    50.162] (WW) evdev: InpDev0: device file is duplicate. Ignoring.
[             X] [   50.210178] [    50.210] (EE) PreInit returned 8 for "InpDev0"
[             X] [   50.210252] [    50.210] (II) UnloadModule: "evdev"
[             X] [   50.210313] [    50.210] (II) LoadModule: "kbd"
[             X] [   50.210682] [    50.210] (WW) Warning, couldn't open module kbd
[             X] [   50.210721] [    50.210] (EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
[             X] [   50.210780] [    50.210] (EE) No input driver matching `kbd'
[             X] [   50.210816] [    50.210] (II) Falling back to input driver `libinput'
[             X] [   50.210872] [    50.210] (II) LoadModule: "libinput"
[             X] [   50.211123] [    50.211] (WW) Warning, couldn't open module libinput
[             X] [   50.211162] [    50.211] (EE) Failed to load module "libinput" (module does not exist, 0)
[            gm] [   50.248919] RANDR 1.5.
[            gm] [   50.249038] default: display size not found.
[            gm] [   50.268115] Disable DPMS.
[            gm] [   50.269713] Use /lib/ui32.so.
[            gm] [   50.301029] [TFTP] Download and unpack file 6.0.56/pi2/localboot/packages/pi2-alsa from 172.16.243.228.
[            gm] [   51.133039] modprobe snd-bcm2835.
[        KERNEL] [   51.150120] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[        KERNEL] [   51.152490] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[            gm] [   51.147510] modprobe snd-usb-audio.
[        KERNEL] [   51.153912] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[        KERNEL] [   51.162138] mc: Linux media interface: v0.10
[        KERNEL] [   51.224520] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
WTware v.6.0.6 (x86)
[             X] [   15.209197] [    15.208] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[             X] [   15.209217] [    15.208] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  531 x 299 mm
[             X] [   15.209236] [    15.208] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[             X] [   15.209256] [    15.208] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[             X] [   15.209276] [    15.208] (II) modeset(0): Serial No: AU01518005
[             X] [   15.209295] [    15.208] (II) modeset(0): Monitor name: PHL 246V5
[             X] [   15.209314] [    15.209] (II) modeset(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
Guest
Re: Инвентаризация
Сообщение Guest »
> Сейчас никак.
> Setup".
> передать.
Очень нужен telnet на ТК, которые загружается по UEFI.
Ситуация поменялась? В WTWARE 6.2.2 можно его включить ?
Спасибо
Re: Инвентаризация
Сообщение akatik »
Для всех архитектур работает:
extra=telnetd
