Проброс IronLogic RFID Adapter [Z-2 USB] Win 2008r2 sp1
putincev
Сообщение putincev »
Схема следующая, есть сервер на Win 2008r2 sp1, к нему подключаются терминалы
Пытаюсь пробросить IronLogic RFID Adapter [Z-2 USB]. Если указать конкретный USB ID (serial=COM5(usb 0403:1234))
То порт в терминале как бы виден
C:\Users\Sergey.Putintsev>change port
AUX = \DosDevices\COM1
COM11 = \Device\Serial0
COM5 = \Device\RdpDrPort\;COM5:35\tsclient\COM5
При этом железка не работает на терминале.
Если указать serial=COM5 - порт в терминале не виден.Лог ниже
log.txt
(113.93 КБ) 1634 скачивания
Re: Проброс IronLogic RFID Adapter [Z-2 USB] Win 2008r2 sp1
А в соседней теме http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=30&t=19540 пишут, что на x86 оно работает.
Лог хороший, железку видит, пытается перенаправить.
Надо на месте над чистотой эксперимента работать.
1. Через mstsc.exe с виндовса на тот же сервер под тем же юзером перенаправляется? Работает?
2. Сделай лог попроще. Заверши сеанс пользователя. Не отключи, а заверши. Затем, в конфиге:
serial=COM5(usb)
Убери временно из конфига disk= и smartcard=. И чтобы в логе была одна сессия. Загрузился, не ждёшь пол дня, а сразу залогинился, проверил.
p.yakovlev
Сообщение p.yakovlev »
У меня тоже самое..
Не работает(
Zex
Сообщение Zex »
вот буквально только что столкнулся с той же проблемой, если работает винда - винда то все нормально, но втварь - винда 1с не принимает данных со считывателя, монитор порта все видит но именно в 1с - ничего
