5.4.14 не подтягивает конфиг клиента при загрузке с CD
YakovStepanov
Сообщение YakovStepanov »
Есть у нас несколько компиков, у которых погорели встроенные сетевухи, вставили им сетевухи, теперь грузятся они с CD и на версии 5.1.х работали нормально, но тут решили обновить им загрузочные диски до 5.4.12 и клиент загрузился, но только с основным конфигом. Ни личные настройки, ни лицензия не подтянулись. Вернули диск 5.1 - работает как надо. Лог с одной из таких машинок приложил.
id263log.zip
(13.22 КБ) 815 скачиваний
Re: 5.4.14 не подтягивает конфиг клиента при загрузке с CD
Выложи образ диска с 5.4.12, который записывался. Сюда не влезет, на обменник какой-нибудь.
YakovStepanov
Я написал в тексте 5.4.12, опечатался, кончено же речь идет о версии 5.4.14 и о его диске.
Вот образ https://cloud.mail.ru/public/72Hc/9sPT8nYDe
В этом образе нет никаких конфигов кроме основного. Содержимое образа можно посмотреть (но не изменять!) например в WinRAR, конфиги должны лежать в каталоге configs.
Попробуй ещё раз создать образ. При создании проставь галки у конфигов, которые надо добавить в образ. Когда образ будет сделан - проверь, что конфиги в образе есть.
YakovStepanov
У меня все настроено получать по TFTP, в образ не должны включаться никакие конфиги. Параметры DHCP 066 и 067 настроены правильно, предыдущая версия диска всё подгружала с сервака и работала правильно. И при создании этого образа также стояла точка в разделе Конфигурации "Скачать с TFTP-сервера"
Гы. Это конфигуратор сломался. Проверил сейчас, создал новый образ диска, в конфигураторе указываю брать конфиг с TFTP, а оно в образ пишет "config = local", т.е. конфиг брать с локального диска. И терминал при загрузке честно выполняет то, что указано в конфиге.
Завтра исправим, выложу сюда ссылку.
YakovStepanov
Ну что у вас там? Так конфигуратор и не починили?
Вот это попробуй пожалуйста:
http://pxe.ru/files/testing/201602081616.zip
mar1boro
Сообщение mar1boro »
как же я много времени потерял в пятницу из-за этих глюков. Еще в конфигураторе последнем если меняешь параметры и переключаешься на другой клиент появляется запрос "сохранить параметры для ...." жмем ДА и измененный параметр сохраняется не для того клиента в котором менял а для того который сейчас выбран. Все конфиги себе посбивал.
Сообщение akatik »
Не можем воспроизвести этого поведения конфигуратора. Письмом на support@wtware.ru пошаговую инструкцию со скриншотами, как что сбивается, пришлите.
mar1boro
Проверил, там сбивается не совсем так как я описал, а следующим образом: заходим у какого-нибудь клиента на вкладку ТЕКСТ, там правим что-нибудь и потом переключаемся на вкладку ВИДЕО. Конфигуратор спрашивает сохранить изменения. Нажимаем ДА и параметры видео (драйвер, разрешение, bpp) перезаписываются дефолтными с вкладки ВИДЕО.
mar1boro
еще момент. записываю CD и ставлю флаги конфигурационный файл терминала: записать на CD, отмечаю флагом ЛИЦЕНЗИИ. ниже выбираю mac нужного клиента. С записанным диском из версии 5.4.15 выложенной здесь по диску уже загрузка происходит и лицензия срабатывает. А вот когда я с этого же диска делаю установку на HDD, то загрузка происходит нормально с нужными параметрами, но без лицензии.
Проверяй оба пункта: http://pxe.ru/files/testing/201602090151.zip
mar1boro
с подхватыванием настроек на вкладке ВИДЕО да, решили. По лицензированию при записи на HDD проверить уже не могу.
