Возникла проблема с перенаправленнием usb принтера HP P2015 подключенного к тонкому клиенту HP T5000.
Подключается терминал из вне к офису, к самому терминалу и подключен принтер, флешки нормально перенаправляются а принтер не хочет. В конфигурации стоит printet=usb а если выставлять параметр rdp_printer=auto или вместо auto название принтера при загрузке терминала выходит сообщение об ошибке "Неправильный параметр в конфигурационном файле rdp_printer" На сервере драйвера стоит, но в устройствах принтера этого нету. Сервер 2008R2.
Подскажите как настроить.
Спасибо.
перенаправить принтер по USB HP P2015
Re: перенаправить принтер по USB HP P2015
1. Скачать и поставить свежую версию втвари.
2. Убедиться, что запускается свежая версия. На терминале во всплывающем внизу справа окошке написано.
3. Снять лог после ошибки с rdp_printer, показать. Пуск - Программы - WTware - Конфигуратор, выбрать нужный терминал, вкладка "Логи", "Получить лог", "Сохранить". Или зайти интернетэксплорером на IP терминала.
сейчас стоит 4.6.11 и только tftp, на самом удаленном терминале стоит на wtware на жестком диске и все файлы конфигурации тоже жестком диске. Если обновлять версию лицензии не слетят? и старые тонкие клиенты которые работают на старой версии продолжат работать?
Если втварь всё ставилось методом нажимания кнопки "далее", не должно ничего слететь. Если при установке проявлялась самодеятельность, тогда всё сложнее.
На жёстком диске на удалённом терминале втварь откуда взялась? Наверняка же не с центрального tftp. Для того, чтобы сделать загрузочную флешку, с которой будет обновляться удалённый, не обязательно ломать центральный сервер. Можно поставить втварь на любой компьютер с виндовсом.
При обновлении что-то обязательно слетит. В лушчем случае достаточно будет в конфиге исправить старое win2kip= на новое server=
