Два монитора с Raspberry
Возможно ли организовать сабж?
Имеется в виду расширенный рабочий стол.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Два монитора с Raspberry
Не нужно.
USB видеокарта (настоящая видеокарта, со своей видеопамятью) стоит примерно как сама Raspberry. И она ооочень тормозная. За цену расбери + USB видеокарта + ещё немного начинаются настоящие x86 с двумя настоящими видеовыходами.
Вообще, очень хотелось бы) Заработает с док-станцией? Например, с этой http://plugable.com/products/uga-165
Но зачем?? За те же деньги можно купить настоящий x86 с двумя настоящими видеовыходами.
Например?)
http://www.xcom-shop.ru/pegatron_jupite ... 02397.html
HDMI и DP. Только покупать осторожно, сначала одну штуку для опытов. Эти неттопы меняются каждый месяц
А вот такую:
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/917391/
Я покупал себе для опытов два года назад, втварь на ней завелась из коробки, и она до сих пор продаётся.
А вот такую:
Идея. Здесь на форуме уже описывали идею использовать вторую малину. Но, насколько я понял, думали про настоящую малину. Настоящая малина с корпусом стоит примерно как USB видеокарта. С USB видеокартой все намного проще.
Малина zero стоит дешевле USB видеокарты и даёт то же FullHD по HDMI.
Но это же писать много надо
На видео USB кабель от малины к zero - это же только питание, не картинка? Картинка на zero приходит по WiFi?
Да, писать там даже сложно представить сколько
Как там передается картинка я не знаю. На простой PI Zero, мне кажется wifi нет.
Хорошо бы препарировать образец, но пока руки не доходят.
USB кабель входит в средний USB, тот что ближе к HDMI. Средний USB это настоящий USB, с линиями данных, не питание. Питание там у края платы со стороны камеры:
Насчет платы - точно, на видео простая Zero, без WiFi. На простой плате без WiFi большая малина посередине нарисована. На новой плате с WiFi вместо рисунка большой малины посередине дополнительные детали запаяны:
Значит (если видео - настоящее):
1. Pi Zero может брать питание по USB с данными.
2. И сигнал по той же USB. Больше неоткуда.
Надо копать глубже. Может, сделать прошивку для малины, которая будет делать USB видеокарту для виндовса?
Ну суд по разным ютуб роликас, например: https://youtu.be/aL1pWI2K60w
Zero умеет получать питание и данные по второму порту как минимум.
