Тонкий клиент Dell Optiplex FX160
kma1983
Сообщение kma1983 »
На терминал установлена wtware v5.4.26.
Видео карта на терминале SiS Mirage 3 Graphics.
Пробовал разные видеодрайверы(sisfb(F), sis(U), sis(X)), разную частоту. Работает только драйвер sis(X).
При установки разрешения видео на терминале 1024х768 картинка чистая без дребезжания, при установки 1920х1080 - картинка дребезжит.
Подскажите пожалуйста что может быть?
Re: Тонкий клиент Dell Optiplex FX160
Логи покажи после "пробовал разные видеодрайверы". Инструкция: http://wtware.ru/docs5/video.html
kma1983
Сообщение kma1983 »
Добрый день! Вот логи
Не вижу логов. Не приатачил. Если не получается приатачить, отправь лог почтой на aka@pxe.ru
kma1983
Сообщение kma1983 »
ок, отправил по почте
Из статьи http://wtware.ru/docs5/video.html
4. На сервере запустите конфигуратор, в списке терминалов выберите нужный MAC-адрес, вкладка "Логи", кнопка "Получить лог". Должно появиться несколько страниц текста:
Надо нажимать кнопку. Без кнопки логов с терминала нет.
kma1983
Сообщение kma1983 »
ок, я на почту новый сбросил
Лог хороший. Драйвер video=sis(x) запускается нормально, монитор находит. Больше настраивать в этом случае нечего.
Других драйверов к этой видеокарте кроме sis(x) у нас нет. Ничего больше хорошего не могу сказать. Не работает.
kma1983
Сообщение kma1983 »
Добрый день! Я понимаю что драйвер sis(x) грузится(у меня он долго грузится, может не подходит?), но все равно при установке разрешения 1920х1080 текст дребезжит так что не возможно работать. Под windows всё работает, может др. драйвер установить(могу прислать драйвера которые у меня есть)?
Дребезжит потому что драйвер работает неправильно. У тебя есть другие линуксовые драйвера с исходными текстами, которые я не нашёл? Покажи.
