Ситуация следующая:
Имеется Windows Server 2012 R2
На сервере поняты роли: Удаленных рабочих столов, служба печати.
Так же имеется множество Тонких Клиентов (100+)
Ставим ТК1, подключаем к нему принтер Samsung ML-2160 и заходим на сервер терминалов. Принтер перенаправляется и печатает
В конфигураторе этого ТК вот такие настройки
server=server-arena
rdp_printer=Samsung ML-2160 Series Class Driver:usb 04e8:330f
vnc=on
clienthostname=test-1
Далее рядом ставим ТК2 и настраиваем подключение к принтеру который подключен к ТК1
В конфигураторе вот такие настройки
server=server-arena
rdp_printer=Samsung ML-2160 Series Class Driver:tcp 10.1.3.99:9100
vnc=on
clienthostname=test-2
Следуя инструкции в DHCP сделал резервирование для ТК1, принтер перенаправляется, но при отправке задания на печать ничего не происходит. В очереди печати нет заданий. Двусторонняя печать на перенаправленом принтере отключена по умолчанию. И еще один странный момент, в "устройства и принтеры" перенаправленый принтер не отображается, но если попытаться отправить на печать из блокнота то там принтер есть. Данная аномалия наблюдается на обоих ТК.
Принтеры Samsung ML-2160
Re: Принтеры Samsung ML-2160
означает "пересылать задание на принт-сервер на 10.1.3.99".
Принт-сервер это или специально обученная коробочка, или втварь с параметром "printer=". Принт-сервер слушает обращения по сети на 9100 порт. Открытая, описанная стандартом, старая технология, не зависит от RDP.
Втвать с параметром "rdp_printer=" это НЕ принт-сервер. Это другой механизм. Принтер перенаправляется внутри одной RDP сессии и ниоткуда кроме этой RDP сессии не виден. Удобно для печати на свой принтер, но никто другой этот принтер никак не увидит.
Если надо использовать один принтер с нескольких машин, надо забыть про "rdp_printer=" и везде использовать "printer="
