проблемы с windows 2003 server
Sakha
Сообщение Sakha »
размножается языковая панель
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
решений знаю несколько:
первое - у меня так - сделать обязательные профили без обновления со стороны юзера - прописать их в настройках пользователей.
можно один на всех или по группам
второй - развернуть её из сист панели на рабочий стол - пусть болтается так. юзеры привыкнут
третий - выкинуть её вообще и поставить вместо нее чтото типа puntoswitcher или подобное - сам не пробовал - но говорят помогает
Andrey
Сообщение Andrey »
Вот здесь написано, что "this is a reported problem for the Windows 2003 SP1. The issue will be fixed in the Vista." Это первое найденное мною упоминание людей из Microsoft про эту проблему. От 21 августа 2006 г. После больше чем годовалого её существования. Судя по ответу, чинить это в 2003 сервере они не собираются. :x Будем ждать Longhorn? :D
Ejean
Сообщение Ejean »
Не однократно обсуждалось на форуме! Есть решение проблемы: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=1900
Andrey
Сообщение Andrey »
Ejean
Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогает от размножения The Language Bar? Просто судя по обсуждению по указанной ссылке, люди боролись за выставленный по умолчанию язык. А про появление лишних языковых панелей --- ни слова.
Ejean
Сообщение Ejean »
Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогает!!! А что слабо попробовать? или это так трудно внести изменения в реестр и если не понравиться вернуть назад??? ;)
Панель размножается ИМЕННО из за того, что сервер принимает региональные настройки клиента, а они в каких то параметрах не совпадают с ним! Например у клиента установлена поддержка языка которой нет на сервере... и т.д.
Andrey
Сообщение Andrey »
Да уж, несповедимы пути Microsoft... Остается только догадываться, почему дополнительный The Language Bar появляется не каждый раз, почему Microsoft не выпустила по этому поводу KB-статью, и много других почему. :wink: Большое спасибо, Ejean!
Ejean
Сообщение Ejean »
Гдето читал что "KB-статья" уже есть :)
ИМХО: в Вашем случае, панель размножается не всегда, потому что выбран не всегда один и тот же язык (текущий) на клиенте при подключении...
Andrey
Сообщение Andrey »
Однако, придеться тему продолжать. Добавил ключ в реестр, перегрузился. Показалось вначале, что помогло. Ан нет, сегодня опять The language bar. :cry:
Провел эксперимент с нуля. Подключаюсь родным MS RDP с одного 2003 сервера на терминальный. По умолчанию на хост-машине стоит английский язык, на время эксперимента устанавливаю его и больше переключатель не трогаю(!). На терминальном сервере та же операционка, конфигурация языков точно совпадает с хост-машиной, в том числе и язык по умолчанию, и даже кнопки переключения.
Запускаю сессию. Убиваю в ней все language bar, и нормальный, и с приставкой The. Log off. Снова Log on. Вижу Language bar. Ничего не трогаю, опять Log off, log on. К Language bar добавляется The language bar. Дальше экспериментировать смысла не вижу.
Какие будут ещё идеи? Вообще кому-то, кроме Ejean, этот ключ помог решить проблему? Правильность ввода ключа проверял и систему перегружал . :wink:
Ejean
Сообщение Ejean »
Была у меня такая проблема ещё по другим причинам!
1) Использовал профили в 2003 созданные в 2000 AS... Вылечил удалением профилей и созданием новых (Главное чтобы дефаулт юзер был не испорчен).
2) Использовал перемещаемые профили. При перемещении профиля то на Win XP то на 2003 сервер возникали различные глюки, в том числе и размножение языковой панели, панели быстрого запуска и т.д.. Отказался от перемещаемых профилей.
3) были различные проблемы при использовании анг. Windows Server 2003 + MUI
p.s. Попробуй на НОВОМ профиле... Повторится проблема?
p.p.s. Для эксперемента с текущим языком, я менял язык для открытого приложения "Подключение к удаленному рабочему столу" перед тем как нажать кнопку "Подключить" и возникала проблема. После изменения реестра, именно эта проблема устранилась...
Andrey
Сообщение Andrey »
Ejean, спасибо за целый набор советов, но:
1) Домен был изначально на 2003 сервере, как и сам терминальный сервер.
2) Перемещаемые профили никогда не использовал.
3) Стоит оригинальный 2003 English, безо всякой MUI.
4) Новый профиль тоже размножает The language bar...
Такая вот петрушка. :cry: Зато есть четкая корреляция с установкой первого сервис-пака. Это всё началось именно сразу после SP1, причем не только на терминальном сервере. Ставил его ещё на тройку серверов. До SP1 - одна панель, после - размножение. 100% корреляция.
Ejean
Сообщение Ejean »
Опыта работы с English версией +sp1 к сожалению нет :( Последние 1.5 года использую полностью русские операционки без всяких MUI...
Ещё вопрос: при терминальном подключении на 127.0.0.1 языковая панель размножается? При работе в консоле?
Мы выведем его на чистую воду :)
Andrey
Сообщение Andrey »
Попробовал цепляться на терминальный сервер с него самого. Вернее, из консольной сессии удаленного соединения, потому как для физической консоли ещё надо идти в другую комнату, цеплять клаву и мышь и перегружаться :wink: . В такой схеме неожиданностей не случилось, всё размножается по-прежнему.
Ejean
Сообщение Ejean »
Эксперемент не чистый... Я хотел исключить ЛЮБЫЕ промежуточные компы! Чтобы удостовериться что проблемы связаны не с соединением, а с самим сервером!
Сегодня ради интереса установил Windows 2003 Server Enterprise + SP1 + MUI. Установил по умолчанию Русский язык, NumLock включен, переключение языков Ctrl+Shift. Создаю профиль, в профиле устанавливаю те же самые умолчания...
Захожу в консоль. Встроеным клиентам конект на 127.0.0.1. Всё нормально, ничего не размножается...
Советы закончились :) ИМХО что-то настроено не так или установлено преложение конфликтующее с SP1+MUI...
