Rapsberry Pi 3 Model B:
http://technopoint.ru/product/f7f069de0 ... el-b-sale/
При загрузке исполняемых файлов операционной системы тонкого клиента по сети терминал зависает на надписи "Starting kernel..."
Эта же SD карта на Rapsberry Pi 2 Model B работает нормально.
Когда при создании карты отмечаем галкой "Загружать исполняемые файлы операционной системы тонкого клиента с SD карты" все грузится нормально.
Версия 5.4.46
Лог терминала:
Не грузится Rapsberry Pi 3 Model B
Re: Не грузится Rapsberry Pi 3 Model B
Подтверждаю. То же самое.
Лог 1 в 1 такой же - ошибки те же.
А еще в 5.4.46 при попытке загрузиться по сети не работает редактор config.txt и cmdline.txt
Пароль установлен. Спрашивает пароль, потом пишет, что файл не найден. При полной загрузки с SD тоже все ок.
Походу виной всего является не удачный маунт чего-то...
09-44-31-181| [ initrd] [ 14.890210] mount () failed, errno 2.
09-44-31-181| [ initrd] [ 14.890318] initrd.cpp ( 246): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Это работает.
Спасибо.
Ожидать изменений в следующей официальной версии?
Спасибо.
Да, официальаня версия будет завтра.
