Выбрасывает из RDP сессии с настроенными USB гарнитурами
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Имеем много ноутбуков Lenovo IdeaPad 100.
К некоторым подключены USB гарнитуры, параметр sound настроен так:
sound=on,hw:1:0
Настраивал через веб-интерфейс терминала, меню Test Sound. Звук работает.
Выяснилось, что терминалы с настроенными и подключенными гарнитурами глючат: ни с того ни с сего выбрасывают из RDP-сессии, при повторном вводе логина-пароля - снова выбрасывают и так далее.
Помогает перелогин в RDP (то есть sign out, а не просто переподключение), но ненадолго - на пару часов. Потом все заново.
Гарнитуры Genius, какие-то дешевые.
Вот лог терминала, как я понимаю, в момент выкидывания:
[rdpclient 1050] [64349.571625] Make RDP session with 172.16.210.61, port 3389.
[rdpclient 1050] [64349.571654] Username: "Lead8".
[rdpclient 1050] [64349.571689] Password: present.
[rdpclient 1050] [64349.571716] No PIN.
[rdpclient 1050] [64349.571743] Domain: "IF-C".
[rdpclient 1050] [64349.571770] No shell.
[rdpclient 1050] [64349.571797] No directory.
[rdpclient 1050] [64349.571864] Window: 1302x768@24.
[rdpclient 1050] [64349.571893] PFlags 0x000000AA.
[rdpclient 1050] [64349.571922] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 1050] [64349.571950] My hostname "wtw1C3947ABD85D".
[rdpclient 1050] [64349.571978] TCP: connecting to 172.16.210.61:3389.
[rdpclient 1050] [64349.572025] TCP: connection with 172.16.210.61:3389 established.
[rdpclient 1050] [64349.572054] Turn keepalive on.
[rdpclient 1050] [64349.572183] Free ram after buffers allocation: 1911276 KB.
[rdpclient 1050] [64349.572219] Empty Balance Info.
[rdpclient 1050] [64349.574339] Reconnect with CredSSP enabled.
[rdpclient 1050] [64349.574413] TCP: reconnecting to 172.16.210.61:3389.
[rdpclient 1050] [64349.574890] TCP: connection with 172.16.210.61:3389 established.
[rdpclient 1050] [64349.574924] Turn keepalive on.
[rdpclient 1050] [64349.574952] Empty Balance Info.
[rdpclient 1050] [64349.576958] CredSSP.
[rdpclient 1050] [64349.605240] Redirected Session ID 0x00000000.
[rdpclient 1050] [64349.609448] Timezone '(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd (RTZ 2)'.
[rdpclient 1050] [64349.611129] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 1050] [64349.632265] 32-bit color.
[rdpclient 1050] [64349.634690] RemoteFX compression.
[rdpclient 1050] [64349.672164] Use SSE2 RemoteFX decoder.
[rdpclient 1050] [64349.896868] errorInfo 0x00000000.
[rdpclient 1050] [64350.113693] SessionId 0x00000006: IF-C\Lead8.
[rdpclient 1050] [64518.734213] Sound redirection: 44100 frames per second.
[rdpclient 1050] [64518.996046] rdpclient-rdpsnd.cpp ( 462): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 1050] [64518.996207] Caught signal SIGSEGV.
[ gm] [64518.996296] ./fstream.h ( 286): -- ERROR -- Not enough data in stream in TSClientSession.cpp line 198.
[ gm] [64518.996345] ./fstream.h ( 288): -- ERROR -- Not enough data in stream in ./fstream.h line 306.
[ pfac] [64518.996661] Process pid 1050 terminated, status 00000000.
[ gm] [64615.255081] Run '/sbin/resolver 0x8ad5fe0 dns [ts.if-c.ru]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [64615.255133] Run /sbin/resolver 0x8ad5fe0 dns [ts.if-c.ru].
[ pfac] [64615.255199] Ok, PID 1052.
[ gm] [64615.257249] ts.if-c.ru => 172.16.210.61.
[ gm] [64615.257290] ts.if-c.ru => 172.16.210.62.
[ pfac] [64615.257318] Run /sbin/rdpclient 9.
[ gm] [64615.257335] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 9): 1911780 Kb.
[ gm] [64615.257362] Run '/sbin/rdpclient 9', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [64615.257390] Ok, PID 1053.
[ pfac] [64615.257565] Process pid 1052 terminated, status 00000000.
[rdpclient 1053] [64615.618556] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.52, pipe 9, pid 1053.
[rdpclient 1053] [64615.618957] Redirect sound.
[rdpclient 1053] [64618.619688] rdpclient-rdpsnd.cpp ( 614): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 1053] [64618.619721] rdpclient-vchans.cpp ( 67): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
В чем может быть дело?
Re: Выбрасывает из RDP сессии с настроенными USB гарнитурами
Выбрасывает всякий раз, когда терминал пытается воспроизвести звук?
Покажи лог целиком на aka@pxe.ru
Glukinho
Не уверен. Постараюсь воспроизвести ситуацию, лог вышлю.
Sibsdf
Сообщение Sibsdf »
Glukinho писал(а):Не уверен. Постараюсь воспроизвести ситуацию, лог вышлю.
Привет из 2017! Аналогичная ситуация, аналогичные логи, гарнитура USB Jabra UC voice 150 Duo..
Удалось ли победить проблему?
Проблему неприсылания лога победить невозможно :(
https://wtware.ru/logs.html
