Своё Приложение или на заказ
vasilevkirill
Сообщение vasilevkirill »
Добрый день, есть несколько вопросов
Можно ли написать своё приложение и например отдать вам исходники для компиляции? соответственно на чём писать и есть ли API
и второе, например попросить написать приложение или добавить функционала.
алгоритм такой
  1. Запрос пользователя логина и пароля
  2. Поиск живого контролера домена из Round Robin серверов "maindomain.local", тот суфикс который получен через DHCP или явно укащзанный в конфиге
  3. Попытка авторизации в LDAP каталоге Active Directory
  4. Поиск пользователя(которым авторизировались) и получение всех его LDAP атрибутов
  5. Получить специальный(пока неважно какой) атрибут и подставить его под server, ну или начать подключение к серверу указанному в специальном атрибуте
  6. Также например можно переназначить некоторые опции конфига из ldap атрибутов
Что можно этим добиться?
Можно централизованно(ldap) управлять тонкими клиентами основываясь не на железе(мак адресе), а на логине.
Сейчас мы делаем это с помощью http конфига, и мак адрес прописываем пользователю. Но реально это прослойка которую надо поддерживать и резервировать.
Re: Своё Приложение или на заказ
vasilevkirill писал(а):[*]Попытка авторизации в LDAP каталоге Active Directory
[*]Поиск пользователя(которым авторизировались) и получение всех его LDAP атрибутов
[*]Также например можно переназначить некоторые опции конфига из ldap атрибутов[/list]
Чём вы хотите авторизоваться и читать LDAP? Втварь сильно урезаный линукс, в ней нет с посторонних библиотек.
vasilevkirill
можно использовать libldap http://www.openldap.org/devel//cvsweb.c ... tbydate=0ъ
в принципе я готов написать бинарник в которую вы как аргументы отправите домен.логин и пароль, вам в ответ json или как вам удобнее
aka@c12:/usr/lib/i386-linux-gnu$ ldd libldap_r-2.4.so.2.10.5
        linux-gate.so.1 =>  (0xb773e000)
        liblber-2.4.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/liblber-2.4.so.2 (0xb76ab000)
        libresolv.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libresolv.so.2 (0xb7692000)
        libsasl2.so.2 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libsasl2.so.2 (0xb7673000)
        libgssapi.so.3 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgssapi.so.3 (0xb762c000)
        libgnutls.so.30 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgnutls.so.30 (0xb74d4000)
        libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 (0xb74b7000)
        libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xb7301000)
        libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xb72fb000)
        libheimntlm.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libheimntlm.so.0 (0xb72f1000)
        libkrb5.so.26 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libkrb5.so.26 (0xb7259000)
        libasn1.so.8 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libasn1.so.8 (0xb71a8000)
        libcom_err.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libcom_err.so.2 (0xb71a3000)
        libhcrypto.so.4 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libhcrypto.so.4 (0xb7169000)
        libroken.so.18 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libroken.so.18 (0xb7151000)
        libz.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1 (0xb7136000)
        libp11-kit.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libp11-kit.so.0 (0xb70d5000)
        libidn.so.11 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libidn.so.11 (0xb70a1000)
        libtasn1.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libtasn1.so.6 (0xb708b000)
        libnettle.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libnettle.so.6 (0xb704f000)
        libhogweed.so.4 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libhogweed.so.4 (0xb701a000)
        libgmp.so.10 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libgmp.so.10 (0xb6f8e000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0xb773f000)
        libwind.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libwind.so.0 (0xb6f64000)
        libheimbase.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libheimbase.so.1 (0xb6f52000)
        libhx509.so.5 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libhx509.so.5 (0xb6f02000)
        libsqlite3.so.0 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libsqlite3.so.0 (0xb6e21000)
        libcrypt.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libcrypt.so.1 (0xb6def000)
        libffi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libffi.so.6 (0xb6de6000)
Вот это всё стадо библиотек тянет за собой libldap. Большей части этого в втвари нет, и я не согласен тащить это всё в втварь под такую редкую задачу.
Сообщение Rushmore »
Поскольку втварь уже поддерживает HTTPS, может будет проще сделать функционал, который умеет отправить логин/пароль юзера на веб сервер, а там уже делать запросы к LDAP или что угодно еще, и возвращать конфиг как в случае wtware-dynamic-http-config.
В принципе и я бы не отказался от такой фичи.
Веб сервер - это:
vasilevkirill писал(а):Но реально это прослойка которую надо поддерживать и резервировать.
Если уговорить пользователей не бояться вводить логин и пароль в серо-белом текстовом экране, тогда можно расширить функционал wtware-dynamic-http-config, обращаться по https и передавать логин с паролем. Но логин в этом случае пользователю придётся вводить руками, не выбирать из меню, потому что никакого конфига для наполнения меню с вариантами логинов к этому времени ещё не скачано.
vasilevkirill
aka писал(а): Если уговорить пользователей не бояться вводить логин и пароль в серо-белом текстовом экране, тогда....
Не знаю как у других, но я вообще не рассматриваю вариант "без ввода логина и пароля"
Если совсем в штыки не хотите с ldap, то да было бы хорошо, передача логина и\или пароля через https
В принципе можно реализовать такой функционал (почти) без wtware, если грузитесь с сети. Вам надо скомпилировать ipxe с поддержкой протокола https, там в скрипте есть команда для ввода логина и пароля. Передаёте полученные от юзера данные на веб сервер, проверяете их как хотите и формируете нужный конфиг. На этом этапе вы уже знаете мак адрес терминала, поэтому можно сопоставить юзера с маком где-то на сервере. Далее уходите на загрузку wtware. В процессе загрузки wtware через опцию DHCP 179 грузите сформированный для юзера конфиг. Единственное чего на самом деле не хватает в этой схеме - научить wtware читать wtware-dynamic-http-config через https, да и вообще заодно все конфиги, потому как передавать пароли в открытом виде как-то не совсем кошерно.
Как дописать новую информацию в 179 параметр, чтобы предыдущие версии не сломались? Когда его делали, не подумали про будуще расширение :(
Предыдущие версии завязаны на http:// Нельзя написать https://, они не поймут. Зато можно не писать http://, такое они поймут и пойдут на http://
Предлагаю так: если в имени файла или в пути к файлу, который передан в URL в 179 параметре, содержится подстрока 'ask-password', то втварь спросит логи и пароль.
Если юзер нажмёт Esc, то втвтарь будет действовать как предыдущие версии: не будет передавать логин и пароль, пойдёт по http на указанный URL.
Если юзер введёт логин и пароль, втварь проигнорирует указанный http:// (поэтому лучше не писать в 179 параметре http://, без него тоже работает), а пойдёт по https на порт 443, и добавит строку Authorization: Basic ... в заголовки HTTP запроса.
Подойдёт?
Ещё раз напомню: пользователю придётся вводить логин самому. Не выбирать из списка. Могу вместо чёрно-серого нарисовать голубой экран, но он всё равно будет текстовый, безо всяких картинок. И без русского языка. И смена пользователя выполняется только резетом.
Чё-то как-то некрасиво получается... имхо конечно.
vasilevkirill
Мне кажется не так надо.
надо разделить на две части общий конфиг (как есть сейчас), но если в конфиге есть флаг extauth = https://musite/pp.php
то предлагаем ввести данные пользователю и отправляем данные авторизации и данные тонкого клиента(как при http)
после чего переопределяем некоторые части конфига (например сервер)
Мне очень не нравится дополнительный конфиг. Пока там только IP сервера, это ещё не страшно, но скоро захочется большего. Расскажите мне, зачем вся эта конструкция нужна и как скоро прозвучит "ну если в допконфиге нельзя включить принтер значит он нам не подходит".
vasilevkirill
aka писал(а):Мне очень не нравится дополнительный конфиг. Пока там только IP сервера, это ещё не страшно, но скоро захочется большего. Расскажите мне, зачем вся эта конструкция нужна и как скоро прозвучит "ну если в допконфиге нельзя включить принтер значит он нам не подходит".
Не могу отвечать за других, но реальный кейс, это чтобы часть конфига подхватывалась их LDAP на основании логина.
Принтера, Флешки и прочее контролируем раздаём по GPO, а вот единственное что пока невозможно, так это сам сервер подключения.
есть такие рабочие места, где пользователь меняется каждые 2 часа, причем они выполняют разные функции.
Например у меня тонкие клиенты только как RDP клиент, не принтеров нечего вообще лишнего. Я уж неговорю про chrome и тпд, это всё от лукавог. Не тонкий клиент, а киоск режим какойто, да тоже иногда надо, но для этих целей использую webconverger
vasilevkirill писал(а):есть такие рабочие места, где пользователь меняется каждые 2 часа, причем они выполняют разные функции.
На таких рабочих местах много разных пользователей может работать? Пять, десять, сто? Нельзя их всех вместе с серверами в конфиг записать? Так:
displayName=ИванИваныч кладовщик
user=iviv
server=192.168.1.1
displayName=ИванПетрович завсклада
user=ivip
server=192.168.1.2
displayName=МарьИванна приходные
user=maiv
server=192.168.1.3
И т.д. Если скриптом конфиги генерить, то можно много туда написать, перегенерять по ходу смены операторов. И людям будет удобнее в русское название тыкать, и лишние скрипты на сервере не надо поддерживать.
