Проясните кашу в голове:
Была Pi3, в MS DHCP прописано 5.4.42\kernel7.img
появилась задача обычные компы на wtware перевести и по возможности грузить по сети. И что сейчас прописывать, чтоб сохранить возможность загрузки Pi?
Видимо для PXE загрузки wtware.pxe, для Pi kernel7.img через резервацию, так?
Во всех способах загрузки (CD/винта/флешки) при обновлении wtware загрузочные образы тоже нужно обновлять?
для обновления wtware если была установлена Pi-версия, только ее и можно устанавливать или и обычную можно? Между ними есть какая-то разница?
kernel7.img или wtware.pxe
Re: kernel7.img или wtware.pxe
Так.godsha писал(а):Видимо для PXE загрузки wtware.pxe, для Pi kernel7.img через резервацию, так?
Можно не через резервацию, но это намного сложнее: http://wtware.ru/win/dhcp2012config.html
Да. Поэтому загрузка по сети лучше. При загрузке по сети версия обновляется настройкой на DHCP. Но это про обычные компьютеры, где PXE стандартизирован больше десятка лет назад. На Pi с загрузкой по сети хуже: она работает, но не всегда совместима с разными версиями. Т.е. чтоб перейти на следующую версию при загрузке Pi по сети, вероятно придётся перезаписывать SD. Поэтому Pi сейчас лучше грузить с SD, а не по сети. А конфиги брать по сети.godsha писал(а):Во всех способах загрузки (CD/винта/флешки) при обновлении wtware загрузочные образы тоже нужно обновлять?
Нет разницы. Дистрибутив в точности один и тот же, только название файла дистрибутива изменяется.godsha писал(а):для обновления wtware если была установлена Pi-версия, только ее и можно устанавливать или и обычную можно? Между ними есть какая-то разница?
