Привет!
решил на некоторых старичков (тонкие клиенты HP t5500) поставить WTWare. Железо там базовое, но под те описания, которые мне попадались на сайте втвари, подходящее.
Оперативки там 64 МБ, флешка - 32МБ.
Но вот, что-то, не захотели они дружить: кернел паник из-за нехватки памяти вылетает.
Можете сориентировать, что сейчас минимально необходимо для текущих версий втвари?
p.s. и какую старую wtware можно качнуть, чтобы она смогла завестись на барахле типа 64RAM/32HDD
Минимальные системные требования для WTWare 5.4.62
Re: Минимальные системные требования для WTWare 5.4.62
На 32Mb диск очень давно только руками можно поставить. Автомагический установщик не догадается, что нужно, а что не нужно. Проще записать на такой диск имитатор бутрома и грузиться по сети. БИОС сам по сети грузиться не умеет?
На 64Mb оперативки свежая версия с конфигом из одной строчки "server=192.168.1.1" должна работать. Если там действительно есть 64Мб, и половина из них не отрезана под видеопамять. Расписывать минимальные требования под каждую строчку конфига мне лень.
у меня hp T5135 http://parkytowers.me.uk/thin/hp/t5135/index.shtml с флешки нормально грузится и работает в терминальной сессии.
как это сделать, примерно можете описать?
Поставить на большой диск. С него дальше будем копировать файлы. Воткнуть большой диск в машину с виндовсом.
Воткнуть 32МБ диск в машину с виндовсом. Отформатировать под FAT. Поставить syslinux, чтоб стало загрузочным, гугл научит. Скопировать с большого syslinux.cfg и packages/kernel.
После этого с 32Мб должно загрузиться (и свалиться с руганью мол не могу прочитать файл). Дальше надо смотреть в логах, какой файл оно не может прочитать, и копировать с большого из каталога packages на 32МБ.
Проще грузиться с USB флешки.
