RDP-ping?
Antonio
RDP-ping?
Сообщение Antonio »
Как понять, включен ли некий сервер? Пингануть его. А вот как проверить, могут ли пользователи подключиться к некому серверу по RDP именно сейчас?
Хотелось бы найти какое-то средство диагностики, позволяющее раз в энное количество секунд проверить, действительно ли сервер принимает подключения. Для этого, видимо, нужно будет авторизоваться под специально созданным для таких мучений юзером, отключиться, и вернуть результат.
Естественно, работать эта штука должна из Linux, из командной строки... :twisted:
Какие есть идеи?
Re: RDP-ping?
Попытаться открыть TCP соединение с портом 3389. Сами майкрософты рекомендуют: https://support.microsoft.com/en-us/hel ... ctionality
На хрюниксах я бы так написал:
nc -z 10.1.1.32 3389
if [ $? -eq 0 ]
then
  echo "OK."
else
  echo "FAIL."
fi
Antonio
Re: RDP-ping?
Сообщение Antonio »
Это здорово, конечно. Но сокет - это еще довольно далеко от реальной возможности подключения пользователя по RDP.
А можно пойти дальше и провести авторизацию, в каком-то минималистичном виде?
Re: RDP-ping?
Сложно :( Несколько пакетов надо формировать, ответы разбирать.
