Одновременное использование разных версий WTware
Доброго всем. Как на одном сервере совместить версию для обычных клиентов и версию для PI? Как я понимаю, загрузка по сети у разных терминалов не выйдет, так как обе редакции WTware используют одинаковый параметр DHCP 67 для указания пути к образу. Какие еще есть тут сложности и как это запустить вместе?
Re: Одновременное использование разных версий WTware
Любой хороший DHCP можно настроить отдавать разным МАКам разные значения 67-го параметра.
Хорошо. А по другим моментам они не пересекаются? Инсталяционные пути, создаваемые службы и т.п
Я поискал и не вижу разбора этой темы. Как будто все пользователи новые и все с PI, а использование старых терминалов их не интересует при добавлении PI клиентов. Я так на WTware помоему уже более 10-ти лет сижу и мне эта тема очень актуальна. Есть купленные лицензии, я не собираюсь полностью переходить на PI. Надо просто как-то совместить. МОЖЕТ эту тему надо вообще в какой-то FAQ вынести?
WTWare из коробки работает со всеми архитектурами. Умеет понимать где какая железка и какое ядро кому отдавать.
Поэтому у Вас будет работать весь зоопарк сразу после установки. У самого в сети все подряд: от старых x86 до Raspberry Pi 3
Ключевая фишка: при установке WTWare не снимайте галку с WTDHCP (а он сам будет знать, кому что отдавать).
Я проблему не понимаю. Что не работает?AlexM писал(а):МОЖЕТ эту тему надо вообще в какой-то FAQ вынести?
Что бы понять что не работает, надо сначала поставить версию PI, при этом, возможно, обрушить работу уже существующих клиентов. Разве не логично понять какие могут быть проблемы и как эти версии живут вместе на одном сервере? (до того как все сломать и написать в форуме о том, что все уже не работает и чего с этим делать)
Вот и пытаюсь понять, как это сделать, какие особенности такой установки. Вопрос, в теории, должен быть популярен, никакого FAQ на эту тему не вижу, потому и предлагаю: может его сделать? Вроде бы логика прослеживается.
Из того что понял, поправьте если не правильно:
- Версия PI и стандартная могут работать на одном сервере.
- Что бы отдавать разные загрузчики через DHCP разным терминалам, придется прописывать 67 параметр под каждый отдельный MAC-адрес. Позволяет ли это стандартный серверный DHCP - не проверял, скорее всего позволяет, хотя и геморрой.
- Либо можно установить взамен DHCP стандартного - WTDHCP, он как сказано выше, якобы сам может определить тип клиента и отдать нужный загрузчик (не проверял).
- Никакие действующие сервисы стандартной WTWare не будут повреждены или отключены при установке версии PI.
Все верно???
Все верно???
Если при установке втвари не проявлять никакой самодеятельности, а только жать "Далее", то установка свежей втвари поверх предыдущих версий не должна ничего изменить в работе уже настроенных клиентов. Уже настроенные клиенты продолжат загружать старую версию.AlexM писал(а):Что бы понять что не работает, надо сначала поставить версию PI, при этом, возможно, обрушить работу уже существующих клиентов.
Потому что чаще всего оно работает как должно: просто ставится поверх, ничего не ломая.AlexM писал(а):Вопрос, в теории, должен быть популярен, никакого FAQ на эту тему не вижу
Да.AlexM писал(а):- Версия PI и стандартная могут работать на одном сервере.
Наш DHCP автомагически определяет, что отдавать. Для других DHCP придётся прописывать отдельные МАКи. Можно не прописывать, но это магия 80-го уровня, например для майкрософтового DHCP: http://wtware.ru/win/dhcp2012config.htmlAlexM писал(а):- Что бы отдавать разные загрузчики через DHCP разным терминалам, придется прописывать 67 параметр под каждый отдельный MAC-адрес. Позволяет ли это стандартный серверный DHCP - не проверял, скорее всего позволяет, хотя и геморрой.
Замена DHCP это уже серьёзное действие. При этом что-то обязательно сломается. Два DHCP рядом живут трудно.
Должно быть так.AlexM писал(а):- Никакие действующие сервисы стандартной WTWare не будут повреждены или отключены при установке версии PI.
Благодарю. Пока этого достаточно, что бы начать пробовать.
