Доброго времени суток!
С ходу не сумел подключить Фискальник FPrint 22ПТК через USB. VCOM не определился.
Подскажите, как на малинках под втварью с VCOM портами? С какой стороны копать?
FPrint 22 ПТК на RPi2 не определяется
Re: FPrint 22 ПТК на RPi2 не определяется
1. Подключить к виндовсу, перенаправить через mstsc.exe. Убедиться, что с сервера виден и работает.
2. Написать в конфиге:
serial=com1(usb)
3. Подключить к втвари, загрузить втварь, убедится что не работает.
4. Снять лог: http://wtware.ru/docs5/logs.html
serial=com1(usb)
Не выходит(
- WTware_B8.27.EB.1F.1F.04_2017-02-21_12-58-04.txt
- (230.3 КБ) 1707 скачиваний
Что именно не выходит?
Через mstsc.exe перенаправил, зароботало?
Под mstsc.exe с перенаправленным фискальником, который проверен и работает:
1. Зактой прогармму, управляющую фискальником.
2. Запусти виндовую командную строку.
3. Из командной строки:
Покажи скрин того, что ответит.
И скрин настроек программы, которая управляет фискальником, покажи. Там где про порты.
В логе всё выглядит хорошо, но втварь нашла ДВА com-порта у этой железки.
И постарайся подробно описать всё, что делаешь. На ответ из двух слов я не стану больше отвечать.
change portИ скрин настроек программы, которая управляет фискальником, покажи. Там где про порты.
У меня все прекрасно определилось и заработало.
Сначала подключил и настроил фискальник на терминальном сервере физически (кстати вопрос как быть, если сервак развернем в облаке).
Дописал в конфиге serial=номер_COM_порта , который получила касса.
НО после подключения малина начинает дико тормозить сама по себе.
Проседает ток, хотя бп на 2,1 А (заявленный). Видимо чудо-атол что-то поджирает и по usb.
Никто с таким не сталкивался?
