Доброго дня!
Поставил тестовую Pi3. Необходимо чтобы к малине были подключены : клава/мышь, сканер ш/к и barcode принтер (да, знаю что многовато). Все подключил, все работает. Проблема в подтормаживании малины,при резком смене картинки(новая вкладка браузера например), срабатывает индикация нехватки питания, малина заметно тупит. Питал от usb-хаба, переключил в адаптер 5в 2A, стало получше, но лаги все равно есть. Уменьшил с 32 до 16 бит цветность, особо разницы не почувствовал. Есть варианты еще уменьшить нагрузку? Или может быть поискать адаптер 5в 2,5А?
И еще, была тема про подключение фискального регистратора к малине, интересно узнать, получилось или нет?
Проседает напряжение
Re: Проседает напряжение
Не понимаю, при чём здесь напряжение.
Если оставить одни клавиши с мышью, остальное отключить - быстрее чтоли станет?
PS: с тачскрином игрались - так оно лучше всего работало, когда питалось от блока 5.35 вольта напряжением.
Купи родной блок питания малины, с ним проблем не замечалось и питания хватает. У себя ставили мышка, клава, колонки, сканер ШК
Работает даже по два принтера - через rdp_printerPablo писал(а): И еще, была тема про подключение фискального регистратора к малине, интересно узнать, получилось или нет?
а по поводу питания - у меня из нескольки БП по 2,5А - на одном из них постоянно отключался сканер ШК, пока блок питания не заменил
Собираюсь подключить АТОЛ55 ПТК, он подключается к USB только через эмулятор COM-порта, я вот как-то с опаской смотрю на такую конструкцию.Satrier писал(а):Работает даже по два принтера - через rdp_printerPablo писал(а): И еще, была тема про подключение фискального регистратора к малине, интересно узнать, получилось или нет?
С новыми ФР проблем быть не должно.
Заменил БП на 2,5А от Huawei, полет нормальный.
