У втвари, установленной на локальный диск, в меню Setup добавлен раздел "Only the Paranoid Survive", в котором можно включить режим повышенной безопасности. Терминал не будет отдавать логи конфигуратору, а встроенный веб-сервер будет отвечать только по https и только после ввода пароля. Усложняем отладку, зато не светим всей сети пароли, указанные в конфигурационном файле.
Когда-нибудь позже случится следующий шаг наступления паранойи: конфиги будут зашифрованы.
Даже при выключенной паранойе если терминалу указан пароль (в меню Setup или 018 параметром DHCP), то кнопки shudown, reboot и командная строка linphone на веб-интерфейсе будут требовать пароль.
Пароль теперь указывается через HTTP Basic access authentication. Чтобы перезагрузить терминал 10.1.1.76, у которого пароль 123, через wget, надо писать так:
wget --user=wtware --password=123 --no-check-certificate https://10.1.1.76/reboot
5.4.88 - паранойя наступает
Re: 5.4.88 - паранойя наступает
Не запускается установка 5.4.88 на Server 2016 STD, подскажите что может быть?
5.4.84 установка запускается.
Может быть скачалось не до конца. Перекачай заново. Оно так и пишет русским языком: "не запускается установка"?
Качали 3 раза уже, в том то и дело что вообще ничего не пишет, вот скрин журнала https://yadi.sk/i/yYwWY7io3H9yCWaka писал(а):Может быть скачалось не до конца. Перекачай заново. Оно так и пишет русским языком: "не запускается установка"?
В этой записи журнала ругань на какое-то встроенное Metro-приложение. Не представляю, какое это может иметь отношение к втвари, которая и не встроенная, и не Metro.
Не знаю, что делать. Нет идей лучше чем "переставить сервер и на этот раз ничего не сломать".
