По какой причине может возникать это сообщение? и как можно минимизировать его появление?
Заметил такую особенность, что когда возникает такая надпись пинг до устройства увеличвается до 24мс но при этом все функции через браузер работают нормально, но табличка пожалуйста подождите продолжает висеть, при этом человек рядом на том же свитче на другой же железке работает нормально. В логах тишина. Где капать? Табличка не часто появляется 1-5 раз в день, но секунд на 20.
1. Проверял температуру, все нормально
2. Пинговал, обрывов нет, только увеличивается время ответа
3. Версии сборок разные у всех
Пожалуйста подождите
Re: Пожалуйста подождите
Фотку покажи. Не понимаю, о чём ты.
Фото нужное еще успеть сделать )) Попробую объяснить словами.
Сидит пользователь работает спустя какое то время экран подвисает ничего не двигается, как будто пропала сеть, через пару секунд появляется серая табличка пожалуйста подождите... и задний фон затемняется, проходит еще пару секунд и все снова работает.
Не могу просто отловить причину данной ситуации. Сервер 1 работает порядка 5 тонких клиентов на 1 такое вообще не проявляется на 2 крайне редко на клиентах с последней прошивкой частенько и на подольше.
Грешил на свитч, но все на 1 свитче и появляется не одновременно.
Температура в момент подвисания 54 градуса
Нагрузки на проц нету
Пинг увеличивается с 1мс до 24мс только связанно это с железкой или же с сетью не могу никак понять.
Конфиг вроде не различается за исключением проброса устройств
Так это и есть "пропала сеть". TCP/IP cоединение с сервером обрывается из-за проблем со связью. Это не "errno 104", связь рвётся не по инициативе сервера. В RDP есть костылик для переподключения без ввода проля, втварь затеняет экран когда это быстрое переподключение делает.crazych писал(а):и задний фон затемняется, проходит еще пару секунд и все снова работает.
Надо чинить сеть. Провода, свичи. В принципе, это может быть и из-за глюков драйвера сереврй карты в втвари, но в драйвере как бы нечего чинить, там ядерная маигя сложная. Проще чинить сеть.
так она не пропадает, а просто пинг увеличивается до 24мс это же не критично... Почему же выскакивает табличка?
А они (или втварь, или сервер) считают, что она пропадает. TCP/IP соединение рвётся. Пинг 24мс никак не может быть проблемой, через интернет втварь нормально работает с много большим пингом.crazych писал(а):так она не пропадает
Проблема была смешной до боли.. Короче говоря IP совпал с IP управляемого свича в кабинете. Я даже не знал что он управляемый.
IP у свича. С ужасом жду, когда свои IP появятся у управляемых патч-кордов...
