Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф
nova
Сообщение nova »
Приветствую! Появилась задача установить несколько ФР в систему. Все крутится на Server 2008. Подскажите с чего начать? Как я понял сначала надо запустить все на штатном mstsc.exe, а вот как, не могу сходу понять :roll: Если не сложно, направьте на путь истинный ?
Re: Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф
1. Жеезку подключить к серверу. Программу поставить на сервер. Увидеть железку из программы.
2. Железку подключить к другой машине с виндовсом. Поставить драйвера, если железка USB.
3. Запустить mstsc.exe, в настройках соединения поставить галку "Порты". Подключиться к серверу. Запустить в сессии прорамму. Увидеть железку из программы.
rossomaha
Сообщение rossomaha »
пытаюсь подключить пробросив com через rdp
windows server 2016
wtware 6.0.98
в конфиге пишу serial=COM1
На сервере com1 не появляется, change port Последовательные порты не найдены.
есть еще ser2net, но непонятно что использовать в качестве клиентской части, turbo видимо больше не поддерживается, в com0com нет клиента, либо не понял как добиться, там просто соединение com портов.
может есть какая инструкция рабочего решения как добиться от wtware пробросить com порт на сервер?
Инструкция:
1. Нанять сисадмина, он настроит.
Должно быть достаточно написать "serial=COM1". Если не работает, значит:
- или на сервере запрещено перенаправление портов (например, если сервером по ошибке называют клиентскую windows),
- или на терминале нет COM1 (например, запрещено в биосе),
- или что-то ещё пошло не так.
Очевидные проверки:
- убедиться, что на этот сервер под этим пользователем можно перенаправить com порт с windows машины через mstsc.exe,
- что в биосе com порт разрешён и циферки port и irq те, что по умолчанию.
Затем http://wtware.ru/logs.html
И про tibbo недавно писали, что всё получилось. Опять же, правильная постановка вопроса: "я с виндовса (или ещё лучше с линукса) на виндовс перенаправляю через tibbo, и всё работает, а через втварь не работает, вот лог, что не так?"
