Тайминг ожидания сервера
nikolopaganini
Сообщение nikolopaganini »
Вот такая проблема - если связь с сервером плохая - клиент windows вылетает из терминальной сессии через 20-30 секунд,а wtware буквально сразу - очень бы хотелось чтобы тайминг ожидания ответа сервера был больше а еще лучше регулировался в конфиге.
С уважением Геннадий.
Бывает такое, чтобы клиент windows подключался после ожидания? Т.е. какой смысл в этой паузе?
Ejean
Сообщение Ejean »
Бывает! Но чаще гораздо быстрее переподключится.
Попробуем сделать. Расскажете потом, стало ли лучше.
Shock
Сообщение Shock »
Такой нюанс:
При плохой связи виндовый клиент RDP автоматически переподключается к серверу при обрыве связи или каких-то ошибках в шифровании, а WTWARE сразу вылетает с ошибкой.
Можно сделать работу WTWARE такой-же, как и виндового клиента?
Спасибо.
Можно. И пожалуй даже нужно.
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):Можно. И пожалуй даже нужно.
Ждем!
Геннадий
Сообщение Геннадий »
Кто подскажет - сделано ли это уже,а то в документации ничего и если да то как воспользоваться задержкой(в конфигечто писать?)?
Еще не успели сделать.
Таймаут будет сделан через ключ connect_timeout в 4.3.11. Ждем бету :)
Shock
Не получается :( Пароля я не знаю, переподключиться не могу. Виндовый клиент как-то подключается без пароля, но не рассказывает, как он это делает :(
nikolopaganini
Поставили последнюю версию с connect_timeout и о чудо - нет больше вылетов,а была целая проблема.Огромное разработчикам спасибо за своевременную помощь. :D
