Можно ли добавить такую функцию: Выключение терминала при простое.
Re: Выключение терминала при простое.
http://wtware.ru/docs5/config.html#autoshutdown
А если терминал соединен с виндовсом - надо на виндовсе найти эту настройку, чтоб виндовс отключил RDP сессию.
Спасибо, работает.
Терминал загружается локально в Chrome.
В описании к "autoshutdown" идет речь про отсутствии подключения
к серверу. По этому сразу-то и не разобрался.
А autoshutdown= работает из Хрома?
Да, все работает. Как только пользователь перестал пользоваться мышкой и клавой так время пошло.
Задача стояла следующая (Может кому пригодиться): организовать два компа в клиентской зоне с интернетом. При этом на них должна быть авторизация с идентификацией. Взял терминал, воткнул в него Wi-Fi плату прописал загружаться в Хром. Подключил к wi-fi точке с бесплатным инетом. Там на уровне провайдера проходит идентификация с СМСками и телефоном. Была единственная проблема: если клиент ушел и не выключил терминал. Здесь и пригодился autoshutdown=
добрый вечер, а реально ли добавить возможность задавать параметр блокировки при простое? те не пользуемся 5 минут всплывает окно с вводом пароля?
Реализовал такое средствами домена, но есть задача сделать тоже самое не в доменной сети..
Те же настройки в локальных политиках сервера. Win-R gpedit.msc
