глюки конфигуратора
amxs3
глюки конфигуратора
Сообщение amxs3 »
В последнее время конфигуратор не отображает айпишник клиента если такой уже был когда-то у кого-то другого. не помогает даже перезапуск сервера. в арп-таблице новый адрес есть.
логи идут клиенту имевшему этот айпишник ранее. (но черех хз знает столько времени он прочухается и начнёт нормально показывать)
ЧЯДНТ?
[img]wtware1.jpg[/img]
Re: глюки конфигуратора
amxs3 писал(а):ЧЯДНТ?
Главное, что ты делаешь не так - допускаешь использование одного IP. Из нашей техподдержской практики, половина самых непонятных проблем, которые сначала выглядят как "так не может быть никогда!", случаются из-за использования одного IP разными машинами. Адресов очень много и они бесплатные, не надо их экономить!
По теме, чтобы разобраться, надо рассказать детали. Все детали. Там очень много мелочей, в которых мы сами давно запутались. Например, отношение к IP терминала кардинально меняется в зависимости от того, наш DHCP работает или не наш.
И логи покажи из C:\ProgramData\WTware\Logs , лучше письмом на support@wtware.ru
По идее, IP должен поменяться сразу после того, как любая втваревая служба или конфигуратор свяжутся с этим МАКом и новым IP.
Но на скриншоте HTTP. HTTP обычно не знает МАК. HTTP знает только IP, и лог кидает тому терминалу, у которого сейчас записан этот IP.
amxs3
Сообщение amxs3 »
чел ушёл в отпуск и его айпишник освободился и был выдан кому понадобился.
DHCP отдельный
логи выслал
...а администратор получил проблемы на пустом месте. Пока глючит только конфигуратор, но дальше будет хуже. Не надо экономить IP адреса, они бесплатные.
Вижу две проблемы.
Во-первых, конфигуратор отказывается принимать новый IP, который был у другого. Это будет исправлено, в следующей версии новый IP будет сохраняться сразу, без проверки на наличие таких же.
Во-вторых, в списке появятся два терминала с одинаковым IP. Эта проблема автоматически решаться не будет. Мы не станем учить наши службы удалять информацию. IP удаляется только руками: надо в конфигураторе выбрать старый терминал, перейти на вкладку DHCP и руками стереть IP.
Если в списке два устройства с одинаковыми IP, то логи служб TFTP и HTTP (TFTP и HTTP не знают МАК, они знают только IP) будут попадать случайно выбранному из двух терминалов с одинаковыми IP.
amxs3
Сообщение amxs3 »
aka писал(а): надо в конфигураторе выбрать старый терминал, перейти на вкладку DHCP и руками стереть IP.
В принципе достаточно этой инструкции.
