Как перевернуть тач скрин в Raspberry Pi 3
Китайский монитор с тач скрином 1280х800 зеркально перевернут при подлкючении к Raspberry Pi3 (при движении влево движется вправо и при движении вверх-вниз). В Windows все работает корректно. Тач 0..2047:0..2047 USB. Как его перевернуть?
Re: Как перевернуть тач скрин в Raspberry Pi 3
touchscreen = 2047..0,2047..0
Блоки в параметре разделяет запятая!
попробовал, масштаб можно менять, но он остается зеркально перевернут в обоих направленияхaka писал(а):touchscreen = 2047..0:2047..0
13-37-18-119| WTware 5.6.12/RPi supervisor.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.39 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #9 SMP Sat Jul 29 14:51:22 +04 2017
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22f40, node_mem_map b9faa000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16076 r8192 d20788 u45056
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s16076 r8192 d20788 u45056 alloc=11*4096
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=720 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938116K/966656K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 916K rodata, 4096K init, 373K bss, 20348K reserved, 8192K cma-reserved)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23fd8 ( 144 kB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b82660 ( 374 kB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000240] Console: colour dummy device 80x30
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000257] console [tty0] enabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000275] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000289] pid_max: default: 32768 minimum: 301
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000438] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.000446] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.001309] Disabling cpuset control group subsystem
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.001437] CPU: Testing write buffer coherency: ok
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.001879] CPU0: update cpu_capacity 1024
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.001886] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.001930] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.003635] CPU1: update cpu_capacity 1024
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.003642] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004205] CPU2: update cpu_capacity 1024
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004211] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004757] CPU3: update cpu_capacity 1024
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004763] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004835] Brought up 4 CPUs
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004844] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004849] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.004852] CPU: Virtualization extensions available.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.005389] devtmpfs: initialized
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.014932] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.015316] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.015331] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.015806] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.016335] NET: Registered protocol family 16
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.018162] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.028263] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.111160] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.113510] usbcore: registered new interface driver usbfs
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.113635] usbcore: registered new interface driver hub
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.113720] usbcore: registered new device driver usb
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.120139] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-21 23:56
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.122425] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.137326] NET: Registered protocol family 2
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.137900] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.138006] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.138190] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.138277] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.138318] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 0.138496] NET: Registered protocol family 1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.228424] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.265262] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.265273] io scheduler noop registered
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.265278] io scheduler deadline registered (default)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.274363] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.274431] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.285515] Console: switching to colour frame buffer device 90x30
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.293645] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.293897] vc-cma: Videocore CMA driver
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.293903] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.293908] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.293913] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.294284] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.301462] zram: Added device: zram0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.301512] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.529614] Core Release: 2.80a
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.529620] Setting default values for core params
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.529645] Finished setting default values for core params
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.729990] Using Buffer DMA mode
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.729997] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730001] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730007] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730035] Dedicated Tx FIFOs mode
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730483] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730507] FIQ FSM acceleration enabled for :
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730507] Non-periodic Split Transactions
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730507] Periodic Split Transactions
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730507] High-Speed Isochronous Endpoints
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730507] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730513] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730557] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80394034
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730565] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80394398 length 36
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730575] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730627] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730659] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730690] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730735] Init: Port Power? op_state=1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730738] Init: Power Port (0)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730928] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730937] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730944] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730951] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.39 dwc_otg_hcd
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.730958] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.731669] hub 1-0:1.0: USB hub found
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.731710] hub 1-0:1.0: 1 port detected
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.732373] dwc_otg: FIQ enabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.732378] dwc_otg: NAK holdoff enabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.732382] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.732485] Module dwc_common_port init
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.732852] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.734156] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.734547] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.735712] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.738080] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.740496] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.740630] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.741378] usbcore: registered new interface driver usbhid
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.741385] usbhid: USB HID core driver
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.742601] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.749396] NET: Registered protocol family 17
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.749511] Registering SWP/SWPB emulation handler
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.750015] registered taskstats version 1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.750178] vc-sm: Videocore shared memory driver
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.750184] [vc_sm_connected_init]: start
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.756432] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.759906] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.832438] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.834605] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.834609] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.900084] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.902175] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.902481] of_cfs_init
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.902544] of_cfs_init: OK
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.912345] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.919367] mmcblk0: mmc0:0001 TEAM 14.8 GiB
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.925319] mmcblk0: p1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.936687] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.938177] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.939669] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.942342] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 2.942499] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.016394] random: fast init done
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.088823] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.152568] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.152692] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
13-37-18-119| [ hotplug] [ 3.217406] Block device 254:0. No action.
13-37-18-119| [ hotplug] [ 3.224979] Block device 179:0. No action.
13-37-18-119| [ hotplug] [ 3.225086] Block device 179:1. No action.
13-37-18-119| [ pfac] [ 3.230448] Run /sbin/initrd.
13-37-18-119| [ pfac] [ 3.230708] Ok, PID 604.
13-37-18-119| [ initrd] [ 3.234781] WTware shell 5.6.12/RPi
13-37-18-119| [ initrd] [ 3.250135] HDD/MMC/SD boot.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.392698] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.392710] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.393423] hub 1-1:1.0: USB hub found
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.393518] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.712456] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.842663] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.842674] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 3.942455] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.075686] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.075696] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.075704] usb 1-1.2: Product: Barcode Reader
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.080627] input: Barcode Reader as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:13BA:0018.0001/input/input0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.143566] hid-generic 0003:13BA:0018.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
13-37-18-119| [ initrd] [ 4.258907] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.252458] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
13-37-18-119| /--- FILE "/bootmedia/config.txt" -----------------------
13-37-18-119| | # For more options and information see
13-37-18-119| | # http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
13-37-18-119| | # Some settings may impact device functionality. See link above for details
13-37-18-119| | # Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode.
13-37-18-119| | #hdmi_safe=1
13-37-18-119| | # Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
13-37-18-119| | # and your display can output without overscan.
13-37-18-119| | disable_overscan=1
13-37-18-119| | # Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
13-37-18-119| | #hdmi_force_hotplug=1
13-37-18-119| | # Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA).
13-37-18-119| | #hdmi_group=1
13-37-18-119| | #hdmi_mode=1
13-37-18-119| | # Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
13-37-18-119| | #hdmi_drive=2
13-37-18-119| | # Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
13-37-18-119| | # no display.
13-37-18-119| | #config_hdmi_boost=4
13-37-18-119| | # Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
13-37-18-119| | #arm_freq=800
13-37-18-119| | disable_splash=1
13-37-18-119| | #hdmi_group=2
13-37-18-119| | # 800x600: hdmi_mode=9
13-37-18-119| | # 1024x768: hdmi_mode=16
13-37-18-119| | # 1280x1024: hdmi_mode=35
13-37-18-119| | # 1360x768: hdmi_mode=39
13-37-18-119| | # 1400x1050: hdmi_mode=42
13-37-18-119| | # 1440x900: hdmi_mode=47
13-37-18-119| | # 1600x1200: hdmi_mode=51
13-37-18-119| | # 1680x1050: hdmi_mode=58
13-37-18-119| | # 1366x768: hdmi_mode=81
13-37-18-119| | # 1920x1080: hdmi_mode=82
13-37-18-119| | # 1920x1200: hdmi_mode=69
13-37-18-119| | framebuffer_depth=32
13-37-18-119| | # Uncomment for 16-bit color. It is up to two
13-37-18-119| | # times faster than default 32-bit.
13-37-18-119| | #framebuffer_depth=16
13-37-18-119| | # Enable onboard audio (HDMI or jack).
13-37-18-119| | dtparam=audio=on
13-37-18-119| | # Removes the warning overlay.
13-37-18-119| | #avoid_warnings=1
13-37-18-119| | # Additionally allows turbo when low-voltage is present.
13-37-18-119| | #avoid_warnings=2
13-37-18-119| \----------------------------------------------------
13-37-18-119| [ initrd] [ 4.269050] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.394084] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.394097] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.394104] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.394112] usb 1-1.4: Manufacturer: GenesysLogic
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.395580] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.396867] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.502441] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.651180] usb 1-1.5: language id specifier not provided by device, defaulting to English
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.688680] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0801, idProduct=0001
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.688691] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.704543] input: HID 0801:0001 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:0801:0001.0002/input/input1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 4.773860] hid-generic 0003:0801:0001.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Keyboard [HID 0801:0001] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.452460] usb 1-1.4.3: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.591810] usb 1-1.4.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.591821] usb 1-1.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.591828] usb 1-1.4.3: Product: USB Keyboard
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.591835] usb 1-1.4.3: Manufacturer: SIGMACHIP
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.597132] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.0/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.673534] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.681884] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.1/0003:1C4F:0002.0004/input/input3
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.742918] hid-generic 0003:1C4F:0002.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input1
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.852456] usb 1-1.4.4: new low-speed USB device number 10 using dwc_otg
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.996561] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0eef, idProduct=0001
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.996571] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.996579] usb 1-1.4.4: Product: USB TouchController
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 5.996586] usb 1-1.4.4: Manufacturer: eGalax Inc.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 6.001289] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.4/1-1.4.4:1.0/input/input4
13-37-18-119| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
13-37-18-119| | [BOM]
13-37-18-119| | clientIP=*
13-37-18-119| | config=local
13-37-18-119| | netmedia=ethernet
13-37-18-119| | setupPassword=5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c
13-37-18-119| [ initrd] [ 6.259908] Load ethernet drivers.
13-37-18-119| [ initrd] [ 6.259989] modprobe smsc95xx.
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 6.269663] smsc95xx v1.0.5
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 6.355954] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:97:a2:35
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 6.356183] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 6.444343] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 7.778200] random: crng init done
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 7.935889] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
13-37-18-119| [ initrd] [ 7.945132] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.471695] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.471801] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83245004300440134000002010600 ...4.........2...2E.C.D.4......
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.471873] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832450000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........2E.........'...5..
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.471942] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.472011] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.472079] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.472147] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.472215] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 8.472282] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.040828] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.040942] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83245004300440134000002010600 ...4.........2...2E.C.D.4......
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.041013] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832450000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........2E.........'...5..
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.041082] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.041150] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.041218] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.041285] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.041353] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.041421] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100093] dhcp: server address 192.168.50.1.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100166] dhcp: 192.168.50.69/255.255.255.0.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100235] dhcp: default gateway 192.168.50.1.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100301] dhcp: DNS 192.168.50.1.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100367] dhcp: DNS 8.8.8.8.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100434] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.50.1.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100500] dhcp: TFTP 192.168.50.1.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100566] No boot file from DHCP.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.100631] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
13-37-18-119| WTC listener is active.
13-37-18-119| WTC broadcast listener is active.
13-37-18-119| Send broadcast WTCU discover.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.102589] Run /sbin/httpd.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.102655] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.102757] Ok, PID 672.
13-37-18-119| [ httpd] [ 10.106498] HTTP Server, WTware 5.6.12/RPi
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230111] USB: 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230256] USB: 0801:0001 MagTek Mini Swipe Reader (Keyboard Emulation).
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230328] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230401] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230472] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230565] USB: 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230637] USB: 13ba:0018 PCPlay Barcode PCP-BCG4209.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.230706] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.232158] Common local disk config:
13-37-18-119| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
13-37-18-119| | server = 123.123.123.123
13-37-18-119| | user = Belka:strelka
13-37-18-119| | graphic = a
13-37-18-119| | bpp = 16
13-37-18-119| | printer = usb
13-37-18-119| | rdp_printer = POS-80Series
13-37-18-119| | display = 1280x800, hdmi
13-37-18-119| | touchscreen = 2047..0:2047..0
13-37-18-119| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
13-37-18-119| | server=123.123.123.123
13-37-18-119| | user=Belka:strelka
13-37-18-119| | graphic=a
13-37-18-119| | bpp=16
13-37-18-119| | printer=usb
13-37-18-119| | rdp_printer=POS-80Series
13-37-18-119| | display=1280x800, hdmi
13-37-18-119| | touchscreen=2047..0:2047..0
13-37-18-119| | connection
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.233718] Hostname: "wtwB827EB97A235".
13-37-18-119| Everyone can control terminal by RSH.
13-37-18-119| RSH: listener is active.
13-37-18-119| [ httpd] [ 10.524897] Reread settings.
13-37-18-119| [ httpd] [ 10.525060] Everyone can control terminal by HTTP.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.531150] Unpack /bootmedia/packages/print.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.536775] /sbin/printer already exist. Do not overwrite.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.541087] /sbin/prnsrvui already exist. Do not overwrite.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.738576] Run '/sbin/printer 0 1 0 0 0', log '', env '', pid ''.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.738739] Run /sbin/printer 0 1 0 0 0.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.738788] Load usb printer driver.
13-37-18-119| [ initrd] [ 10.738862] modprobe usblp.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.738977] Ok, PID 674.
13-37-18-119| [ printer] [ 10.742018] Printserver, WTware 5.6.12/RPi.
13-37-18-119| [ printer] [ 10.742162] Printserver 0, device /dev/usb/lp0, listen at port 9100.
13-37-18-119| [ printer] [ 10.742283] Printer device not found. Waiting...
13-37-18-119| [ KERNEL] [ 10.748436] usbcore: registered new interface driver usblp
13-37-18-119| [ gm] [ 10.753448] WTware session manager 5.6.12/RPi.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.754820] EV_ABS flag found. Add mouse event4: eGalax Inc. USB TouchController.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.754905] Add keyboard event3: SIGMACHIP USB Keyboard.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.754982] Add keyboard event2: SIGMACHIP USB Keyboard.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.755059] Add keyboard event1: HID 0801:0001.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.755135] Add keyboard event0: Barcode Reader .
13-37-18-119| [ gm] [ 10.755209] Display mode: 720x480, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.761129] Framebuffer device found.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.761208] LINELENBYTES 2880
13-37-18-119| [ gm] [ 10.761283] VLEN 1382400
13-37-18-119| [ gm] [ 10.767951] Use /lib/ui32.so.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.777764] Load usb printer driver.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.777876] modprobe usblp.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.845519] Run '/sbin/resolver 0x1534b88 dns [123.123.123.123]', log '', env '', pid ''.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.845650] Run /sbin/resolver 0x1534b88 dns [123.123.123.123].
13-37-18-119| [ gm] [ 10.845697] Nobody can control terminal by VNC.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.845884] Ok, PID 681.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.849183] 123.123.123.123 => 123.123.123.123.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.849520] Process pid 681 terminated, status 00000000.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.851053] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 927220 Kb.
13-37-18-119| [ gm] [ 10.851198] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.851396] Run /sbin/rdpclient 1.
13-37-18-119| [ pfac] [ 10.851656] Ok, PID 682.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.859045] RDP Terminal Client, WTware 5.6.12/RPi, pipe 1, pid 682.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.859870] Use /lib/ui32.so.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.860797] Add RDP printer redirection for "POS-80Series".
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.860943] Make RDP session with 123.123.123.123, port 3388.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861027] Username: "Belka".
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861235] Password: present.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861349] No PIN.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861431] No domain.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861512] No shell.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861593] No directory.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861731] Window: 720x480@24.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861850] PFlags 0x0000002E.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.861930] Keyboard 00000409:00000000.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.862009] My hostname "wtwB827EB97A235".
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.862088] TCP: connecting to 123.123.123.123:3388.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.885951] TCP: connection with 123.123.123.123:3388 established.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.886011] Turn keepalive on.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.886446] Free ram after buffers allocation: 926908 KB.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.955417] Process RDP server certificate.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 10.955518] RDP4 encryption.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 11.165212] Enable font smoothing.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 11.308492] 32-bit color.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 11.975959] LOGON_EX_LOGONERRORS: ErrorNotificationType 0xfffffffe, ErrorNotificationData 0x00000003.
13-37-18-119| [ rdpclient 682] [ 12.418268] SessionId 0x00000003: Servak\Belka.
13-37-18-119| Send WTCU discover to 192.168.50.4.
13-37-18-135| Connection from wtc.exe at 192.168.50.4.
Загадочно. Попробуй это:
http://pxe.ru/files/testing/201708091513.zip
Надо загрузить, ткнуть пальцем в середину экрана, провести вниз, сохранить лог.
убрал
Ткнул Пальцем
14-30-02-402| [wtc.exe] Connection closed.
14-30-36-228| WTware 5.6.12/RPi supervisor.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.39 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #9 SMP Sat Jul 29 14:51:22 +04 2017
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22f40, node_mem_map b9faa000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16076 r8192 d20788 u45056
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s16076 r8192 d20788 u45056 alloc=11*4096
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=800 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938116K/966656K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 916K rodata, 4096K init, 373K bss, 20348K reserved, 8192K cma-reserved)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23fd8 ( 144 kB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b82660 ( 374 kB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000241] Console: colour dummy device 80x30
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000259] console [tty0] enabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000278] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000292] pid_max: default: 32768 minimum: 301
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000442] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.000449] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.001311] Disabling cpuset control group subsystem
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.001438] CPU: Testing write buffer coherency: ok
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.001884] CPU0: update cpu_capacity 1024
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.001891] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.001936] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.003624] CPU1: update cpu_capacity 1024
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.003630] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004193] CPU2: update cpu_capacity 1024
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004199] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004743] CPU3: update cpu_capacity 1024
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004749] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004822] Brought up 4 CPUs
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004832] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004836] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.004839] CPU: Virtualization extensions available.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.005375] devtmpfs: initialized
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.014917] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.015302] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.015316] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.015794] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.016323] NET: Registered protocol family 16
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.018156] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.028243] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.111139] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.113477] usbcore: registered new interface driver usbfs
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.113603] usbcore: registered new interface driver hub
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.113687] usbcore: registered new device driver usb
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.120119] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-21 23:56
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.122353] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.137286] NET: Registered protocol family 2
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.137859] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.137966] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.138150] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.138233] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.138274] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 0.138453] NET: Registered protocol family 1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.223735] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.262674] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.262685] io scheduler noop registered
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.262690] io scheduler deadline registered (default)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.275444] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.275492] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.304952] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.324024] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.324181] vc-cma: Videocore CMA driver
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.324189] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.324195] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.324199] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.324521] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.328455] zram: Added device: zram0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.328519] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.556708] Core Release: 2.80a
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.556717] Setting default values for core params
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.556741] Finished setting default values for core params
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757153] Using Buffer DMA mode
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757158] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757161] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757167] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757177] Dedicated Tx FIFOs mode
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757563] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757586] FIQ FSM acceleration enabled for :
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757586] Non-periodic Split Transactions
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757586] Periodic Split Transactions
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757586] High-Speed Isochronous Endpoints
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757586] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757592] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757632] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80394034
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757640] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80394398 length 36
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757649] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757698] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757730] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757773] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757819] Init: Port Power? op_state=1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757822] Init: Power Port (0)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.757992] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.758003] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.758010] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.758017] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.39 dwc_otg_hcd
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.758023] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.758725] hub 1-0:1.0: USB hub found
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.758761] hub 1-0:1.0: 1 port detected
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.759424] dwc_otg: FIQ enabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.759428] dwc_otg: NAK holdoff enabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.759432] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.759446] Module dwc_common_port init
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.759825] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.761060] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.761516] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.762654] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.765086] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.767535] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.767642] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.768382] usbcore: registered new interface driver usbhid
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.768391] usbhid: USB HID core driver
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.770907] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.776906] NET: Registered protocol family 17
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.777019] Registering SWP/SWPB emulation handler
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.777563] registered taskstats version 1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.777781] vc-sm: Videocore shared memory driver
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.777787] [vc_sm_connected_init]: start
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.784284] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.787938] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.872364] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.874465] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.874469] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.939961] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.942048] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.942438] mmcblk0: mmc0:0001 TEAM 14.8 GiB
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.945962] mmcblk0: p1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.952479] of_cfs_init
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.952533] of_cfs_init: OK
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.965511] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.982448] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.985267] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.986780] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.989483] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 2.992161] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.038673] random: fast init done
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.079156] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.182400] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.182529] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
14-30-36-228| [ hotplug] [ 3.232132] Block device 254:0. No action.
14-30-36-228| [ hotplug] [ 3.245706] Block device 179:0. No action.
14-30-36-228| [ hotplug] [ 3.245820] Block device 179:1. No action.
14-30-36-228| [ pfac] [ 3.286269] Run /sbin/initrd.
14-30-36-228| [ pfac] [ 3.286769] Ok, PID 608.
14-30-36-228| [ initrd] [ 3.289955] WTware shell 5.6.12/RPi
14-30-36-228| [ initrd] [ 3.315794] HDD/MMC/SD boot.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.412610] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.412623] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.413355] hub 1-1:1.0: USB hub found
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.413451] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.732391] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.862614] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.862625] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 3.962391] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.095645] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.095656] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.095663] usb 1-1.2: Product: Barcode Reader
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.100472] input: Barcode Reader as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:13BA:0018.0001/input/input0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.173503] hid-generic 0003:13BA:0018.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.282381] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
14-30-36-228| [ initrd] [ 4.358930] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
14-30-36-228| /--- FILE "/bootmedia/config.txt" -----------------------
14-30-36-228| | # For more options and information see
14-30-36-228| | # http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
14-30-36-228| | # Some settings may impact device functionality. See link above for details
14-30-36-228| | # Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode.
14-30-36-228| | #hdmi_safe=1
14-30-36-228| | # Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
14-30-36-228| | # and your display can output without overscan.
14-30-36-228| | disable_overscan=1
14-30-36-228| | # Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
14-30-36-228| | #hdmi_force_hotplug=1
14-30-36-228| | # Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA).
14-30-36-228| | #hdmi_group=1
14-30-36-228| | #hdmi_mode=1
14-30-36-228| | # Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
14-30-36-228| | #hdmi_drive=2
14-30-36-228| | # Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
14-30-36-228| | # no display.
14-30-36-228| | #config_hdmi_boost=4
14-30-36-228| | # Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
14-30-36-228| | #arm_freq=800
14-30-36-228| | disable_splash=1
14-30-36-228| | #hdmi_group=2
14-30-36-228| | # 800x600: hdmi_mode=9
14-30-36-228| | # 1024x768: hdmi_mode=16
14-30-36-228| | # 1280x1024: hdmi_mode=35
14-30-36-228| | # 1360x768: hdmi_mode=39
14-30-36-228| | # 1400x1050: hdmi_mode=42
14-30-36-228| | # 1440x900: hdmi_mode=47
14-30-36-228| | # 1600x1200: hdmi_mode=51
14-30-36-228| | # 1680x1050: hdmi_mode=58
14-30-36-228| | # 1366x768: hdmi_mode=81
14-30-36-228| | # 1920x1080: hdmi_mode=82
14-30-36-228| | # 1920x1200: hdmi_mode=69
14-30-36-228| | framebuffer_depth=32
14-30-36-228| | # Uncomment for 16-bit color. It is up to two
14-30-36-228| | # times faster than default 32-bit.
14-30-36-228| | #framebuffer_depth=16
14-30-36-228| | # Enable onboard audio (HDMI or jack).
14-30-36-228| | dtparam=audio=on
14-30-36-228| | # Removes the warning overlay.
14-30-36-228| | #avoid_warnings=1
14-30-36-228| | # Additionally allows turbo when low-voltage is present.
14-30-36-228| | #avoid_warnings=2
14-30-36-228| \----------------------------------------------------
14-30-36-228| [ initrd] [ 4.369122] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.423986] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.423997] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.424005] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.424012] usb 1-1.4: Manufacturer: GenesysLogic
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.425471] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.426762] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.532388] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.681139] usb 1-1.5: language id specifier not provided by device, defaulting to English
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.718638] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0801, idProduct=0001
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.718649] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.734563] input: HID 0801:0001 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:0801:0001.0002/input/input1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.813770] hid-generic 0003:0801:0001.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Keyboard [HID 0801:0001] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.842393] usb 1-1.4.3: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.980396] usb 1-1.4.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.980408] usb 1-1.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.980415] usb 1-1.4.3: Product: USB Keyboard
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.980422] usb 1-1.4.3: Manufacturer: SIGMACHIP
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 4.989437] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.0/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.053502] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.059983] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.1/0003:1C4F:0002.0004/input/input3
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.122840] hid-generic 0003:1C4F:0002.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input1
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.222394] usb 1-1.4.4: new low-speed USB device number 10 using dwc_otg
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.367769] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0eef, idProduct=0001
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.367780] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.367787] usb 1-1.4.4: Product: USB TouchController
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.367794] usb 1-1.4.4: Manufacturer: eGalax Inc.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 5.372780] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.4/1-1.4.4:1.0/input/input4
14-30-36-228| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
14-30-36-228| | [BOM]
14-30-36-228| | clientIP=*
14-30-36-228| | config=local
14-30-36-228| | netmedia=ethernet
14-30-36-228| | setupPassword=5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c
14-30-36-228| [ initrd] [ 6.371680] Load ethernet drivers.
14-30-36-228| [ initrd] [ 6.371763] modprobe smsc95xx.
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 6.381372] smsc95xx v1.0.5
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 6.468243] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:97:a2:35
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 6.468457] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 6.554261] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 7.799158] random: crng init done
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 8.141636] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.156549] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.691226] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.691387] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83245004300440134000002010600 ...4.........2...2E.C.D.4......
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.691517] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832450000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........2E.........'...5..
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.691646] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.691772] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.691899] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.692025] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.692149] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 8.692274] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.241365] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.241552] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83245004300440134000002010600 ...4.........2...2E.C.D.4......
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.241682] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832450000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........2E.........'...5..
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.241809] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.241935] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.242060] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.242184] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.242309] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.242435] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290091] dhcp: server address 192.168.50.1.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290204] dhcp: 192.168.50.69/255.255.255.0.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290312] dhcp: default gateway 192.168.50.1.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290434] dhcp: DNS 192.168.50.1.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290538] dhcp: DNS 8.8.8.8.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290644] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.50.1.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290749] dhcp: TFTP 192.168.50.1.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290853] No boot file from DHCP.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.290959] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
14-30-36-228| WTC listener is active.
14-30-36-228| WTC broadcast listener is active.
14-30-36-228| Send broadcast WTCU discover.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.293523] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
14-30-36-228| [ pfac] [ 10.293652] Run /sbin/httpd.
14-30-36-228| [ pfac] [ 10.293935] Ok, PID 675.
14-30-36-228| [ httpd] [ 10.305006] HTTP Server, WTware 5.6.12/RPi
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422380] USB: 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422528] USB: 0801:0001 MagTek Mini Swipe Reader (Keyboard Emulation).
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422601] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422674] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422745] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422839] USB: 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422910] USB: 13ba:0018 PCPlay Barcode PCP-BCG4209.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.422982] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.424451] Common local disk config:
14-30-36-228| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
14-30-36-228| | server = 82.166.27.76:3388
14-30-36-228| | user = alexass:p1261848
14-30-36-228| | graphic = a
14-30-36-228| | bpp = 16
14-30-36-228| | printer = usb
14-30-36-228| | rdp_printer = POS-80Series
14-30-36-228| | display = 1280x800, hdmi
14-30-36-228| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
14-30-36-228| | server=123.123.123.123
14-30-36-228| | user=Belka:strelka
14-30-36-228| | graphic=a
14-30-36-228| | bpp=16
14-30-36-228| | printer=usb
14-30-36-228| | rdp_printer=POS-80Series
14-30-36-228| | display=1280x800, hdmi
14-30-36-228| | connection
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.425861] Hostname: "wtwB827EB97A235".
14-30-36-228| Everyone can control terminal by RSH.
14-30-36-228| RSH: listener is active.
14-30-36-228| [ httpd] [ 10.715064] Reread settings.
14-30-36-228| [ httpd] [ 10.715211] Everyone can control terminal by HTTP.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.721247] Unpack /bootmedia/packages/print.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.726905] /sbin/printer already exist. Do not overwrite.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.731166] /sbin/prnsrvui already exist. Do not overwrite.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.928230] Run '/sbin/printer 0 1 0 0 0', log '', env '', pid ''.
14-30-36-228| [ pfac] [ 10.928401] Run /sbin/printer 0 1 0 0 0.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.928455] Load usb printer driver.
14-30-36-228| [ initrd] [ 10.928534] modprobe usblp.
14-30-36-228| [ pfac] [ 10.929054] Ok, PID 677.
14-30-36-228| [ printer] [ 10.931110] Printserver, WTware 5.6.12/RPi.
14-30-36-228| [ printer] [ 10.933904] Printserver 0, device /dev/usb/lp0, listen at port 9100.
14-30-36-228| [ printer] [ 10.934093] Printer device not found. Waiting...
14-30-36-228| [ KERNEL] [ 10.940320] usbcore: registered new interface driver usblp
14-30-36-228| [ gm] [ 10.944929] WTware session manager 5.6.12/RPi.
14-30-36-228| [ gm] [ 10.946255] EV_ABS flag found. Add mouse event4: eGalax Inc. USB TouchController.
14-30-36-228| [ gm] [ 10.946342] Add keyboard event3: SIGMACHIP USB Keyboard.
14-30-36-228| [ gm] [ 10.946418] Add keyboard event2: SIGMACHIP USB Keyboard.
14-30-36-228| [ gm] [ 10.946502] Add keyboard event1: HID 0801:0001.
14-30-36-228| [ gm] [ 10.946578] Add keyboard event0: Barcode Reader .
14-30-36-228| [ gm] [ 10.946653] Display mode: 1280x800, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
14-30-36-228| [ gm] [ 10.964607] Framebuffer device found.
14-30-36-228| [ gm] [ 10.964692] LINELENBYTES 5120
14-30-36-228| [ gm] [ 10.964766] VLEN 4096000
14-30-36-228| [ gm] [ 10.983490] Use /lib/ui32.so.
14-30-36-228| [ gm] [ 11.007303] Load usb printer driver.
14-30-36-228| [ gm] [ 11.007421] modprobe usblp.
14-30-36-228| [ gm] [ 11.108296] Run '/sbin/resolver 0x190daf0 dns [82.166.27.76]', log '', env '', pid ''.
14-30-36-228| [ pfac] [ 11.108440] Run /sbin/resolver 0x190daf0 dns [82.166.27.76].
14-30-36-228| [ pfac] [ 11.108667] Ok, PID 684.
14-30-36-228| [ gm] [ 11.108782] Nobody can control terminal by VNC.
14-30-36-228| [ pfac] [ 11.112766] Process pid 684 terminated, status 00000000.
14-30-36-228| [ gm] [ 11.115135] 82.166.27.76 => 82.166.27.76.
14-30-36-228| [ gm] [ 11.119219] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 924944 Kb.
14-30-36-228| [ gm] [ 11.119323] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
14-30-36-228| [ pfac] [ 11.119403] Run /sbin/rdpclient 1.
14-30-36-228| [ pfac] [ 11.120045] Ok, PID 685.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.126998] RDP Terminal Client, WTware 5.6.12/RPi, pipe 1, pid 685.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.127827] Use /lib/ui32.so.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.128733] Add RDP printer redirection for "POS-80Series".
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.128907] Make RDP session with 82.166.27.76, port 3388.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.128992] Username: "Belka".
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129074] Password: present.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129155] No PIN.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129236] No domain.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129419] No shell.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129501] No directory.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129579] Window: 1280x800@24.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129658] PFlags 0x0000002E.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129736] Keyboard 00000409:00000000.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129815] My hostname "wtwB827EB97A235".
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.129894] TCP: connecting to 123.123.123.123.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.154717] TCP: connection with 123.123.123.123 established.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.154850] Turn keepalive on.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.155656] Free ram after buffers allocation: 924308 KB.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.219307] Process RDP server certificate.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.219410] RDP4 encryption.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.426215] Enable font smoothing.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 11.569495] 32-bit color.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 17.663812] errorInfo 0x00000000.
14-30-36-228| [ rdpclient 685] [ 18.392793] SessionId 0x00000003: Servak\Belka.
14-30-36-228| [ gm] [ 21.860037] [TOUCHSCREEN] ==================================================
14-30-36-228| [ gm] [ 21.860190] [TOUCHSCREEN] Hardware configuration:
14-30-36-228| [ gm] [ 21.860271] [TOUCHSCREEN] touchscreen = 0..2047,0..2047
14-30-36-228| [ gm] [ 21.860349] [TOUCHSCREEN] ==================================================
14-30-36-242| Connection from wtc.exe at 192.168.50.4.
Ткнул Пальцем
Re: Как перевернуть тач скрин в Raspberry Pi 3
То, на что выше ссылка, никак не может написать в логе "WTware 5.6.12/RPi supervisor."
Там версия 5.6.13. И у неё в логе должно быть намного больше сообщений, когда тач трогаешь.
Извиняюсь,
Обновил
На экране нажал углы: левый нижний, правый верхний, правый нижний, левый верхний.
14-21-41-828| WTware 5.6.13/RPi supervisor.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.40 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #6 SMP Wed Aug 9 15:10:05 +04 2017
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22f40, node_mem_map b9faa000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16076 r8192 d20788 u45056
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s16076 r8192 d20788 u45056 alloc=11*4096
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938116K/966656K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 916K rodata, 4096K init, 373K bss, 20348K reserved, 8192K cma-reserved)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23fd8 ( 144 kB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b82660 ( 374 kB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000020] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000238] Console: colour dummy device 80x30
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000256] console [tty0] enabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000275] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000289] pid_max: default: 32768 minimum: 301
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000440] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.000447] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.001313] Disabling cpuset control group subsystem
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.001442] CPU: Testing write buffer coherency: ok
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.001879] CPU0: update cpu_capacity 1024
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.001887] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.001929] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.003624] CPU1: update cpu_capacity 1024
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.003630] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004194] CPU2: update cpu_capacity 1024
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004200] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004744] CPU3: update cpu_capacity 1024
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004750] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004823] Brought up 4 CPUs
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004832] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004836] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.004839] CPU: Virtualization extensions available.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.005373] devtmpfs: initialized
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.014935] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.015319] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.015333] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.015813] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.016341] NET: Registered protocol family 16
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.018172] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.028308] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.111171] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.113522] usbcore: registered new interface driver usbfs
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.113651] usbcore: registered new interface driver hub
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.113736] usbcore: registered new device driver usb
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.120119] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-21 23:56
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.122362] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.137173] NET: Registered protocol family 2
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.137746] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.137854] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.138038] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.138121] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.138162] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 0.138341] NET: Registered protocol family 1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.225421] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.263207] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.263220] io scheduler noop registered
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.263225] io scheduler deadline registered (default)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.272803] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.272848] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.293085] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.306574] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.306790] vc-cma: Videocore CMA driver
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.306797] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.306802] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.306806] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.307114] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.314876] zram: Added device: zram0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.314941] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.543093] Core Release: 2.80a
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.543101] Setting default values for core params
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.543125] Finished setting default values for core params
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.743538] Using Buffer DMA mode
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.743544] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.743548] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.743555] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.743582] Dedicated Tx FIFOs mode
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744085] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744108] FIQ FSM acceleration enabled for :
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744108] Non-periodic Split Transactions
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744108] Periodic Split Transactions
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744108] High-Speed Isochronous Endpoints
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744108] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744115] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744153] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x803940ac
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744161] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80394410 length 36
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744171] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744220] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744253] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744283] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744329] Init: Port Power? op_state=1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744332] Init: Power Port (0)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744503] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744513] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744521] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744528] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.40 dwc_otg_hcd
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.744535] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.745248] hub 1-0:1.0: USB hub found
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.745285] hub 1-0:1.0: 1 port detected
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.745954] dwc_otg: FIQ enabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.745959] dwc_otg: NAK holdoff enabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.745962] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.745976] Module dwc_common_port init
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.746323] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.747592] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.748046] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.749011] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.751458] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.753846] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.753985] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.754765] usbcore: registered new interface driver usbhid
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.754769] usbhid: USB HID core driver
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.755955] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.762787] NET: Registered protocol family 17
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.762908] Registering SWP/SWPB emulation handler
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.763398] registered taskstats version 1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.763610] vc-sm: Videocore shared memory driver
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.763616] [vc_sm_connected_init]: start
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.769848] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.773386] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.852373] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.854481] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.854485] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.912417] of_cfs_init
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.912468] of_cfs_init: OK
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.925292] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.938429] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.940580] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.941054] mmcblk0: mmc0:0001 TEAM 14.8 GiB
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.944759] mmcblk0: p1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.947782] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.949275] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.950762] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.953437] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 2.962437] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.033705] random: fast init done
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.099163] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.162419] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.162551] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
14-21-41-828| [ hotplug] [ 3.218191] Block device 254:0. No action.
14-21-41-828| [ hotplug] [ 3.245094] Block device 179:0. No action.
14-21-41-828| [ hotplug] [ 3.245246] Block device 179:1. No action.
14-21-41-828| [ pfac] [ 3.245336] Run /sbin/initrd.
14-21-41-828| [ pfac] [ 3.245405] Ok, PID 605.
14-21-41-828| [ initrd] [ 3.248207] WTware shell 5.6.13/RPi
14-21-41-828| [ initrd] [ 3.268084] HDD/MMC/SD boot.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.392626] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.392638] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.393358] hub 1-1:1.0: USB hub found
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.393464] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.712396] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.842623] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.842636] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 3.942387] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.075671] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.075682] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.075690] usb 1-1.2: Product: Barcode Reader
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.080498] input: Barcode Reader as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:13BA:0018.0001/input/input0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.143458] hid-generic 0003:13BA:0018.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.242392] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
14-21-41-828| [ initrd] [ 4.281108] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
14-21-41-828| /--- FILE "/bootmedia/config.txt" -----------------------
14-21-41-828| | # For more options and information see
14-21-41-828| | # http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
14-21-41-828| | # Some settings may impact device functionality. See link above for details
14-21-41-828| | # Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode.
14-21-41-828| | #hdmi_safe=1
14-21-41-828| | # Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
14-21-41-828| | # and your display can output without overscan.
14-21-41-828| | disable_overscan=1
14-21-41-828| | # Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
14-21-41-828| | #hdmi_force_hotplug=1
14-21-41-828| | # Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA).
14-21-41-828| | #hdmi_group=1
14-21-41-828| | #hdmi_mode=1
14-21-41-828| | # Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
14-21-41-828| | #hdmi_drive=2
14-21-41-828| | # Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
14-21-41-828| | # no display.
14-21-41-828| | #config_hdmi_boost=4
14-21-41-828| | # Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
14-21-41-828| | #arm_freq=800
14-21-41-828| | disable_splash=1
14-21-41-828| | #hdmi_group=2
14-21-41-828| | # 800x600: hdmi_mode=9
14-21-41-828| | # 1024x768: hdmi_mode=16
14-21-41-828| | # 1280x1024: hdmi_mode=35
14-21-41-828| | # 1360x768: hdmi_mode=39
14-21-41-828| | # 1400x1050: hdmi_mode=42
14-21-41-828| | # 1440x900: hdmi_mode=47
14-21-41-828| | # 1600x1200: hdmi_mode=51
14-21-41-828| | # 1680x1050: hdmi_mode=58
14-21-41-828| | # 1366x768: hdmi_mode=81
14-21-41-828| | # 1920x1080: hdmi_mode=82
14-21-41-828| | # 1920x1200: hdmi_mode=69
14-21-41-828| | framebuffer_depth=32
14-21-41-828| | # Uncomment for 16-bit color. It is up to two
14-21-41-828| | # times faster than default 32-bit.
14-21-41-828| | #framebuffer_depth=16
14-21-41-828| | # Enable onboard audio (HDMI or jack).
14-21-41-828| | dtparam=audio=on
14-21-41-828| | # Removes the warning overlay.
14-21-41-828| | #avoid_warnings=1
14-21-41-828| | # Additionally allows turbo when low-voltage is present.
14-21-41-828| | #avoid_warnings=2
14-21-41-828| | hdmi_group=2
14-21-41-828| | hdmi_mode=35
14-21-41-828| | framebuffer_depth=16
14-21-41-828| \----------------------------------------------------
14-21-41-828| [ initrd] [ 4.293819] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.393946] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.393960] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.393968] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.393975] usb 1-1.4: Manufacturer: GenesysLogic
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.395433] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.396722] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.502395] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.651165] usb 1-1.5: language id specifier not provided by device, defaulting to English
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.688664] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0801, idProduct=0001
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.688675] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.705837] input: HID 0801:0001 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:0801:0001.0002/input/input1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.773784] hid-generic 0003:0801:0001.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Keyboard [HID 0801:0001] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.802405] usb 1-1.4.3: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.939422] usb 1-1.4.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.939433] usb 1-1.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.939440] usb 1-1.4.3: Product: USB Keyboard
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.939447] usb 1-1.4.3: Manufacturer: SIGMACHIP
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 4.948415] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.0/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.023488] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.029852] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.1/0003:1C4F:0002.0004/input/input3
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.092983] hid-generic 0003:1C4F:0002.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input1
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.192384] usb 1-1.4.4: new low-speed USB device number 10 using dwc_otg
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.336420] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0eef, idProduct=0001
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.336431] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.336438] usb 1-1.4.4: Product: USB TouchController
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.336446] usb 1-1.4.4: Manufacturer: eGalax Inc.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 5.341019] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.4/1-1.4.4:1.0/input/input4
14-21-41-828| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
14-21-41-828| | clientIP = *
14-21-41-828| | config = local
14-21-41-828| | setupPassword = 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c
14-21-41-828| [ initrd] [ 6.286200] Load ethernet drivers.
14-21-41-828| [ initrd] [ 6.286282] modprobe smsc95xx.
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 6.295888] smsc95xx v1.0.5
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 6.395851] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:97:a2:35
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 6.396125] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 6.494324] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 7.774929] random: crng init done
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 11.073741] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.100455] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641152] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641253] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83232004300440134000002010600 ...4.........2...22.C.D.4......
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641324] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832320000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........22.........'...5..
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641392] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641460] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641527] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641595] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641662] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 11.641729] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191267] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191381] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83232004300440134000002010600 ...4.........2...22.C.D.4......
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191451] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832320000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........22.........'...5..
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191519] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191588] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191655] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191722] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191790] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.191856] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240091] dhcp: server address 192.168.50.1.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240163] dhcp: 192.168.50.50/255.255.255.0.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240231] dhcp: default gateway 192.168.50.1.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240297] dhcp: DNS 192.168.50.1.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240363] dhcp: DNS 8.8.8.8.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240429] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.50.1.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240494] dhcp: TFTP 192.168.50.1.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240559] No boot file from DHCP.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.240623] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
14-21-41-828| WTC listener is active.
14-21-41-828| WTC broadcast listener is active.
14-21-41-828| Send broadcast WTCU discover.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.242721] Run /sbin/httpd.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.242811] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.242923] Ok, PID 675.
14-21-41-828| [ httpd] [ 13.247488] HTTP Server, WTware 5.6.13/RPi
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.369945] USB: 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.370111] USB: 0801:0001 MagTek Mini Swipe Reader (Keyboard Emulation).
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.370185] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.370259] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.370351] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.370427] USB: 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.370498] USB: 13ba:0018 PCPlay Barcode PCP-BCG4209.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.370567] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.372019] Common local disk config:
14-21-41-828| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
14-21-41-828| | [BOM]
14-21-41-828| | server = 123.123.123.123
14-21-41-828| | user = Belka:strelka
14-21-41-828| | graphic = a
14-21-41-828| | bpp = 16
14-21-41-828| | printer = usb
14-21-41-828| | rdp_printer = POS-80Series
14-21-41-828| | display = 1280x800, hdmi
14-21-41-828| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
14-21-41-828| | server=123.123.123.123
14-21-41-828| | user=Belka:strelka
14-21-41-828| | graphic=a
14-21-41-828| | bpp=16
14-21-41-828| | printer=usb
14-21-41-828| | rdp_printer=POS-80Series
14-21-41-828| | display=1280x800, hdmi
14-21-41-828| | connection
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.373431] Hostname: "wtwB827EB97A235".
14-21-41-828| Everyone can control terminal by RSH.
14-21-41-828| RSH: listener is active.
14-21-41-828| [ httpd] [ 13.664950] Reread settings.
14-21-41-828| [ httpd] [ 13.665242] Everyone can control terminal by HTTP.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.671019] Unpack /bootmedia/packages/print.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.677623] /sbin/printer already exist. Do not overwrite.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.684031] /sbin/prnsrvui already exist. Do not overwrite.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.883572] Run '/sbin/printer 0 1 0 0 0', log '', env '', pid ''.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.883691] Run /sbin/printer 0 1 0 0 0.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.883715] Load usb printer driver.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.883754] Ok, PID 677.
14-21-41-828| [ initrd] [ 13.883775] modprobe usblp.
14-21-41-828| [ printer] [ 13.884841] Printserver, WTware 5.6.13/RPi.
14-21-41-828| [ printer] [ 13.884950] Printserver 0, device /dev/usb/lp0, listen at port 9100.
14-21-41-828| [ printer] [ 13.884993] Printer device not found. Waiting...
14-21-41-828| [ KERNEL] [ 13.889600] usbcore: registered new interface driver usblp
14-21-41-828| [ gm] [ 13.890469] WTware session manager 5.6.13/RPi.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.891155] EV_ABS flag found. Add mouse event4: eGalax Inc. USB TouchController.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.891199] Add keyboard event3: SIGMACHIP USB Keyboard.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.891238] Add keyboard event2: SIGMACHIP USB Keyboard.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.891282] Add keyboard event1: HID 0801:0001.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.891320] Add keyboard event0: Barcode Reader .
14-21-41-828| [ gm] [ 13.891357] Display mode: 1280x1024, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.897443] Framebuffer device found.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.897482] LINELENBYTES 2560
14-21-41-828| [ gm] [ 13.897519] VLEN 2621440
14-21-41-828| [ gm] [ 13.904076] Use /lib/ui16.so.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.916663] Load usb printer driver.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.916728] modprobe usblp.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.986731] Run '/sbin/resolver 0x1381c80 dns [123.123.123.123]', log '', env '', pid ''.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.986813] Nobody can control terminal by VNC.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.986949] Run /sbin/resolver 0x1381c80 dns [123.123.123.123].
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.987285] Ok, PID 684.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.989876] Process pid 684 terminated, status 00000000.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.989942] 123.123.123.123 => 123.123.123.123.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.994527] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 926244 Kb.
14-21-41-828| [ gm] [ 13.994582] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.994653] Run /sbin/rdpclient 1.
14-21-41-828| [ pfac] [ 13.994878] Ok, PID 685.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 13.998759] RDP Terminal Client, WTware 5.6.13/RPi, pipe 1, pid 685.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 13.999222] Use /lib/ui16.so.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 13.999772] Add RDP printer redirection for "POS-80Series".
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 13.999867] Make RDP session with 123.123.123.123, port 3388.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 13.999909] Username: "Belka".
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 13.999950] Password: present.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 13.999991] No PIN.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000108] No domain.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000151] No shell.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000193] No directory.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000270] Window: 1280x1024@16.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000312] PFlags 0x0000002E.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000352] Keyboard 00000409:00000000.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000393] My hostname "wtwB827EB97A235".
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.000432] TCP: connecting to 123.123.123.123.
14-21-41-828| [ gm] [ 14.011920] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.031005] TCP: connection with 123.123.123.123 established.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.031053] Turn keepalive on.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.031531] Free ram after buffers allocation: 925880 KB.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.093159] Process RDP server certificate.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 14.093220] RDP4 encryption.
14-21-41-828| [ rdpclient 685] [ 15.407472] SessionId 0x00000003: SERVAK\Belka.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.240983] evdev.cpp ( 776): Key 330 pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241099] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241178] [TOUCHSCREEN] ==================================================
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241257] [TOUCHSCREEN] Hardware configuration:
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241333] [TOUCHSCREEN] touchscreen = 0..2047,0..2047
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241409] [TOUCHSCREEN] ==================================================
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241484] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1978 => screen 1235.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241559] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 125 => screen 62.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241633] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241708] evdev.cpp ( 1108): Correct mouse position to (1235,62) before sending button.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.241783] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button press.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.292924] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 124 => screen 61.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.293006] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 26.293083] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.360919] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1979 => screen 1236.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.361002] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 123 => screen 61.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.361078] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 26.361152] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.448919] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1980 => screen 1237.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.449000] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 26.449076] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.536920] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1981 => screen 1237.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.537001] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 26.537076] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.748943] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 122 => screen 60.
14-21-41-828| [ gm] [ 26.749024] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 26.749100] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 27.080918] evdev.cpp ( 771): Key 330 released.
14-21-41-828| [ gm] [ 27.081001] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH released.
14-21-41-828| [ gm] [ 27.081077] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 27.081152] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button release.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.608978] evdev.cpp ( 776): Key 330 pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.609098] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.609178] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 61 => screen 38.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.609255] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1881 => screen 940.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.609333] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 31.609408] evdev.cpp ( 1108): Correct mouse position to (38,940) before sending button.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.609503] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button press.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.628913] evdev.cpp ( 771): Key 330 released.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.628995] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH released.
14-21-41-828| [ gm] [ 31.629071] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 31.629146] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button release.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.112980] evdev.cpp ( 776): Key 330 pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.113096] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.113178] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 56 => screen 34.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.113256] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 121 => screen 60.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.113331] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.113404] evdev.cpp ( 1108): Correct mouse position to (34,60) before sending button.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.113480] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button press.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.164926] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 55 => screen 34.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.165010] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.165087] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.220943] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 56 => screen 34.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.221039] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.221115] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.252907] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 57 => screen 35.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.252988] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.253064] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.320915] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 58 => screen 36.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.320998] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.321074] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.364914] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 57 => screen 35.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.364995] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.365070] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.376907] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 120 => screen 59.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.376986] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.377061] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.388905] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 56 => screen 34.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.388984] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.389058] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.464919] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 55 => screen 34.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.464999] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.465074] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.552918] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 121 => screen 60.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.552999] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.553074] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.588906] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 56 => screen 34.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.588986] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.589062] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.596905] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 122 => screen 60.
14-21-41-828| [ gm] [ 38.596984] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 38.597059] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 39.052917] evdev.cpp ( 771): Key 330 released.
14-21-41-828| [ gm] [ 39.052999] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH released.
14-21-41-828| [ gm] [ 39.053075] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 39.053149] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button release.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.548937] evdev.cpp ( 776): Key 330 pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.549029] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH pressed.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.549109] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1976 => screen 1234.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.549186] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1889 => screen 944.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.549261] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.549335] evdev.cpp ( 1108): Correct mouse position to (1234,944) before sending button.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.549410] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button press.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.644932] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1977 => screen 1235.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.645022] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.645098] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.720921] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1888 => screen 943.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.721003] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.721079] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.732908] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1887 => screen 943.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.732988] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.733064] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.744906] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1886 => screen 942.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.744986] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.745061] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.764907] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1885 => screen 942.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.764990] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.765066] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.876921] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1884 => screen 941.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.877002] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.877078] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.964919] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1978 => screen 1235.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.965000] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.965075] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.976907] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1883 => screen 941.
14-21-41-828| [ gm] [ 41.976987] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 41.977062] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.096918] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1977 => screen 1235.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.097001] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 42.097076] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.176918] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1882 => screen 940.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.176999] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 42.177074] evdev.cpp ( 1177): Move mouse to 1234,940.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.188909] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1976 => screen 1234.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.188989] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 42.189063] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.240917] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1881 => screen 940.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.240997] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 42.241073] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.252906] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1880 => screen 939.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.252985] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 42.253060] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.264906] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1975 => screen 1234.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.264986] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1879 => screen 939.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.265081] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 42.265156] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.280905] evdev.cpp ( 771): Key 330 released.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.280984] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH released.
14-21-41-828| [ gm] [ 42.281060] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
14-21-41-828| [ gm] [ 42.281133] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button release.
14-21-41-852| Connection from wtc.exe at 192.168.50.4.
Обновил
Теперь лог от нужной сборки. Но мы же разбираемся, почему не работает параметр touchscreen! Надо вернуть обратно в конфиг строчку:
touchscreen = 2047..0:2047..0
И повторить лог с ней. Нажать в середину экрана и провести вниз.
17-44-38-057| WTware 5.6.13/RPi supervisor.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.40 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #6 SMP Wed Aug 9 15:10:05 +04 2017
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22f40, node_mem_map b9faa000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16076 r8192 d20788 u45056
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s16076 r8192 d20788 u45056 alloc=11*4096
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938116K/966656K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 916K rodata, 4096K init, 373K bss, 20348K reserved, 8192K cma-reserved)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23fd8 ( 144 kB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b82660 ( 374 kB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000020] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000245] Console: colour dummy device 80x30
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000263] console [tty0] enabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000281] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000296] pid_max: default: 32768 minimum: 301
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000444] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.000451] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.001319] Disabling cpuset control group subsystem
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.001447] CPU: Testing write buffer coherency: ok
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.001893] CPU0: update cpu_capacity 1024
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.001900] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.001947] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.003652] CPU1: update cpu_capacity 1024
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.003658] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004220] CPU2: update cpu_capacity 1024
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004226] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004772] CPU3: update cpu_capacity 1024
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004778] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004852] Brought up 4 CPUs
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004861] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004865] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.004868] CPU: Virtualization extensions available.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.005400] devtmpfs: initialized
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.014937] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.015323] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.015338] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.015818] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.016344] NET: Registered protocol family 16
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.018178] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.028328] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.111168] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.113528] usbcore: registered new interface driver usbfs
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.113654] usbcore: registered new interface driver hub
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.113737] usbcore: registered new device driver usb
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.120147] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-21 23:56
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.122426] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.137320] NET: Registered protocol family 2
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.137896] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.138003] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.138187] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.138274] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.138314] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 0.138491] NET: Registered protocol family 1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.228045] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.263844] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.263856] io scheduler noop registered
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.263861] io scheduler deadline registered (default)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.273482] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.273528] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.293891] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.307382] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.307556] vc-cma: Videocore CMA driver
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.307563] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.307568] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.307572] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.307993] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.315710] zram: Added device: zram0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.315749] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.543862] Core Release: 2.80a
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.543870] Setting default values for core params
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.543894] Finished setting default values for core params
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744231] Using Buffer DMA mode
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744237] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744241] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744247] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744258] Dedicated Tx FIFOs mode
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744718] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744742] FIQ FSM acceleration enabled for :
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744742] Non-periodic Split Transactions
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744742] Periodic Split Transactions
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744742] High-Speed Isochronous Endpoints
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744742] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744748] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744791] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x803940ac
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744800] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80394410 length 36
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744809] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744863] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744894] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744922] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744967] Init: Port Power? op_state=1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.744971] Init: Power Port (0)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.745144] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.745153] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.745161] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.745168] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.40 dwc_otg_hcd
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.745175] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.746024] hub 1-0:1.0: USB hub found
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.746061] hub 1-0:1.0: 1 port detected
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.746729] dwc_otg: FIQ enabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.746733] dwc_otg: NAK holdoff enabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.746736] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.746828] Module dwc_common_port init
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.747445] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.748957] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.749532] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.750710] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.753091] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.755541] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.755639] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.756282] usbcore: registered new interface driver usbhid
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.756286] usbhid: USB HID core driver
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.758669] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.765445] NET: Registered protocol family 17
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.765559] Registering SWP/SWPB emulation handler
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.766069] registered taskstats version 1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.766281] vc-sm: Videocore shared memory driver
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.766289] [vc_sm_connected_init]: start
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.772676] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.776164] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.852440] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.854545] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.854548] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.912475] of_cfs_init
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.912527] of_cfs_init: OK
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.922292] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.943995] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
17-44-38-057| [ pfac] [ 2.942774] Run /sbin/initrd.
17-44-38-057| [ pfac] [ 2.942840] Ok, PID 596.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.946164] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.946658] mmcblk0: mmc0:0001 TEAM 14.8 GiB
17-44-38-057| [ initrd] [ 2.944948] WTware shell 5.6.13/RPi
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.950911] mmcblk0: p1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.952369] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
17-44-38-057| [ hotplug] [ 2.950472] Block device 179:1. No action.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.953886] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
17-44-38-057| [ hotplug] [ 2.951831] Block device 179:0. No action.
17-44-38-057| [ initrd] [ 2.955534] HDD/MMC/SD boot.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.955381] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.958071] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 2.962527] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.035045] random: fast init done
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.104432] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.162481] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.162571] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
17-44-38-057| [ hotplug] [ 3.217927] Block device 254:0. No action.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.392575] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.392581] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.392997] hub 1-1:1.0: USB hub found
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.393070] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.712459] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.842715] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.842726] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 3.942463] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.075727] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=13ba, idProduct=0018
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.075737] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.075745] usb 1-1.2: Product: Barcode Reader
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.080684] input: Barcode Reader as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:13BA:0018.0001/input/input0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.143557] hid-generic 0003:13BA:0018.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Barcode Reader ] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.252452] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
17-44-38-057| [ initrd] [ 4.271158] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
17-44-38-057| /--- FILE "/bootmedia/config.txt" -----------------------
17-44-38-057| | # For more options and information see
17-44-38-057| | # http://www.raspberrypi.org/documentatio ... fig-txt.md
17-44-38-057| | # Some settings may impact device functionality. See link above for details
17-44-38-057| | # Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode.
17-44-38-057| | #hdmi_safe=1
17-44-38-057| | # Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
17-44-38-057| | # and your display can output without overscan.
17-44-38-057| | disable_overscan=1
17-44-38-057| | # Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
17-44-38-057| | #hdmi_force_hotplug=1
17-44-38-057| | # Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA).
17-44-38-057| | #hdmi_group=1
17-44-38-057| | #hdmi_mode=1
17-44-38-057| | # Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
17-44-38-057| | #hdmi_drive=2
17-44-38-057| | # Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
17-44-38-057| | # no display.
17-44-38-057| | #config_hdmi_boost=4
17-44-38-057| | # Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
17-44-38-057| | #arm_freq=800
17-44-38-057| | disable_splash=1
17-44-38-057| | #hdmi_group=2
17-44-38-057| | # 800x600: hdmi_mode=9
17-44-38-057| | # 1024x768: hdmi_mode=16
17-44-38-057| | # 1280x1024: hdmi_mode=35
17-44-38-057| | # 1360x768: hdmi_mode=39
17-44-38-057| | # 1400x1050: hdmi_mode=42
17-44-38-057| | # 1440x900: hdmi_mode=47
17-44-38-057| | # 1600x1200: hdmi_mode=51
17-44-38-057| | # 1680x1050: hdmi_mode=58
17-44-38-057| | # 1366x768: hdmi_mode=81
17-44-38-057| | # 1920x1080: hdmi_mode=82
17-44-38-057| | # 1920x1200: hdmi_mode=69
17-44-38-057| | framebuffer_depth=32
17-44-38-057| | # Uncomment for 16-bit color. It is up to two
17-44-38-057| | # times faster than default 32-bit.
17-44-38-057| | #framebuffer_depth=16
17-44-38-057| | # Enable onboard audio (HDMI or jack).
17-44-38-057| | dtparam=audio=on
17-44-38-057| | # Removes the warning overlay.
17-44-38-057| | #avoid_warnings=1
17-44-38-057| | # Additionally allows turbo when low-voltage is present.
17-44-38-057| | #avoid_warnings=2
17-44-38-057| | hdmi_group=2
17-44-38-057| | hdmi_mode=35
17-44-38-057| | framebuffer_depth=16
17-44-38-057| \----------------------------------------------------
17-44-38-057| [ initrd] [ 4.283852] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.393881] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.393895] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.393902] usb 1-1.4: Product: USB2.0 Hub
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.393909] usb 1-1.4: Manufacturer: GenesysLogic
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.395351] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.396644] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.502459] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.651221] usb 1-1.5: language id specifier not provided by device, defaulting to English
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.688720] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0801, idProduct=0001
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.688730] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.703494] input: HID 0801:0001 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:0801:0001.0002/input/input1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.783944] hid-generic 0003:0801:0001.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Keyboard [HID 0801:0001] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.812461] usb 1-1.4.3: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.959354] usb 1-1.4.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.959365] usb 1-1.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.959373] usb 1-1.4.3: Product: USB Keyboard
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.959380] usb 1-1.4.3: Manufacturer: SIGMACHIP
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 4.968458] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.0/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.033662] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.041428] input: SIGMACHIP USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.3/1-1.4.3:1.1/0003:1C4F:0002.0004/input/input3
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.102909] hid-generic 0003:1C4F:0002.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Device [SIGMACHIP USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4.3/input1
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.202462] usb 1-1.4.4: new low-speed USB device number 10 using dwc_otg
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.341101] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0eef, idProduct=0001
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.341111] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.341119] usb 1-1.4.4: Product: USB TouchController
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.341126] usb 1-1.4.4: Manufacturer: eGalax Inc.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 5.345994] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.4/1-1.4.4:1.0/input/input4
17-44-38-057| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
17-44-38-057| | clientIP = *
17-44-38-057| | config = local
17-44-38-057| | setupPassword = 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c
17-44-38-057| [ initrd] [ 6.275904] Load ethernet drivers.
17-44-38-057| [ initrd] [ 6.275988] modprobe smsc95xx.
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 6.285721] smsc95xx v1.0.5
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 6.388400] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:97:a2:35
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 6.388578] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 6.474408] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 7.786113] random: crng init done
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 11.069589] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.080479] WTpassword present: 5ae6cb0fb04be69ea90a1c2ea297e58c.
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.630143] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.630313] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83232004300440134000002010600 ...4.........2...22.C.D.4......
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.630447] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832320000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........22.........'...5..
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.630578] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.630706] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.630832] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.630961] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.631090] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 11.631217] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.201349] dhcp: 328 bytes from 192.168.50.1.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.201543] 00000000:000001340000000000110000C0A83201C0A83232004300440134000002010600 ...4.........2...22.C.D.4......
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.201678] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A832320000000000000000B827EB97A2350000 gE.k..........22.........'...5..
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.201808] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.201938] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.202065] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.202192] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.202318] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.202447] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250091] dhcp: server address 192.168.50.1.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250208] dhcp: 192.168.50.50/255.255.255.0.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250318] dhcp: default gateway 192.168.50.1.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250443] dhcp: DNS 192.168.50.1.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250552] dhcp: DNS 8.8.8.8.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250660] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.50.1.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250765] dhcp: TFTP 192.168.50.1.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250871] No boot file from DHCP.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.250979] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
17-44-38-057| WTC listener is active.
17-44-38-057| WTC broadcast listener is active.
17-44-38-057| Send broadcast WTCU discover.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.253595] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
17-44-38-057| [ pfac] [ 13.253825] Run /sbin/httpd.
17-44-38-057| [ pfac] [ 13.254102] Ok, PID 673.
17-44-38-057| [ httpd] [ 13.258786] HTTP Server, WTware 5.6.13/RPi
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.383531] USB: 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.383738] USB: 0801:0001 MagTek Mini Swipe Reader (Keyboard Emulation).
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.383871] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.384000] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.384148] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.384278] USB: 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.384405] USB: 13ba:0018 PCPlay Barcode PCP-BCG4209.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.384855] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.386624] Common local disk config:
17-44-38-057| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
17-44-38-057| | [BOM]
17-44-38-057| | server = 123.123.123.123
17-44-38-057| | user = belka:strelrf
17-44-38-057| | graphic = a
17-44-38-057| | bpp = 16
17-44-38-057| | printer = usb
17-44-38-057| | rdp_printer = POS-80Series
17-44-38-057| | display = 1280x800, hdmi
17-44-38-057| | touchscreen = 2047..0:2047..0
17-44-38-057| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
17-44-38-057| | server=123.123.123.123
17-44-38-057| | user=belka:strelrf
17-44-38-057| | graphic=a
17-44-38-057| | bpp=16
17-44-38-057| | printer=usb
17-44-38-057| | rdp_printer=POS-80Series
17-44-38-057| | display=1280x800, hdmi
17-44-38-057| | touchscreen=2047..0:2047..0
17-44-38-057| | connection
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.388337] Hostname: "wtwB827EB97A235".
17-44-38-057| Everyone can control terminal by RSH.
17-44-38-057| RSH: listener is active.
17-44-38-057| [ httpd] [ 13.646609] Reread settings.
17-44-38-057| [ httpd] [ 13.646717] Everyone can control terminal by HTTP.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.652899] Unpack /bootmedia/packages/print.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.659476] /sbin/printer already exist. Do not overwrite.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.666016] /sbin/prnsrvui already exist. Do not overwrite.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.876971] Run '/sbin/printer 0 1 0 0 0', log '', env '', pid ''.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.877278] Load usb printer driver.
17-44-38-057| [ pfac] [ 13.877368] Run /sbin/printer 0 1 0 0 0.
17-44-38-057| [ initrd] [ 13.877499] modprobe usblp.
17-44-38-057| [ pfac] [ 13.877659] Ok, PID 675.
17-44-38-057| [ printer] [ 13.879956] Printserver, WTware 5.6.13/RPi.
17-44-38-057| [ printer] [ 13.880180] Printserver 0, device /dev/usb/lp0, listen at port 9100.
17-44-38-057| [ printer] [ 13.880267] Printer device not found. Waiting...
17-44-38-057| [ KERNEL] [ 13.888967] usbcore: registered new interface driver usblp
17-44-38-057| [ gm] [ 13.892075] WTware session manager 5.6.13/RPi.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.893347] EV_ABS flag found. Add mouse event4: eGalax Inc. USB TouchController.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.893436] Add keyboard event3: SIGMACHIP USB Keyboard.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.893517] Add keyboard event2: SIGMACHIP USB Keyboard.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.893600] Add keyboard event1: HID 0801:0001.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.893678] Add keyboard event0: Barcode Reader .
17-44-38-057| [ gm] [ 13.893753] Display mode: 1280x1024, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.905593] Framebuffer device found.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.905675] LINELENBYTES 2560
17-44-38-057| [ gm] [ 13.905750] VLEN 2621440
17-44-38-057| [ gm] [ 13.918423] Use /lib/ui16.so.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.940881] Load usb printer driver.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.941003] modprobe usblp.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.996598] Run '/sbin/resolver 0x10ed18 dns [123.123.123.123]', log '', env '', pid ''.
17-44-38-057| [ pfac] [ 13.996697] Run /sbin/resolver 0x10ed18 dns [123.123.123.123].
17-44-38-057| [ gm] [ 13.996727] Nobody can control terminal by VNC.
17-44-38-057| [ pfac] [ 13.996875] Ok, PID 682.
17-44-38-057| [ gm] [ 13.999538] 123.123.123.123 => 123.123.123.123.
17-44-38-057| [ pfac] [ 13.999683] Process pid 682 terminated, status 00000000.
17-44-38-057| [ gm] [ 14.004119] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 926184 Kb.
17-44-38-057| [ pfac] [ 14.004166] Run /sbin/rdpclient 1.
17-44-38-057| [ gm] [ 14.004189] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
17-44-38-057| [ pfac] [ 14.004322] Ok, PID 683.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.008291] RDP Terminal Client, WTware 5.6.13/RPi, pipe 1, pid 683.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.008810] Use /lib/ui16.so.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009350] Add RDP printer redirection for "POS-80Series".
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009549] Make RDP session with 123.123.123.123, port 3388.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009596] Username: "belka".
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009647] Password: present.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009715] No PIN.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009756] No domain.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009801] No shell.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009841] No directory.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009888] Window: 1280x1024@16.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.009932] PFlags 0x0000002E.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.010060] Keyboard 00000409:00000000.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.010104] My hostname "wtwB827EB97A235".
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.010146] TCP: connecting to 123.123.123.123.
17-44-38-057| [ gm] [ 14.015783] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.034406] TCP: connection with 123.123.123.123 established.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.034459] Turn keepalive on.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.034967] Free ram after buffers allocation: 925408 KB.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.101510] Process RDP server certificate.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.101578] RDP4 encryption.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.765779] errorInfo 0x00000000.
17-44-38-057| [ rdpclient 683] [ 14.841833] SessionId 0x00000003: SERVAK\belka.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.882844] evdev.cpp ( 776): Key 330 pressed.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.882965] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH pressed.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883048] [TOUCHSCREEN] ==================================================
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883127] [TOUCHSCREEN] Hardware configuration:
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883205] [TOUCHSCREEN] touchscreen = 0..2047,0..2047
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883283] [TOUCHSCREEN] ==================================================
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883362] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1013 => screen 632.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883443] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1032 => screen 515.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883520] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883601] evdev.cpp ( 1108): Correct mouse position to (632,515) before sending button.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.883679] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button press.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.922781] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1031 => screen 515.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.922866] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.922945] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.934766] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1029 => screen 514.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.934850] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.934929] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.946764] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1026 => screen 512.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.946847] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.946925] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.954764] evdev.cpp ( 147): X: touchscreen 1012 => screen 632.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.954848] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1023 => screen 511.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.954927] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.966764] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1018 => screen 508.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.966846] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.978763] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1014 => screen 506.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.978847] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.978924] evdev.cpp ( 1177): Move mouse to 632,506.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.990768] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1009 => screen 504.
17-44-38-057| [ gm] [ 20.990854] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 20.990931] evdev.cpp ( 1172): Ignore too short motion.
17-44-38-057| [ gm] [ 21.002764] evdev.cpp ( 155): Y: touchscreen 1004 => screen 501.
17-44-38-057| [ gm] [ 21.002848] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 21.002925] evdev.cpp ( 1177): Move mouse to 632,501.
17-44-38-057| [ gm] [ 22.062933] evdev.cpp ( 1177): Move mouse to 627,64.
17-44-38-057| [ gm] [ 22.318831] evdev.cpp ( 771): Key 330 released.
17-44-38-057| [ gm] [ 22.318949] evdev.cpp ( 824): BTN_TOUCH released.
17-44-38-057| [ gm] [ 22.319029] evdev.cpp ( 1263): EV_SYN
17-44-38-057| [ gm] [ 22.319104] evdev.cpp ( 1112): Send left mouse button release.
17-44-38-057| Send WTCU discover to 192.168.50.4.
17-44-38-082| Connection from wtc.exe at 192.168.50.4.
Re: Как перевернуть тач скрин в Raspberry Pi 3
Вот же блин.
touchscreen = 2047..0,2047..0
Через запятую. Не через двоеточие.
Всё заработало с
touchscreen = 1975..56,1888..120
Вопрос: Вернутся к 6.5.12 или оставить 6.5.13
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Вернуться к 6.5.12.
