2 монитора или 1 на 4к
crazych
Сообщение crazych »
Кто то когда то подключал малинку к 2 мониторам? Я имею ввиду растянуть рабочий стол на 2 экрана. Необходимо для людей часто сравнивающих 2 документа. Была ли такая практика? Если да, то как?
И второй вопрос, если к 2 моникам никак, то подключал ли кто мониторы 4к? Вытягивает ли малинка такое разрешение?
Re: 2 монитора или 1 на 4к
"Никак" на оба вопроса.
Для двух мониторов надо брать настоящий компьютер на x86.
И 4K далеко не все x86 тянут, надо проверять перед покупкой.
crazych писал(а):Кто то когда то подключал малинку к 2 мониторам? Я имею ввиду растянуть рабочий стол на 2 экрана. Необходимо для людей часто сравнивающих 2 документа. Была ли такая практика? Если да, то как?
На амазоне продается дополнительный адаптер для подключения двух мониторов к малинке. Правда стоит он как малинка, такие дела =/.
Про 4к думаю надо забыть, пробовал через KODI запускать full HD и 4к так вот 4к тормозит, плывет, пердит и тд.
crazych
Сообщение crazych »
А wtware работает с этип адаптером? В целом иногда оправданно именно на 1 малине запустить 2 моника
akaplenko
Сообщение akaplenko »
Кстати та, тоже многие интересуются. Можно в малину воткнуть usb внешнюю видюху?
Нельзя.
Про хламные видюхи, которые тупо конвертеры без своей видеопамяти, знать не хочу.
Старые DisplayLink, которые USB 2.0, вроде как работаютс с малиной, но, насколько я понял, уже не выпускаются. Завязываться на уже не выпускающееся железо не интересно.
А под новые DisplayLink, которые USB 3.0, нет драйвера для малины и вообще для ARM. Я себе одну для опытов купил, но не смог запустить.
Мне понравилась мысль сделать "USB видеокарту" из Raspbery Zero. Но там писать много надо, так что в ближайшие месяца три точно этого не случится.
akaplenko
aka писал(а): Чт фев 01, 2018 5:23 pm Мне понравилась мысль сделать "USB видеокарту" из Raspbery Zero. Но там писать много надо, так что в ближайшие месяца три точно этого не случится.
а если пойти каким-нибудь таким путем - https://habrahabr.ru/post/169003/
akaplenko
А мне наоборот кажется решение изяшным :-) виртуальный рабочий стол и vnc к нему. Программировать необходимо по минимуму, на pi zero так вообще почти не надо.
vnc на виртуальный дисплей, на котором рисуется картинка rdp клиента. И видео на терминальном сервере запустить. Чтоб оно сначала в RDP на сервере зажалось, потом на терминале из RDP отжалось, на иксовом виртуальном дисплее отрисовалось, зажалось в VNC, и на планшете разжалось из VNC. И удивляться, почему на виндовсе лучше показывает...
akaplenko
aka писал(а): Пн апр 16, 2018 5:53 pm зажалось в VNC, и на планшете разжалось из VNC. И удивляться, почему на виндовсе лучше показывает...
В данном случае можно попробовать запустить RAW режим VNC без сжатия 8)
akaplenko
Ну а почему нет? Zero подключена по usb - теоретически 480 м/бит. Должно хватить с гаком.
Без сжатия один экран 1920х1080х3 байта на точку = 6 мегабайт.
Теоретическая скорость USB 2 480 мегаБИТ/с = 60 мегабайт/с.
То есть теоретически мы можем получить 10 кадров в секунду. Практически, USB на малине не прокачает и половины (на 3Б+ гигабитная сеть, а прокачки получили ~двадцать мегабайт всего), плюс всякая прочая суета, хорошо если кадра три в секунуд будет.
kaplunalex
Сообщение kaplunalex »
Подскажите, получилось ли запустить на 2-х мониторах?
Через месяц-два надеюсь выложить версию со вторым монитором через Pi Zero.
kaplunalex
aka писал(а): Пн мар 25, 2019 10:54 am Через месяц-два надеюсь выложить версию со вторым монитором через Pi Zero.
Добрый день, подскажите, есть ли подвижки в поддержке 2-х мониторов?
Спасибо
Нет.
kaplunalex
существует ли какой то одноплатник работающий с wtware и возможностью подключения 2-х мониторов?
Размером с банковскую карту, как малина - не встречал. Intel NUC крупнее.
kaplunalex
aka писал(а): Вт апр 09, 2019 11:43 am Размером с банковскую карту, как малина - не встречал. Intel NUC крупнее.
Он и дороже, цена ключевой фактор
На стенде второй монитор через Pi Zero работает, питания по одному USB хватает, т.е. в принципе схема "второй монитор через Pi Zero" способна работать с малиной. Но до выпуска готовой втвари там ещё писать и писать...
kaplunalex
aka писал(а): Ср апр 17, 2019 5:34 pm На стенде второй монитор через Pi Zero работает, питания по одному USB хватает, т.е. в принципе схема "второй монитор через Pi Zero" способна работать с малиной. Но до выпуска готовой втвари там ещё писать и писать...
очень жду
kaplunalex
Как там с запуском 2-х мониторов?
Пока никак. Тормозит оно, заявленных для USB 2.0 480 Mbit/s через малиновые USB никак не пролазит :(
kaplunalex
получилось потестить RPi4 с двумя мониторами?
Сообщение akatik »
Пока нет, устройство едет.
chirkovv
Сообщение chirkovv »
Со свежей втварь два монитора на pi4 работают.
alexkerch
Сообщение alexkerch »
Действительно, работает.
Но есть вопрос, у меня оба монитора с сенсорным экраном и надо что бы на обоих можно было управлять, а сейчас на первом все ок, а при нажатия на втором команды отрабатываются на первом.
Втварь не умеет два сенсорных экрана. Ни на малине, ни на x86.
tazz
Сообщение tazz »
aka писал(а): Чт ноя 07, 2019 6:34 pm Со свежей втварь два монитора на pi4 работают.
Можно узнать, что написано в конфиге? У меня не работают два монитора ни в какую. Версия 5.8.88
1. Сделай новую SD.
2. Закомментируй или удали строку "disable_splash=1" в файле config.txt на SD.
3. Загрузись с неё.
В самом начале загрузки на обоих мониторах должны нарисоваться цветные квадраты. Если квадратов нет - что-то из железа (малина, кабеля, мониторы) неисправно. Надо разираться с железом. Или читать документацию про config.txt: https://www.raspberrypi.org/documentati ... onfig-txt/ Конфиг втвари трогать не надо, конфиг втвари на малине монитором не управляет.
elpr
Сообщение elpr »
Не совсем по теме, но плодить темы не хочу.
@aka
Где-то на форуме вы писали, что дублирование экранов на x86-совместимых ПК возможно при использовании видеодрайверов с окончанием (U).
Возможно ли задать в Rasp Pi4 дублирование экранов двух подключенных мониторов?
Не знаю. Мне кажется, на малине сейчас не получится дублировать картинку.
