Звуковая карта на чипе CS4281-CM
Andrey
Сообщение Andrey »
Поддерживается? В автоматическом режиме (sound=on) неверно определяется как какая-то Yamaha, при этом естественно не играет.
СкажиPCIID либо лог пришли на почту.
Andrey
Сообщение Andrey »
Письмо на support@... не прошло из-за спам-фильтра у моего провайдера, поэтому краткие выдержки здесь:
| |   Bus  0, device   8, function  0:
| |     Class 0401: PCI device 1013:6005 (rev 1).
| |       IRQ 10.
| |       Master Capable.  Latency=64.  Min Gnt=4.Max Lat=24.
| |       Non-prefetchable 32 bit memory at 0xffeef000 [0xffeeffff].
| |       Non-prefetchable 32 bit memory at 0xffed0000 [0xffedffff].
| Loading sound card driver.
| +--- Executing "/sbin/modprobe trident"
| +- Errorlevel: 1, output:
| | insmod: init_module: trident: No such device
| | modprobe: failed to load module trident
| | kernel/drivers/sound/ac97_codec.o
| | Using /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/sound/trident.o
| +--- Executing "/sbin/modprobe cmpci"
| | insmod: init_module: cmpci: No such device
| | modprobe: failed to load module cmpci
| +--- Executing "/sbin/modprobe emu10k1"
| | insmod: init_module: emu10k1: No such device
| | modprobe: failed to load module emu10k1
| +--- Executing "/sbin/modprobe es1371"
| | insmod: init_module: es1371: No such device
| | modprobe: failed to load module es1371
| +--- Executing "/sbin/modprobe esssolo1"
| | insmod: init_module: esssolo1: No such device
| | modprobe: failed to load module esssolo1
| +--- Executing "/sbin/modprobe maestro"
| | insmod: init_module: maestro: No such device
| | modprobe: failed to load module maestro
| +--- Executing "/sbin/modprobe maestro3"
| | insmod: init_module: maestro3: No such device
| | modprobe: failed to load module maestro3
| +--- Executing "/sbin/modprobe i810_audio"
| | insmod: init_module: i810_audio: No such device
| | modprobe: failed to load module i810_audio
| +--- Executing "/sbin/modprobe via82cxxx_audio"
| | insmod: init_module: via82cxxx_audio: No such device
| | modprobe: failed to load module via82cxxx_audio
| +--- Executing "/sbin/modprobe cs46xx"
| | insmod: init_module: cs46xx: No such device
| | modprobe: failed to load module cs46xx
| +--- Executing "/sbin/modprobe cs4232"
| | insmod: init_module: cs4232: No such device
| | modprobe: failed to load module cs4232
| | rnel/drivers/sound/uart401.o
| | Using /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/sound/ad1848.o
| | Using /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/sound/cs4232.o
| +--- Executing "/sbin/modprobe mad16"
| | insmod: init_module: mad16: Invalid argument
| | modprobe: failed to load module mad16
| +--- Executing "/sbin/modprobe opl3sa"
| | insmod: init_module: opl3sa: Invalid argument
| | modprobe: failed to load module opl3sa
| +--- Executing "/sbin/modprobe ymfpci"
| | insmod: init_module: ymfpci: No such device
| | modprobe: failed to load module ymfpci
| +--- Executing "/sbin/modprobe sb"
| | insmod: init_module: sb: No such device
| | modprobe: failed to load module sb
| | 2.4.32/kernel/drivers/sound/sb.o
| +--- Executing "/sbin/modprobe opl3sa2"
| +- Errorlevel: 0, output:
| | Using /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/sound/mpu401.o
| | Using /lib/modules/2.4.32/kernel/drivers/sound/opl3sa2.o
| Sound card found: Yamaha OPL3-SA2 and SA3.
       video/sound.c (   31),            soundOpen: -- ERROR -- Failed to open sound device.
Этой информации хватит? Кстати, карта носит гордое имя Genius 32x.
Следующую бету попробуй пожалуйста. Должно заработать.
PS: информацию о выходе бет можно узнать, если подписаться на рассылку http://wtware.ru/mailman/listinfo/news-list_wtware.ru
Andrey
Сообщение Andrey »
Спасибо, буду ждать новой беты. Кстати, по ссылке на список рассылки наблюдается вот что:
No such list news-list_wtware.ru
И ещё. Мой провайдер считает ваш почтовый сервер спамерским. Вот пример:
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
  support@wtware.ru
    SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<support@wtware.ru>:
    host wtware.ru [64.246.50.53]: 550-Verification failed for <beletsky@style.ttn.ru>
    550-Called:   213.24.85.12
    550-Sent:     RCPT TO:<beletsky@style.ttn.ru>
    550-Response: 550-Host 64.246.50.53 is RBL-blocked by vote.drbl.ttn.ru . Contact abuse@ttn.ru
    550-550-to discuss our junk-mail control policies. Reason:
    550-550 Banned by Abuse. SPAM., Banned till 2037-04-17 00:00:00
    550 Sender verify failed
Похоже, что это не ваша проблема, но всё же.
Рассылка сдохла :(
Насчет спама это действительно вопрос к вашему провайдеру. Я им написал, но я не думаю, что эту самую abuse@ttn.ru кто-то читает.
Andrey
Сообщение Andrey »
Спасибо, бета 4.3.10 играет замечательно. :)
