Прошивка 5.6.12
настройки конфига подключения
setenv FORWARD_COMPATIBLE 1
client
server-poll-timeout 4
nobind
dev tun
dev-type tun
ns-cert-type server
reneg-sec 604800
sndbuf 100000
rcvbuf 100000
comp-lzo no
verb 3
setenv PUSH_PEER_INFO
key-direction 1
Сами сертификаты не выкладывают и сервер куда конектиться тоже, думаю это не нужно
Теперь сама проблема.
Железка конектиться к vpn серверу я вижу что подключение создается, ip выделяется и даже пингуется с другой машины в vpn подключении
но не работает httpd то есть не открывается через барузер по ip и на экране ничего, черный экран.
Как посмотреть логи в такой ситуации я даже не знаю.. на alt+ctrl +f1-f12 не реагирует.. консоль не выводит...
пробовал поставить вот такие
client
dev tun
proto udp
nobind
ns-cert-type server
comp-lzo
daemon
remote *****
Результат такой же...
Без файла openvpn.cfg все работает, появляется окно с выбором сервера.
openVPN конфиг полностью рабочий с виндовой машины конектиться нормально к серверу и пускает в интернеты и тд..
работа с openVPN
Re: работа с openVPN
http://wtware.ru/docs5/openvpn.html
Обратите внимание: WTware не очень подходит для изучения OpenVPN. Нужно сначала проверить вашу конфигурацию на другой машине с Windows или Linux, и только после успешных испытаний применять конфигурацию OpenVPN для WTware.
Я же написал что конфиг полностью рабочий. И даже сама wtware соединяется с сервером. Конфиг проверен на виндовой машине.openVPN конфиг полностью рабочий с виндовой машины конектиться нормально к серверу и пускает в интернеты и тд..
Первый вариант должен работать.
В конфигурационный файл нужно добавить такую строку:
daemon
https://wtware.ru/docs5/logs.htmlcrazych писал(а):но не работает httpd то есть не открывается через барузер по ip и на экране ничего, черный экран.
