Стоит раздельная загрузка (конфиги на удаленном сервере, загрузка по http). В предыдущих версиях просто копировал папку на ближний сервер. В 5,6,16 вместо файла http.efi симлинк, который соответственно не копируется. Прикинул по размерам и скопировал и переименовал bootx64.efi -- не грузятся.
ЧЯДНТ?
не грузятся клиенты на 5,6,16
Re: не грузятся клиенты на 5,6,16
Симлинк именно на соседний bootx64.efi, команда dir из командной строки не даст соврать. Как-то не так скопировалось, или проблема в другом месте. Должно работать после копирования.
В ФАРе в диалоге копирования, который вылазит после нажатия F5, есть галка "Copy contents of symbolic links", которая автомагически создает файл вместо копирования линка.
Даже ФАР не копирует, пишет "неверный дискриптор"aka писал(а):Симлинк именно на соседний bootx64.efi, команда dir из командной строки не даст соврать. Как-то не так скопировалось, или проблема в другом месте. Должно работать после копирования.
Если ещё и ФАР не работает, то проблема где-то раньше... Хотя бы команда dir из командной строки в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.16\" работает?
нашёл причину: неверно копирует из сети на фтп, с локального диска нормально прошло.aka писал(а):Если ещё и ФАР не работает, то проблема где-то раньше... Хотя бы команда dir из командной строки в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.16\" работает?
