Имеется офисная сеть с диапазоном адресов 192.168.0.1-192.168.0.25, в ней компьютер в который воткнуты две сетевухи, одна для работы с этой сетью, а к другой подключена сеть местного провайдера инета с ip вида 192.168.2.*. Этот комп раздаёт инет всей сети через UserGate. В офисной сети есть как терминальные клиенты, так и обычные компы.
Задача следующая.
Нужно сделать так, чтобы терминальные клиенты подключались к терминальному северу в сети провайдера.
Для загрузки терминалов на компе раздающем инет стоит tftpd32.
Не подключается к серверу
Помогите пожалста разобраться где что не так, и как реализовать, а то начальство наседает.
Как подключить бездискового клиента к серверу из другой сети
1. Сделать так, чтобы обычные компы могли подключиться к этому серверу стандартным виндовым клиентом служб терминалов. Советуем начать именно с обычных компов, т.к. с ними вам будет привычнее.
2. В tftpd32 на вкладке dhcp сервер в поле default router указать внутренний адрес компа с двумя сетевухами.
gserg
Дурной вопросAlexin писал(а):Дело в том что через виндовый клиент загружается без проблем, а с терминала не хочет.aka писал(а):1. Сделать так, чтобы обычные компы могли подключиться к этому серверу стандартным виндовым клиентом служб терминалов.
Дело в том что изначально сервер находился в офисной сети, и всё работало, как на wtware так и на thinstation.gserg писал(а):Дурной вопросСервер терминалов активирован правильно? Может просто wtware клиенты не могут получить лицензию на подключение. С виндовыми клиентами можно поправиль реестр на локальной машине, у wtware клиента ее править негде
Возникла необходимость перенести сервер в другую сеть, и тут возникли сложности с коннектом.
В офисной сети, на компе который раздаёт инет (с двумя сетевухами) стоит лицензионка WinXP HE подправленная под WinXP Prof
DHCP и TFTP естесно нету. Использую две проги: Tftpd32 и DHCP Turbo для загрузки терминалов. В DHCP Turbo добавил две опции
router solicitation adress - адрес внешней сетевухи
static route - адрес внешней сетевухи
запустил в режиме отладки, пишет "network is unreachable"
сетку прова не видит!
как его заставить увидет внешнюю сеть?
Разобрался,
после того как подключил комп с виндой
Оказалось что мне нужно было конектится на комп раздающий инет, а не на комп из другой сети, предварительно настроив в "Назначение портов" слушающий адрес порт и назначение адрес порт в проксике UserGate, пропинговал всё Ок, и законектился.
Спасибо всем за ответы.
