Тестирую tftp загрузку с Cisco, наткнулся на проблему. Загрузчик wtware.http отрабатывает без проблем. Загрузчик wtware.pxe выводит сообщение "Invalid or corrupt kernel image." и выводится приглашение "boot:". При этом в логах Cisco видно, что был запрос на packages/kernel и Cisco начала передачу. Если я ввожу руками в "boot:" "packages/kernel root=/dev/ram0 initrd=packages/initrd", то загрузка проходит без проблем. Также wtware без проблем грузится с помощью pxelinux.0 из комплекта syslinux-6.03. Есть идеи что не так с wtware.pxe, почему автоматом не грузится, а после ввода параметров руками все нормально?
загрузка с tftp Cisco
Re: загрузка с tftp Cisco
Вижу два варианта:
1. Описать ситуацию так, чтоб стало понятно. Это раза в три больше слов и логи. Могу предположить, что что-то не то написано в pxe.cfg, но это пальцем в небо...
2. Использовать pxelinux.0 из комплекта syslinux-6.03, раз с ним получилось. Втвари не важно, какой syslinux её грузит.
