5.8.2 - Raspberry. Лицензии на Raspberry.
afedorov
Сообщение afedorov »
На странице CPU нет температуры - плохо.
Видео с ютуб в полноэкранном режиме использовал для провеоки разгона RPi3. На 5.6.24 при разгоне проца выше 1360 в логе появлялись ошибки
[ rdpclient 687] [ 264.928665] rdpclient-rdpsnd-queue.cpp ( 290): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 687] [ 264.928748] rdpclient-rdpsnd-queue.cpp ( 291): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 687] [ 386.808025] ./streamInOps.h ( 158): -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-gfx-rfx-tile-decoder.cpp line 1081.
[ rdpclient 687] [ 386.808148] ./streamInOps.h ( 313): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 687] [ 386.808187] rdpclient-gfx-rfx-tile-decoder.cpp ( 1086): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 687] [ 461.830939] ./streamInOps.h ( 158): -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-gfx-rfx-tile-decoder.cpp line 1081.
[ rdpclient 687] [ 461.831024] ./streamInOps.h ( 313): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 687] [ 461.831061] rdpclient-gfx-rfx-tile-decoder.cpp ( 1086): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
На версии 5.8.2 при разгоне до 1400 (попробую гнать и выше) на ютубе в полном экране ошибок в логе нет. В виртуальной машине RemoteFX включен. Охлаждение и питание хорошее.
Вариантов два: либо улучшена wtware, либо видео не в полном экране из-за банера "ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ", т.к. кроме банера саправа есть ещё незаполненное поле снизу.
Re: 5.8.2 - Raspberry. Лицензии на Raspberry.
Первая строка ругани - про звук. Может оно из-за звука падает? Убери sound= в обоих экспериментах.
