Добрый!
По описанию так и не понял - можно ли на Raspberry на SD карту положить файл с лицензией как то отдельно, а не прописывать его в общем конфиге? Если да, то куда и как?
Файл с лицензией на Raspberry
Re: Файл с лицензией на Raspberry
При записи SD в визарде есть галка "Записать файл с лицензями на SD". Файл с лицензиями при этом будет записан в каталог configs на SD
а без визарда же можно положить? мы не пользуемся конфигуратором
Можно положить.
Посмотри лог. В логе должно быть написано, что и где ищет терминал.
