Проблемы с видео на моноблоке Samsung DP300A
Столкнулся с проблемой - загрука заканчивается черным экраном, хотя по логу вроде все завершено нормально.
Причем может несколько раз загрузится нормально, а потом выдать серию черных экранов.
Пробовал разные варианты video и доп настроек. Проблема не проходит. В логе более мене рабочий вариант.
Пробовал разные версии WTWare (5.2.x-5.8.x) - тоже самое.
Очень хотелось бы найти решение. В офисе несколько таких моноблоков и я планировал переделать их в терминалы.
- WTware_50.B7.C3.0F.DA.D7_2018-05-11_13-27-57.txt.7z
- (21.11 КБ) 961 скачивание
Re: Проблемы с видео на моноблоке Samsung DP300A
Попробовал на другом моноблоке такой же модели - работает нормально....
Правда тестироват в деморежиме, без лицензии.
UPD: Изображение на глючном моноблоке все же появляется. Но нужно подождать 5-10 мин...
Т.е. иногда изображение выдается после загрузки сразу, а иногда очень долго висит черный экран и потом уже появлется изображение...
Вижу в логе RemoteFX. Зачем он сейчас?
5-10 минут в логе не вижу. Покажи лог после проблемы.
RFX для ускорения графики и видео в браузере. Без него совсем была "пошаговая стратегия" с видео.
Иногда 5-10 мин, иногда бесконечность (пока хватит терпения). Нет четкой зависимости. Лог выслал в момент черного экрана. Повторить смогу только после выходных.
Похоже это железячная проблема данного моноблока. Рядом стоит такой же, на нем все работает нормально.
Попробую в проверить еще один такой же моноблок.
Сегодня продолжил эксперименты. Единственная видимая мне разница между моноблоком, который "глючит" и моноблоком, который загружается без проблем - версия bios. На глючном более новая - PO5KMP, на нормально работающем PO3KMP.
Проблема в том, что на офф сайте Samsung не нашел где можно скачать более старую версию прошивки. И даже вообще не нашел нормального раздела для скачивания драйверов и пр. Все предлагается делать через ПО Samsund Update, а оно не подразумевает downgrade bios
Есть еще один моноблок с версией bios PO5KMP. Протестирую. Если на нем проблема повторится - даже не знаю, что делать.
Видимо придется на этих моноблоках оставить Windows и подключаться родным клиентом удаленного рабочего стола.
Лог с проблемой покажи. От свежей версии втвари. И в конец конфига допиши два раза "connection", чтоб втварь показала меню. Чтобы исключить вариант, что черный экран из-за RDP соединения.
Пробовал два connection - результат такой же.
Логи попробую в Чт-Пт. Версия у меня вроде самая свежая - 5.8.18
Сегодня запустил глючный терминал, ждал минут 20, экран так и не нарисовался.
Первым делом проверю на третьем моноблоке с новой версией биос - если будет такая же хень - значит дело в биос.
Сегодня проверил наличие проблемы на третьем моноблоке с новой прошивкой bios (PO5KMP).
Тоже выдает черный экран. Так что, похоже дело в bios-е.
Жаль только нельзя никак откатитьься на старую прошивку. На сайте самсунга ничего нет по bios
Попробую конечно еще сделать лог с глючного моноблока в момент, когда экран из черноего переходит в номральный, но это очень сложно подловить. Может висеть часами...
Не надо "переходит". Лог черного экрана покажи. Через минуту после загрузки.
Так в первом сообщении лог черного экрана. И как раз через некоторое время после загрузки.
Только там версия втваре немного пониже была.
В первом сообщении нет двух connection и есть remotefx.
video=i915(f) не едет?
Да, на момент создания лога уже убрал два коннекта.
video=i915(f) - не-а. пробовал, тоже самое. даже пробовал из серии (Х) на вкладке Все драйвера
В Пн еще раз попробую с двумя connection лог сделать
Так. С утра удалось "подловить" момент перехода из черного экрана к логину при настройках с 1 коннектом.
Высылаю лог: Log_1_conn
Потом настроил два коннекта - стало выдавать окно с Connection 0 b 1 практически без задержек и стабильно.
Высылаю лог: Log_2_conn
- Log_1_conn.7z
- (57.99 КБ) 952 скачивания
- Log_2_conn.7z
- (52.2 КБ) 924 скачивания
А когда нажимаешь на коннект - подключается тоже стабильно без задержек, или черный экран на непредсказуемое время?iGOR_ писал(а): Пн май 21, 2018 3:07 pm Потом настроил два коннекта - стало выдавать окно с Connection 0 b 1 практически без задержек и стабильно.
Да. По нажатию коннекта сразу появляется экран входа на сервер. Задержка была только до появления экрана Коннект.
Но.. Рано обрадовался. После серии нормальных подключений опять терминал ушел в черный экран даже с двумя коннектами.
Дожидаться не стал - пришлось уехать.
Сегодня добрался до офиса. Вкл. глючный моноблок. Сразу черный экран. Минут через 15-20 - появился экран с Connection 0 и 1
На всякий случай сделал лог.
Как думаете - есть смысл пробовать загрузку WTWare с диска или флешки?
Или забить на эти моноблоки, оставить на них Windows и подключаться к терминалу стандартным клиентом удаленного рабочего стола?
- WTware_50.B7.C3.0F.DA.D7_2018-05-31_13-06-22.txt.7z
- (20.82 КБ) 989 скачиваний
В логе все хорошо. Не знаю, куда копать. Шаманства нужны. Попробовать зарузку с флешки можно, хуже точно не будет. Если никакого шаманства в голову не придет, тогда виндовс это единственный вариант.
Или придумать как слить биос с одного моноблока, где не глючит и залить на другой.. И то не факт, что поможет.
Наверное, проще оставить винды и не париться.
P.S. Поставил последнюю WTWare (v5.8.20, 21.05.2018) - ошибка осталась.
