Режим Инкогнито+блокировка клавиш
tobestik
Сообщение tobestik »
Существует ли возможность запускать хромиум в режиме инкогнито?
Хотим попробовать wtware для информационных киосков как просто отображение инфы и как рабочее место для клиентов(в офисах компании, моноблоки).
Настроил профиль на то чтобы он не записывал никакую историю, пароли и тд, но не уверен что ни кеша, ни чего то подобного не остается.
Может добавить отдельный параметр на подобный запуск?
Есть ли возможность очищать данные сессии по таймеру?
Скажем при 15 минутах простоя - браузер перезапускается\забывает всю историю действий с включения.
Есть ли возможность блокировать комбинации клавиш?
Хочу использовать как киоск, но не хочу чтобы "редиски" выводили браузер в непрезентабельный вид(например F1, Ctrl+H, Ctrl+F, ПКМ и тд)
Например на пилотном девайсе(это RPI с raspbian в режиме киоска) это реализовано через xmodmap:
#Lock out right-click and menu button on keyboard
xmodmap -e "pointer = 1 2 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31"
xmodmap -e "keycode 135 ="
#Lock out other special keys
xmodmap -e "keycode 64 ="       #L-alt
xmodmap -e "keycode 108 ="      #R-alt
xmodmap -e "keycode 134 ="      #R-windows (meta key)
xmodmap -e "keycode 107 ="      #print-screen
xmodmap -e "keycode 127 ="      #page-break
xmodmap -e "keycode 77 ="       #num-lock
xmodmap -e "keycode 78 ="       #scroll-lock
xmodmap -e "keycode 118 ="      #insert
xmodmap -e "keycode 9 ="        #esc
xmodmap -e "keycode 67 ="       #F1
Заранее спасибо!
P.S. Как мне кажется для построения сети киосков и информационных досок у WtWare огромный потенциал.(используем дашборд rpi3b+wtware+chrome для забикс мониторинга в отделе, уже 6 теликов - полёт нормальный) Последние несколько месяцев пробовал множество продуктов. На итог - почти все стоящие и обладающие нужным функционалом продукты(управляемость, масштабирование, обновление что в целом реализовано в WtWare, кроме некоторый мелочей) стоят ~50$ за 1 лицензию на устройство в год и не имеют русскоязычного саппорта.
Re: Режим Инкогнито+блокировка клавиш
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 8:45 am Настроил профиль на то чтобы он не записывал никакую историю, пароли и тд, но не уверен что ни кеша, ни чего то подобного не остается.
Как вы собираетесь определять, что случился "запуск"?
Если перегрузить терминал, на совершая специальных защищенных паролем действий для сохранения профиля - гарантированно ничего не останется. Заново загрузится профиль, который был заранее настроен.
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 8:45 am Есть ли возможность очищать данные сессии по таймеру?
В втвари такой функции нет. Я не уверен, что мы сможем определить "простой". У саомго Хрома нет для этого плагина?
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 8:45 am Есть ли возможность блокировать комбинации клавиш?
В втвари такой функции нет. Можно добавить.
Update: работает начиная с втвари 5.8.22, инструкция: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=22&t=20480
tobestik
Наверное я не правильно выразился, я имел ввиду запуск в режиме инкогнито по умолчанию. Если я правильно понимаю, то хромиум в WtWare(как и в других unix?) стартует подобной строчкой:
chromium-browser --noerrdialogs --incognito --kiosk
Затрудняюсь ответить как это происходит на деле. К примеру на распбери я делал киоск по этим трудам
https://gist.github.com/frankdugan3/543 ... 593fea93d4
Как я понимаю, реализовано это такими средствами(запуск скрипта kill_chromium.sh каждые 10 минут)
# Restart chromium after 10 minutes of inactivity (this helps with page reloads, etc.)
xautolock -secure -time 10 -locker /home/kiosk/kill_chromium.sh &
Плагины в хроме для этого есть, но всё это какието костыли, более того некоторые работают "своеобразно". Готового решения из коробки я пока не нашел :(
Было бы БОМБЕЗНО :) Единственная проблема, которую я пока не смог никак решить, отделяющая меня от "боевого внедрения" :(
Оказалось в Хроме и Хромиуме огромное количество биндов которые мешают(ctrl-t,ctrl-shift-j, f1 и многие многие многие)
Пытаюсь сейчас реализовать через связку Tampermonkey+js(расширение хрома которое перед загрузкой страницы выполняет скрипты). Решение вроде как рабочее, но геморойное.
Андрей, как то могу помочь в добавлении функционала?
Заранее спасибо!
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 1:08 pm
chromium-browser --noerrdialogs [b]--incognito[/b] --kiosk
Не использовали заклинание --incognito. Это отдельной галкой надо в режимы вынести...
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 1:08 pm Затрудняюсь ответить как это происходит на деле. К примеру на распбери я делал киоск по этим трудам
И чем этот труд не понравился? Зачем втварь?
tobestik
Есть несколько моментов:
1)Мы используем для этих целей моноблоки, стилизованные нашим отделом маркетинга(цвета, наклейки, оформление зоны). Коробочка с распбери уже просто не будет в "тренде".
2)Производительностью. Используем достаточно тяжелые web ресурсы(на самом деле проблема в них, не оптимизированны толком :( ). Распбери иногда перегревается и тупит(как (судя по офф. форуму) и должно быть :( )
3)Отсутствием какой либо системы мониторинга(конечно можно прикрутить мониторинг на заббикс или ещё чем то, но сути нужно для нашей техподдержки, которой это очень сложно, а WtWare Center - то что нужно) Тем более WtWare в компании, хоть и немного, но используется.
4)Стоимость. Но это не касается сего творения. Касается практически всех остальных систем для построения веб киосков(которые отвечают нашим требованиям), всё стоит довольно дорого, от 50$ за 1 лицензию.
З.Ы. Возможно я слеп или что то не понимаю, но я попросту не нашел продуктов с поддержкой, с админкой и мониторингом, до 50$ за рабочее место.
tobestik
Средствами JS и Tamperedmonkey блокировку клавиши CTRL сделать невозможно(самое нужное). Некоторые комбинации в хромимуме обрабатываются вне зависимости от страницы\скриптов на ней и смене не подлежат.
Если сейчас запустить хромиум в режиме киоска( F11) и нажать например Ctrl+N\Ctrl+Shift+N - появляется новое окно, уже с адресной строкой и навигейшн баром :(
Вопрос глупый, но всё же.
Я не могу сам добавить в образ WtWare пакеты?
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 2:13 pm 1)Мы используем для этих целей моноблоки, стилизованные нашим отделом маркетинга(цвета, наклейки, оформление зоны). Коробочка с распбери уже просто не будет в "тренде".
Если поставить на моноблоки обычный линукс, его можно будет настроить по этой же инструкции. Не вижу в инструкции ничего специфичного для Распбери.
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 2:13 pm 3)Отсутствием какой либо системы мониторинга(конечно можно прикрутить мониторинг на заббикс или ещё чем то, но сути нужно для нашей техподдержки, которой это очень сложно, а WtWare Center - то что нужно) Тем более WtWare в компании, хоть и немного, но используется.
Систем мониторинга в линуксах полно.
tobestik писал(а): Ср май 23, 2018 2:13 pm 4)Стоимость. Но это не касается сего творения. Касается практически всех остальных систем для построения веб киосков(которые отвечают нашим требованиям), всё стоит довольно дорого, от 50$ за 1 лицензию.
Бесплатно: http://debian.org Дебиан потому, что наиболее близок к Распбиану на Распбери, т.е. ваша инструкция применится наиболее прямо.
Написал инструкцию про блокировку клавиш: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=22&t=20480
В 5.8.20 это ещё не будет работать. Надо дождаться следующей версии втвари, или попробовать это: http://wtware.com/testing/201805231855.zip
ha7er
Сообщение ha7er »
Добрый день. Не появилось ли какого-либо готового решения по данному вопросу?
Конкретно мой пример, необходимо после определенного времени "простоя" перезагружать браузер с удалением кэша и кукисов.
Не появилось. Не знаю, как определить простой, когда на экране Chrome.
akaplenko
Сообщение akaplenko »
А если посмотреть в сторону xscreensaver или чего то подобного?
ha7er
Сообщение ha7er »
aka писал(а): Пн май 25, 2020 9:38 pm Не появилось. Не знаю, как определить простой, когда на экране Chrome.
Для Crhome есть плагин "Idle Reset", в котором выставляется время простоя (определяется по нажатию клавиатуры или ПКМ), и по истечении его открывается заданный url. К сожалению, в этом плагине команды типа chrome://quit и crhome://restart не отрабатывают.
А такое в плагине сработает?
https://localhost/reboot
ha7er
Сообщение ha7er »
aka писал(а): Чт май 28, 2020 12:40 pm А такое в плагине сработает?
Плагин отрабатывает, но решение не подходит.
1) ребутится сам wtware
2) запрашивается пароль, убрать его не позволит отдел ИБ) сохранить пароль в хроме тоже не вариант
Ребутить сам wtware - самый надежный способ "перезагружать браузер с удалением кэша и кукисов". Кэши и кукисы гарантированно удалятся.
Запрос пароля можно наверное убрать, если научить встроенный http не спрашивать пароль, когда запрос приходит от этого же терминала.
Вернуться в «Google Chrome»
